1. 系统概述
智能式大功率电锅炉触摸屏控制系统是专为民用、工业用电采暖锅炉开发的一款控制系统。该控制系统采用触摸屏加控制器的模式,具有采样精确、控制合理、操作简便、画面美观、可定制性高、智能程度高、时间显示准确可靠、参数掉电不丢失、易安装等优点。
触摸屏为威纶7-10寸TFT真彩液晶屏,色彩真实,使用寿命长。作为系统人机交互界面,它可显示整个系统的运行状况,可设定4-6个工作模式(标准模式,全天模式,周末模式,防冻模式,强制模式,电话模式等),具有6时段定时,功率1-10档可调,多重系统保护设置,查看设备状态,查看水温、室温、水位、工作状况等历史记录,并可查看历史数据趋势图等诸多功能。清晰的画面,完善的功能使您更加随心所欲掌控整个系统。
控制器具有8路开关输入量,8路温度输入量,便于采集多路传感器数据,可实现多控温(回水温度、室温双控),多重安全保护(低温防冻保护、超温保护及报警、水流保护、出水温度保护、回水温度保护);14路继电器输出量,可控制多个设备(多组加热设备、多个水泵)。控制器输入、输出量均经光耦隔离,抗干扰性强。
目前该系列产品已在北京、河北、山东、吉林、辽宁等多家民用电采暖炉厂配套使用,其完善的性能,可靠的质量,赢得了用户的一致好评。
2. 系统功能特点
a. 7-10寸触摸屏显示,界面美观,操控简单,功能强大,可根据客户要求定制。
b. 有防冻、过温、缺水等多重保护功能,系统运行安全可靠;封锁保护功能,使系统在传感器损坏情况下仍可正常供暖。
c. 控制器内置24V电源,可给触摸屏供电,两者由RS-485通讯线相连,安装使用十分方便,占用空间小。
d. 本系统抗干扰性能强,宽电压设计,运行稳定,适用范围广泛。
3. 系统使用的基本条件
a. 电源电压适用范围:输入电压 AC90V~260V(单相)
b. 交流输入电源频率:50Hz
c. 工作环境温度 -15℃~+70℃
d. 工作环境湿度: 20~95 %RH
e. 温度设定范围:+5℃~+80℃
f. 当前温度显示范围:0℃~+99℃
4. 系统的结构组成
4.1系统组成
a. 触摸屏 1块
b. 控制器 1块
c. RS-485通讯线 1根
d. 水温传感器 2 ~ 5根
e. 过温保护传感器 1 ~ 5根
f. 其它传感器 选配
4.2接口说明
控制器为触摸屏提供工作电源,并对整个系统强电实现控制输出. 其接口如下:
a. 220V 交流220V电源输入
b. 24V 直流24V电源输出(触摸屏供电用)
c. 通讯口 触摸屏与控制器通讯接口
d. 水泵接口 继电器输出(干接点)
e. 加热体 继电器输出(干接点,控制交流接触器)
f. 温度 水温或者室温传感器探头接口
g. 水流 水流开关接口(水流开关为选配部件,用户可自行配设,不用时将插座短路即可)
h. 过温 过温保护传感器探头接口
a.7寸触摸屏正面尺寸为:200.35mm x 146.35mm
b.7寸触摸屏的安装开孔尺寸为:192mm x 138mm
c.10寸触摸屏正面尺寸为:271mm x 213mm
d.10寸触摸屏的安装开孔尺寸为:260mm x 202mm
e.控制器尺寸为:179mm(长) x 100mm(宽) x 77mm(高)
f.控制器安装方式为:标准35mm导轨安装
电气连接
6.1控制器端子定义
DB9接口
1
31
2
1M
5M
32
3
Y0
X0
33
4
Y1
X1
34
5
Y2
X2
35
6
Y3
X3
36
7
2M
6M
37
8
Y4
X4
38
9
Y5
X5
39
10
Y6
X6
40
11
Y7
X7
41
12
42
13
43
14
3M
7M
44
15
Y8
A0
45
16
Y9
A1
46
17
Y10
A2
47
18
Y11
A3
48
19
8M
49
20
A4
4M
A5
51
22
Y12
A6
52
23
Y13
A7
53
24
54
25
55
26
B
56
27
A
FG
57
28
0V
N
58
29
24V
L
59
30
60
表6.1 控制器端子定义
6.2详细接线方法
a. DB9接口为485通讯接口,通过随机配送的通讯电缆连接至触摸屏的DB9通讯接口上
b. Y0-Y9为加热体控制输出接口,1M、2M、3M分别为这10个加热体输出的公共端
c. Y12-Y13为水泵控制输出接口,Y12为1号水泵,Y13为2号水泵,4M为这2个水泵输出的公共端
d. 24V、0V为24V电压输出,给触摸屏供电,分别接至触摸屏的24V、0V
e. X0为过温保护输入接口,X1,X2为备用,X3为电话模式的接点输入接口,5M为这4个输入口的公共端
f. X4-X7 为保留输入接口,6M为这4个输入口的公共端
g. A0-A3为温度传感器输入接口,A0为出水水温,A1为回水水温,A2为室温,A3为备用,7M为这4个输入口的公共端
h. A4为水流开关输入接口,A5-A7为备用传感器输入接口,8M为这4个输入口的公共端
i. L、N接交流220V电源,FG接大地
说明:所有的输出均为继电器输出,允许电流5A/交流220V,无法直接控制加热体或水泵,请接交流接触器使用。
