文摘详情
单轴测径仪配备的控制系统有何意义?
http://www.gkong.com 2026-06-23 14:39 保定市蓝鹏测控科技有限公司
单轴测径仪自带闭环控制功能,它实实在在为品质提升带来了重大功效。可用于各种类型的线缆、电缆、胶管、塑料管等的产线。不限材质不限温度不限软硬。
1、真正提升品质
闭环控制功能,可实打实的的提升产品品质,单轴测径仪控制功能的工作机制是:测量得到的每个数据都与标称值对比,只要不是标称值,就会根据响应的差距改变牵引机或挤出机的速度,从而控制外径尺寸,而它又在生产线上,不简单的测量与调整,让其外径尺寸波动进一步缩小,获得尺寸更均匀的产品。甚至是同一个产品生产的时间越长波动越来越小。
2、不只是不合格提示
如果只有超差报警功能,那当发现时,还需人工调整,而人工调整不一定一下就能调节好,在其达到合格尺寸之前,这里就是不合格品,而线缆电缆这种产线的生产模式,就代表着其需要各个位置符合标准,就更需要控制功能,以提高品质。并且加装控制功能后,超差报警是一个保障,双重保障,避免突发情况。
3、降本增效
是一个老生常谈的词了,每个生产企业都在致力于实现降本增效,控制功能保证品质,能降低废品次品的产生,能降低成本,能提升品质,让客户更信赖。
4、可以不用但不能没有
也许你的产线暂时只用普通的测径仪就可以,但谁也不敢保证会不会谈下一个要求严格的客户,重新购买费时费钱,不如一步到位。
测径仪参数
常用款JG01/Z-DG40技术参数:
测量范围(mm):0-40;
轧材直径(mm):0.1-30;
测量精度(mm):±0.01/±0.005;
测量频率(Hz):500/2000;
单轴测径仪配备的控制系统是品质的保障,是效率的提升,是成本的降低,是工作量的减少,它的应用为各种产线都带来了便利。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
