艾默生PLC在药机行业的应用
艾默生CT
一、系统概述
    本套系统主要是应用在对开门干燥灭菌烘箱,适用于制药行业的西林瓶、安瓿瓶、铝盖、金属及玻璃器皿件灭菌去热原和固体物料干燥灭菌。
工作原理:
    将装满物料的烘盘、瓶子或小车放入箱内,启动PLC可编程序控制系统,内循环风机工作、加热、蝶阀同时开启、干燥箱迅速升温。在内循环风机作用下,于热空气通过耐高温高效过滤器进入箱体,在微孔调节作用下形成一个均匀分布空气向箱体内传递,干燥空气吸收瓶子(物料、物品)表面的水分,进入加热通道蒸发排出、干空气在风机作用下定向循环流动,水蒸汽排出。随着水蒸汽逐渐减少、同时间隙性补充新鲜过滤空气,箱体内呈微正压状态,恒温结束,过程控制完毕。开启送风或(进水)强制冷却,自动蝶阀进入关闭状态,声光提示开门出瓶。在整个过程中,微型打印机按操作要求打印实时温度。
二、系统框图
    整套系统由艾默生EC10-1614BTA,炜煌微型打印机WH      和触摸屏组成。EC10通过并口与微型打印机连接,控制选通信号,然后把要打印的数据转换成16进制通过8根数据线输入到打印机。Plc编程序时,根据打印机时序图确定选通信号和数据的时序。
打印机接口与引脚定义:
    本系列打印机并口与CENTRONICS兼容,支持BUSY/ACK握手协议,接口插座为IDE 26针插座。
    并行接口插座引脚序号如下图所示:
并行接口插座引脚序号
IDE 26针并行接口各引脚信号的定义如下图表所示:
平台式引脚
面板式引脚
信 号
方向
说                     明
1
1
-STB
入
数据选通触发脉冲,上升沿时读入数据
2
3
DATA1
入
这些信号分别代表并行数据的第一至第八位信号,每个信号当其逻辑为“1”时为“高”电平,逻辑为“0”为“低”电平。
3
5
DATA2
入
4
7
DATA3
入
5
9
DATA4
入
6
11
DATA5
入
7
13
DATA6
入
8
15
DATA7
入
9
17
DATA8
入
10
19
-ACK
出
回答脉冲,“低”电平表示数据已被接受而且打印机准备好接收下一数据
11
21
BUSY
出
“高”电平表示打印机正“忙”,不能接收数据
12
25
SEL
出
打印机内部经电阻上拉“高”电平,表示打印机在线
13
4
-ERR
出
打印机内部经电阻上拉“高”电平,表示无故障
15
2,6,8,26
空脚
14,16,17
10-24(偶数)
81224
GND
接地,逻辑“0”电平
25-18
注: 1.“入”表示输入到打印机。 2.“出”表示从打印机输出。 3.信号的逻辑电平为TTL电平。
并口时序图如下:
三、 艾默生plc和打印机连接问题
Ø        打印机数据信号是逻辑电平,而且在数据输出时要求响应速度快。所以用晶体管的输出的可编程控制器。
Ø        必须按照并口时序要求,编写程序。否则会出现莫名其妙的问题,例如丢失数据,或打印出乱码。
Ø        微型打印机对电位要求比较高,会因为电位问题导致丢失数据,或打印出乱码。在干扰比较大的环境下,必须加一些外围抗干扰的电路来预防和避免意外情况发生。
公司名称: 艾默生CT
联 系 人: 销售部
电  话: 021-54260668
传  真: 0755-86010101
地  址: 上海市桂平路418号兴园科技广场17楼
邮  编: 200233
该厂商相关技术文摘:
WirelessHART成功实现控制功能
艾默生交直流驱动器、伺服及驱动系统产品概述
艾默生TD3300张力控制变频器用在开卷复合生产线上
艾默生PLC在药机行业的应用
提高电梯运行舒适感的有效途径
艾默生EC20系列PLC在陶瓷印花机上的应用
艾默生EC20系列PLC在全自动切管机上的应用
艾默生TD3300变频器在表面处理生产线中的应用
艾默生TD2000变频器在胶带生产线的应用
艾默生(EMERSON)变频器在龙门刨床(B2010A)上的应用
艾默生变频器在单线成缆机中的应用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
