文摘详情
激光在线测径仪 线缆挤出外径实时检测设备 省料降本
http://www.gkong.com 2026-06-25 15:28 保定市蓝鹏测控科技有限公司
在线测径仪现在差不多是线缆挤出线的标配了,主要用来实时监测和控制生产过程中的外径尺寸。设备采用光学测量原理,不用接触产品就能完成高精度检测,既能帮着提升产品一致性,又能降低原材料消耗。
线缆挤出生产中,外径稳不稳,直接影响产品质量和材料成本。传统人手拿尺量的老办法,检测间隔长、数据滞后、每次量的结果也不太一致,厂里为了保证合格率,通常会留比较大的安全余量,原料就这么持续浪费着。用上在线测径仪就能解决这个问题,一秒能输出多组测量数据,外径有任何波动都能马上看到。
整套设备主要由测量主机、显示控制单元和安装支架组成,装在挤出机出口跟牵引机之间,能 24 小时连续不停检测。外径尺寸超出设定公差时,系统会自动触发声光报警,提醒操作工及时调整。带闭环控制功能的型号,还能直接跟挤出机、牵引机联动,自动修正工艺参数,控制精度会更高。
从实际应用数据看,装了在线测径仪的线缆厂,通常能降低 3% 到 5% 的原材料消耗。就拿日耗料 500 公斤的 BV 线来说,一年光料钱就能省好几万,设备投资一般几个月到一年就能收回来。同时产品外径一致性明显提升,废品率降下来,客户满意度也会跟着提高。
这款设备适用于各类电线电缆、光缆、漆包线、管材等挤出生产线,可测直径从零点几毫米到几十毫米不等,企业可以照着自己的产品范围选合适的型号。对想做精细化成本管控的线缆厂来说,在线测径仪是投入产出比很高的技改选择。
