http://www.gkong.com 2026-06-16 15:15 保定市蓝鹏测控科技有限公司
外接显示屏是蓝鹏智能测量设备的可选配件,核心作用是实现测量数据的异地、远距离读取,让不同工位的操作人员无需靠近测量主机,即可实时观测尺寸数据与设备状态;外接屏可通过RS422/RS485等工业接口与测量主机连接,实现数据毫秒级同步,可大幅提升产线调整效率与超差异常的响应速度。
目前蓝鹏测控可配备外接屏常规款
1、数码管显示屏
常用设备:单轴测径仪、单轴测宽仪等
显示内容:仅显示测量的数据
作用:查看数据,具备单独的开关按钮,自动/手动切换按钮
安装位置:此外接屏差不多手大小,重量轻,可放在工位上,在线长范围内,甚至可以随时揣兜走
2、多行数码管显示屏
常用设备:双轴测径仪、测宽测厚仪、直线度测量仪等
显示内容:对应分别显示为A方向、B方向、平均值、椭圆度;宽度、厚度;位置1、位置2、位置3、直线度;主要是根据测量机需要看需要几行数码管及显示内容
作用:查看数据
安装位置:此外接屏差不多小臂大小,可随意安装在需要查看的工位位置,亦可随时调整位置,如果不嫌麻烦,可在线长范围内带着走动
3、LED显示屏
常用设备:测径仪、螺纹钢测径仪、测宽仪、测厚仪、测宽测厚仪、测长仪、直线度测量仪、轮廓仪、边长测量仪等等,需要大型远距离查看的均可用,尤其是轧钢厂用的多
显示内容:根据测量的内容及需要显示信息,并且可以显示运行状态,应用的非常多,在这里不一一列举
作用:现场LED显示屏外形尺寸为1550mm×1070mm,数据字高约150mm,可视距离大于30m,便于现场操作工及时监控。LED显示屏具有现场报警功能,具体报警方法是:当被测轧材的三个检测指标数值处于正常值范围内时,指标的字体显示为“绿色”。当被测轧材的某一个或多个检测指标数值处于上超差时,相应指标的数值将变为“红色”,同时运行状态显示为红色的“超差”;当被测轧材的某一个或多个检测指标数值处于下超差时,相应指标的数值将变为“黄色”,同时运行状态显示为红色“超差”
安装位置:一般安装在视野空旷的高位,方便不同工位的工作人员查看看到
非常规款则可根据需求定制。
外接显示屏作为选配配件,它主要就是进行测量数据的远程查看,可根据需要及预算及需求选择合适的类型。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
