艾默生TD3300张力控制变频器用在开卷复合生产线上
艾默生CT
整条生产线由一台艾默生产的EC20系列的可编程序控制器统一控制。通过RS485接口和方便的内部指令,可与变频器实现实时的信息通讯。此举不仅节省了“模/数”转换模块,而且,也消除了不同系列产品之间的通讯存在着协议误码的隐患。
控制流程图如下:
图3 控制流程图
运行速度的统一:生产线连续运行速度V1由校平机的速度调节电位器R5给定。修边、碎边、展平的电机速度可以通过下面的公式计算出与V1同步的转速:
R=V1×Jb/πφ
式中:R—电机转速
      V1—连续运行的线速度
      Jb—机械速比
      φ—传动辊直径
      π—常数
开卷电机的转度--利用TD3300张力控制特性,自动跟随连续运行速度V1。
通过PLC内部的变频器指令,读出V1线上的即时运行频率,经换算,得出定尺送进和皮带的断续运行速度V2,按照一定的比例关系,分别设定速度给定。使定尺送进和皮带以V2的速度同步运行,保证板材不被划伤,保持板材原有的光洁度。
五、TD3300张力控制专用变频器的设定:(参见—变频器的用户手册), ,
    TD3300张力控制专用变频器是力矩电机、直流电机等卷曲类控制理想的替代产品。它优点是:控制简洁、易于维护、造价低等,具有较高的性能价格比。
具体的参数设定如下表(仅供参考):
表2  TD3300张力控制专用变频器参数设定表
功能码
名称
设定
备注
功能码
名称
设定
备注
F0.02
控制方式
1
F0.03
频率设定方式
2
F3.06
张力选择
3
F0.05
运行命令选择
1
F3.07
转矩选择
0
F0.07
最大输出频率
F3.08
转矩限定
按需设定
F0.08
上限频率
按需设定
F0.09
下限频率
0
F6.00
AI1
0
F0.10
加速时间
5
F6.06
AO1
0
F0.11
减速时间
5
F8.00
卷取模式
1
F1.00
机械传动比
按需设定
F8.01
张力选择
0
F1.01
电机额定功率
按需设定
F8.02
张力设定
按需设定
F1.02
电机额定电压
380
F8.03
最大张力
按需设定
F1.03
电机额定电流
按需设定
F8.04
零速张力选择
0
F1.04
电机额定频率
F8.05
零速张力
按需设定
F1.05
电机额定转速
F8.08
卷径来源
1
F1.06
电机保护
1
F8.09
最大卷径
按需设定
F1.07
过载系数设定
100
F8.10
空心卷径
按需设定
F1.08
预励磁
1
F8.11
初始卷径选择
0
F1.09
自动调谐保护
1
F8.12
初始卷径设定
按需设定
F1.10
自动调谐进行
F8.16
当前卷径
F8.17
张力方向
1
F2.09
停机方式
0
F2.10
制动频率
10
Fc.00
线速度选择
1
F2.11
制动电流
120
Fc.03
最大线速度
按需设定
F2.12
制动时间
1
六、结论:
开卷机如何与生产线上的其他设备同步运行,是开卷生产线电气控制焦点所在。本生产线采用了TD3300张力控制专用变频器,成功地解决了开卷机与生产线同步运行的问题。
生产线上连续运行速度V1与断续运行速度V2之间的匹配关系,需要在生产线的现场调试时,根据缓冲坑等实地情况确定。
    由于可编程控制器和变频器等主要部件都采用了艾默生品牌,从而使它们之间的通讯实现了无缝对接,保证了电气系统的安全运行,大大提高了性能价格比。
公司名称: 艾默生CT
联 系 人: 销售部
电  话: 021-54260668
传  真: 0755-86010101
地  址: 上海市桂平路418号兴园科技广场17楼
邮  编: 200233
该厂商相关技术文摘:
WirelessHART成功实现控制功能
艾默生交直流驱动器、伺服及驱动系统产品概述
艾默生PLC在药机行业的应用
艾默生PLC在药机行业的应用
提高电梯运行舒适感的有效途径
艾默生EC20系列PLC在陶瓷印花机上的应用
艾默生EC20系列PLC在全自动切管机上的应用
艾默生TD3300变频器在表面处理生产线中的应用
艾默生TD2000变频器在胶带生产线的应用
艾默生(EMERSON)变频器在龙门刨床(B2010A)上的应用
艾默生变频器在单线成缆机中的应用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
