一、综述
电采暖炉温度控制器是专为民用、工业用中小型电采暖炉开发的一款控制系统。该控制器采用先进的微处理芯片、实时时钟模块、LED显示技术,具有采样精确、控制合理、智能程度高、时间显示准确可靠、参数掉电不丢失、显示美观大方、视角大等优点。本控制器采用两板结构,安装使用十分便捷。本系统设有六时段定时、功率三档可调、全天工作模式、强制运行模式、防冻等功能。人性化的系统设计使您更加随心所欲、居家生活更加方便。系统的低温防冻保护模式使您更无后顾之忧。目前该产品已在北京、河北、山东、辽宁等多家民用电采暖炉厂配套使用,其完善的性能、可靠的质量,赢得了用户的一致好评。
二、本系统功能特点
1. LED屏显示,色彩丰富,图案美观,界面清晰。
2.有防冻、过温、缺水等保护功能,系统运行安全可靠。
3.无线红外遥控器,使用操作简便易行。
4.控制器由电源板、显示板两块组成,两块电路板用10P扁平电缆相互连接。
三、系统使用的基本条件:
1 .电源电压适用范围:输入电压 AC176V~242V(单相)
2 .交流输入电源频率:50Hz
3 .工作环境温度 -15℃~+70℃
4 .工作环境湿度:RH20%~95
5. 温度设定范围:+8℃~+90℃
6. 当前温度显示范围:0℃~+99℃
四、系统的结构组成
系统组成:
1. 电源(控制)板 1块
2. 显示板 1块
3. 遥控器 1个
4. 水温传感器(黑色圆头) 1根
5. 2 P白线(用于过温检测) 1根
6. 2 P白线(用于水位检测) 1根
显示板
电源板
五、安装
将电源板、显示板固定在采暖炉箱体内适当位置,用连接电缆将电源板与显示板连接在一起,将水温传感器插头和过温保护插头接插到电源板的相应位置,将水温传感器探头安装在炉体的回水管处,将主电路中的电磁板或者接触器分别连接到电源板的2P信号白座上。将电源板电源连接到采暖炉电源上。
注: 连接电缆都具有方向,连接时请注意。
箱体内主电路可能对控制器造成一定干扰,安装时请采取相应措施(如安装金属屏蔽罩、强弱电线路要有一定的分隔距离)防止干扰。
为防止运输过程中电缆脱落,建议连接后使用热溶胶对插头插座的连接处加以固定。
六、使用方法
通电前先检查各部分电路是否已按要求连接。
功能介绍
控制面板和遥控器
“开/关”键:
1、按膜键或者遥控器的开关键,开机或关机。关机后进入防冻模式, 水泵运行5分钟左右停止工作。
2、在设置界面,按一下此键,保存设置参数并退出到主界面。
“设置”键:
用来设置三定时时段的开关机时间、温度、回差、时钟时间、功率等参数。
每按一下设置键,自动保存本次的修改,并进入下一项目的设置。
同遥控器上的“设置+”
“上下键”:
1、在设置状态下对参数进行大小调整。
2、“上下键”键同时具有恢复出厂系统参数的功能。
在正常工作状态下先按一下“下键”放开,然后按“上键”键6~8秒可恢复系统出厂设置。
遥控器“24h”键:
按一下遥控器“24h”可在定时运行模式和全天运行模式之间进行切换,
遥控器“存储”键:
设置好参数后,按一下“存储”键,保存并退回主界面。
遥控按键与控制面板上按键名相同的功能相同,操作兼容。用遥控对着系统的红外接收头操作,系统发出相应的响声,表示系统已收到信号,否则遥控器操作无效。若长期不使用遥控器,请拨开底部的电池盖,将电池取出。
注:每按一次键,蜂鸣器短暂的鸣叫一声,表示系统接收到指令。
2、功能描述
自动运行模式
开机后即自动进入到该工作模式,自动运行模式有以下两种工作状态:
a)加热保温状态
自动运行模式下,若系统时钟正处于定时开机时间范围内时,水泵和加热器的工作情况如下:
当检测到的水温T≤此定时时段的水温下限时,系统先打开水泵运行10秒,
然后加热器投入工作。
当检测到的水温T≥此定时时段的水温上限时,系统断开加热器,然后水泵
运行120秒,待加热箱中的余热散出后,关闭水泵。
b)防冻工作状态
自动运行模式下,若系统时钟处于非定时时段,或者按“开关键”,系统进入防冻保护工作模式。在没有加热器工作时,水泵每隔30分钟开启2分钟。系统实时检测回水水温,如水温低于8度开启加热器,如水温高于10度关闭加热器,在有加热器工作时水泵总是开启工作的。
全天工作模式
在全天工作模式中系统不分定时时段和非定时时段,其工作时间为0~24小时,工作的温度上限为60度,下限为50度。
超温保护和报警功能
当系统检测到的当前水温超过了85度时,为防止炉体内水气化,控制器进入超温保护状态,此时控制器切断三个加热体的控制电源,同时水泵开始运行以加速散热,蜂鸣器鸣叫,显示屏故障1闪烁,提示用户应立即切断外部电源检查故障。故障排除后,当控制器检测到水温下降到80度以下时,系统又恢复到原来的工作状态。
缺水保护和报警功能
当系统检测到水位开关断开时,控制器进入缺水保护状态,此时控制器切断三个加热体和水泵的控制电源,蜂鸣器鸣叫,显示屏故障2闪烁,提示用户应立即切断外部电源检查故障。故障排除后,当系统检测到水位开关闭合时,系统又恢复到原来的工作状态。
低温防冻保护功能
系统在待机或停机状态,只要检测到当前水温T≤8度,系统将自动进入低温防冻模式,具体说明如下:
a)当检测到实时温度T≤8度时,系统开启加热器,随后进入加热状态,水泵开始工作;
b)当检测到实时温度T≥10度时,加热器关闭,水泵运行2分钟,待水箱中的余温散去后关闭。
掉电参数记忆功能
设置的三时段开关机时间、温度上限、回差、功率、实时时钟等会自动进行记忆,即使失电又来电,重新开机仍可保留原设置的内容不变。
3、功能使用
开机、关机:
插上电源,系统开机,显示屏被点亮,蜂鸣器发出短暂的响声,系统进入自动运行模式。此时按下“开/关”键,系统进入关机状态。加热器关闭,水泵运行5分钟左右后关闭。再次按该键,系统重新开机。
六段定时工作时段设置:
在开机状态下,按“设置”键,进入“定时1设定”状态屏幕显示定时一,此时开机时间的小时段闪烁,按上下键调整开机时间的小时位,按“设置”键保存并自动进入“分钟调整”状态,调整分钟后按“设置”进入关机时间设定。关机时间设定操作与开机时间时间设定方法相同。开关机时段设定完成后,按“设置”键,进入温度上限设定、温度回差设定。定时一设置完成后依次进入定时二至定时六设置状态。其操作同定时一。
注:用户设定“开机时间”和“关机时间”应该在24小时内分段,可分为一段,也可以不分段。本系统具有“逻辑合理性判断”能力,可使用户设置的各时间段之间不出现套迭,当用户设定的时段套迭时,系统将以最后设置为准,将前一时段关机时间前推,将后一时段开机时间后移;系统将按照用户设定的开机时间的大小顺序自动重新排列。
工作模式选择:
系统开机进入自动运行模式,按遥控上的“24h”键系统可进入全天工作模式,再次按下“24h”键返回自动运行模式。
时钟校正:
定时时段参数设定完成后,再按“设置”键,进入“时钟校正”状态,显示屏的小时段闪烁,按上下键调整后,按“设置”键保存并自动进入“时钟校正分钟”状态。按上下键调整后,按“设置”键保存并自动进入下一设置状态。
功率选择:
时钟确认完毕后进入“功率选择”状态,此时屏幕火苗闪烁,按上下键选择,按“存储”键保存并退出设置状态,此时蜂鸣器长鸣一声。
注: 1个火苗闪烁表示工作过程中最多可打开一组加热器;
2个火苗闪烁表示工作过程中最多可打开两组加热器;
工作过程中并非同时打开,而是顺序从某一个加热体开始每隔10秒开启一个。
参数设置图表解析
按设置次数
再按上下键调节的功能
按设置次数
再按上下键调节的功能
1
定时一开机时间的小时
12
定时二段的回差温度
2
定时一开机时间的分钟
13
定时三开机时间的小时
3
定时一关机时间的小时
14
定时三开机时间的分钟
4
定时一关机时间的分钟
15
定时三关机时间的小时
5
定时一段的上限温度
16
定时三关机时间的分钟
6
定时一段的回差温度
17
定时三段的上限温度
7
定时二开机时间的小时
18
定时三段的回差温度
8
定时二开机时间的分钟
19
北京时间小时位
9
定时二关机时间的小时
20
北京时间分钟位
10
定时二关机时间的分钟
21
功率选择
11
定时二段的上限温度
22
保存并退回主界面
系统出厂参数:
序号
定时开
定时关
温度上限
温度下限
功率
定时一
00:00
24:00
加热
顺序启动
工作
定时二
24:00
24:00
定时三
24:00
24:00
七、系统加热器
1、系统加热器开启的条件:
a) 运行时间在屏幕所显示的工作时段内;
b) 显示的水温低于本时段的水温设定下限;
c) 系统工作在防冻状态下,低于8度时,开启加热器。
2、系统加热器关闭的条件:
a) 系统在工作时段,显示的水温高于本时段的水温设定上限;
b) 系统不在定时工作时段,且不在防冻工作状态下;
c) 系统工作在防冻模式下,高于10度时,关闭加热器。
八、系统水泵运行的条件
任何一组加热器工作;
水泵停转后计时到30分钟,水泵就运行2分钟;
九、技术指标和参数:
1.控制精度:1.5℃
2.测量温度精度:≤1.5℃
3.控制器功耗:<5W
4.EMC符合CCC认证要求
5.温度传感器:10K±1% ; B25/50:3950K±1%
6. 过热保护:250VAC/5A,85℃
十、设计参数
1)额定输入工作电压:220VAC/50HZ;(可在150~250VAC运行)
2)各外设(水泵,外接电源端)均使用20A接线端子与电控板连接;
3)面板上的按键均采用PCB按键,PCB板采用£=1.6mm阻燃纸板;
4)电源控制板与显示板之间用耐温125oC, 线长L=600mm排线连接;
5)各外设继电器采用情况:
1.水泵采用允许触点电流为10A以上的继电器;
2.加热器采用3个允许触点电流为30A以上的继电器;
6)测温探头为¢6mm铜质,其精度为±1%,引线耐温180℃,线长600mm,配2P插头.
十一、一般故障分析与排除
故障现象
原因分析
处理方法
接通电源,屏幕无显示,蜂鸣器无反应,按键无效
1.电源线路接触不良
2.电源板保险管熔断
3.电路板故障
1.将线路重新接好
2.更换保险管
3.返修
显示故障1
1.过温保护探头检测到
出水温度超过85℃
2.水位开关没插好
3.断路
4.缺水或有气体
1.降低运行温度的设定上限。
2.插好水位开关
3.检查水位开关
4.补水、排气
