文摘详情
特钢直线度还在人工抽检?95%的产品正在“质量裸奔”
http://www.gkong.com 2026-06-18 15:12 保定市蓝鹏测控科技有限公司
特钢直线度尺寸还在人工苦哈哈的抽检?你out了,先不说辛辛苦苦半天,抽检的速度还远远跟不上生产速度,而仅需一台在线直线度测量仪就能轻轻松松完成抽检数千倍的成果,还是全检,再也不用担心漏检了。
获得真实的直线度尺寸
采用3台测量仪进行检测,前后两台测量的数据拟合直线,中间的测量数据与直线对比进行计算得到直线度尺寸,每台测量仪内采用成90°交叉分布的2路光电测头测量棒材边缘的位置,利用2路测头的位置数据计算测量点在坐标系中的实际偏差。因此,无论被测物的弯曲方向如何,测量仪均可测得真实的直线度尺寸。
米直线度测量
特钢直线度通常以‌mm/m‌(每米弯曲毫米数)或‌全长总弯曲度百分比‌来表示。而在线直线度测量仪恰恰是用于测量米直线度的,非常实用,并且还可以定制其他尺寸,比如每1.5m的直线度尺寸。
全检无漏检
人工检测米直线度更不方便,尤其是对长材来说,而且跟不上生产节奏,检测人员少,大量产品品质没有检测,完全不知道是否合格,并且一旦检测出来,就会有大量不合格品堆积,检测人员多,工资成本高,因此成本大幅提升。
在线直线度测量仪是安装在生产线上的,多高的生产速度都能跟上,其测量频率为2000Hz,即每秒检测2000个数据,随着被测特钢的通过,不停的检测,实现全检无漏检,而不是人工抽检使得95%的产品正在“质量裸奔”。
超差提示
每当遇到不合格品时,会进行声光报警提示,从而及时处理,甚至可将测量数据传输到产线上的分拣机、矫直机等进行联动,实现智能化调控生产。
测量与分析
采用工控机计算,配备蓝鹏新一代测量软件,操作简单,测量数据一目了然。可测量显示实时直径测量值,椭圆度数值;实时米直线度误差值,整根直线度数据;两端及中间直线度数据;超差值及超差位置,趋势图、波动图、历史数据等。
在线直线度测量仪的应用,不再让“质量裸奔”,也让客户用的安心放心。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
