五线输出超声波接近传感器,UB1500-F42-UK-V95,替代倍加福进口传感器
替代型号:UB1500-F42-UK-V95
其它超声波传感器替代型号请联系1379-O755-137 陈 工
替代的超声波传感器 质保期2年
UB120-F12P-EP-V15
Ultrasonic sensor
Single head system, Switching point adjustment via potentiometer, Extremely narrow projection cone, Synchronization options, Series: -F12, Housing diameter: , Housing: Frame: nickel plated, die cast zinc,
Laterals: glass-fiber reinforced plastic PC, Sensing range: 15 ... 150 mm, Connection type: Connector M12 x 1 , 5-pin
UB1500-F42-UK-V95
Ultrasonic sensor
Single head system, Relay output for high power, Extremely small unusable area, TEACH-IN, Series: -F42, Housing: PBT, Sensing range: 70 ... 1500 mm
UB1500-F42S-UK-V95
Ultrasonic sensor
超声波传感器最常用的模式是漫反射模式。单个超声波传感器既是发射器又是接收器,并且通常包含相应的电子处理元件在同一个外壳内。
为了可靠地检测困难目标物,大多数的漫反射模式传感器可以通过软件参数设置,转换为反射板模式。有的超声波传感器从一开始就提供了反射板模式的传感器。
高低点检测超声波接近开关
开关量超声波传感器
模拟量超声波传感器
直接检测超声波接近传感器
电压输出超声波传感器
电流输出超声波接近开关
双端口输出超声波接近传感器
四线输出超声波接近传感器
五线输出超声波接近传感器
DC超声波接近开关
非金属检测超声波接近开关
宽度检测超声波传感器
穿透检测超声波接近开关传感器
超长距离检测超声波接近开关传感器
检测纸张厚度超声波接近开关传感器
对射检测超声波接近开关传感器
90度检测超声波探头接近开关传感器
高精度超声波接近开关
高频率超声波检测传感器
多点检测超声波传感器
自动定位检测超声波传感器
汽车拍位超声波传感器
有无高速检测超声波传感器
精密电雕用接近开关
精密电雕用超声波传感器
精密电雕用光电开关
超声波接近传感器,UB120-12GM-I-V1,替代加福进口传感器
高低点检测超声波接近开关,LUC4T-N5S-IU-V15,替代加福进口传感器
双端口输出超声波接近传感器,UB100-F77-E1-V31,替代加福进口传感器
四线输出超声波接近传感器,UB1000-18GM75-PWM-V15,替代加福进口传感器
五线输出超声波接近传感器,UB1500-F42-UK-V95,替代加福进口传感器
