使用前请详细阅读本说明书
一、综述
HSDZ-彩屏型电采暖炉温度控制器是专为民用、工业用中小型电采暖炉开发的一款控制系统。该控制器采用先进的微处理芯片、实时时钟模块、LED显示技术,具有采样精确、控制合理、智能程度高、时间显示准确可靠、参数掉电不丢失、显示美观大方、视角大等优点。本控制器采用三板结构,安装使用十分便捷。本系统设有六时段定时、功率三档可调、全天工作模式、强制水泵运行、防冻等功能。人性化的系统设计使您更加随心所欲、居家生活更加方便。系统的低温防冻保护模式使您更无后顾之忧。目前该产品已在北京、河北、山东、辽宁等多家民用电采暖炉厂配套使用,其完善的性能,可靠的质量,赢得了用户的一致好评。
二、本系统功能特点
1. LED屏显示,色彩丰富,图案美观,界面清晰。
2. 有防冻、过温、缺水等保护功能,系统运行安全可靠。
3. 无线红外遥控器,使用操作简便易行。
4. 控制器由电源板、显示板、继电器板组成,叁块电路板用电缆相互连接,安装使用十分方便。
三、系统使用的基本条件:
1 .电源电压适用范围:输入电压 AC176V~242V(单相)
2 .交流输入电源频率:50Hz
3 .工作环境温度 -15℃~+70℃
4 .工作环境湿度:RH20%~95
5. 温度设定范围:+11℃~+85℃
6. 当前温度显示范围:0℃~+99℃
四、系统的结构组成
系统组成:
1. 电源(控制)板 1块
2. 显示板 1块
3. 继电器板 1块
4. 遥控器 1个
5. 面膜 1张
6. 水温传感器(黑色圆头) 1根
7. 过温保护传感器(黑色扁平头) 1根
8. 2 P白线(外接水位开关) 1根
9. 5 P排线 1根
其中:遥控器、显示板、电源板、继电器板如下图所示:
电源(控制)板:
电源控制板(简称电源板)为控制系统提供工作电源,并对整个系统强电实现控制输出。其接口如下:
1. AC 220V 交流220V电源输入
2. 水 泵 水泵接口(干接点,控制火线)
3. 水温检测 水温传感器探头接口
4. 过温检测 过温保护传感器探头接口
5. 水位检测 水位开关插座(水位开关默认不附带)
6. 10P排线 与显示板相连电缆接口
五、安装
将电源板、显示板、继电器板固定在采暖炉箱体内适当位置,用连接电缆将电源板与显示板连接在一起,用5-Pin排线将电源板与继电器板连接,将水温传感器探头和过温保护传感器探头接插到电源板的相应位置,将水温传感器探头安装在炉体的回水管处,将过温保护传感器探头安装在炉体出水管处,面膜黏贴在箱体前面板上,注意使面膜正对显示屏。将主电路中的三个加热器分别连接到继电器板上的接线端子上。将电源板电源连接到采暖炉电源上。(详细连接请参考附图)
注: 连接电缆都具有方向,连接时请注意。
箱体内主电路可能对控制器造成一定干扰,安装时请采取相应措施(如安装金属屏蔽罩、强弱电线路要有一定的分隔距离)防止干扰。
为防止运输过程中电缆脱落,建议连接后使用热溶胶对插头插座的连接处加以固定。
六、使用方法
通电前先检查各部分电路是否已按要求连接。
操作说明
1.开关机
a.按膜键或者遥控器的开关键,开机或者关机。关机后即进入防冻模式,水泵运行120秒停止工作。
b.在设置界面,按一下此键,保存设置参数并退出到主界面。
2.强制水泵
按遥控器的“强制”键,控制水泵的强制运行或者退出。按一下“强制”键则强制水泵运行。再次按下“强制”键,退出强制水泵运行。水泵强制运行时,屏上代表水泵运行的指示灯闪亮;退出水泵强制运行后,此指示灯按程序指令工作指示(常亮或常灭)。
3.切换全天和定时模式
在开机情况下,持续按膜键“上键”10秒或者按一下遥控器的“24h”键切换工作模式,来选择全天模式或者定时模式。
4.全天模式的温度设置
在全天模式下按膜键的“设定”键或者遥控的“设置+”键进入全天模式的温度设定界面,按“上键”或者“下键”上下调整温度。设定完成后,按膜键的“开关”键或者遥控器的“存储”键,存储设定结果并返回主界面;或者不按任何键,延时25秒钟后,因为设定超时,存储设定结果并返回主界面。
5.定时模式时段及温度设置
在定时模式下按膜键的“设置”键或者遥控的“设置+”键进入定时模式的温度设定界面,按“上键”或者“下键”上下调整温度。按“设置”键切换设置项。分别可设置早晨、上午、中午、下午、晚上、夜间的起始时间和温度。设定完成后,按膜键的“开关”键或者遥控器的“存储”键,存储设定结果并返回主界面;或者不按任何键,延25秒钟后,因为设定超时,存储设定结果并返回主界面。
注:用户设定“开机时间”应该在24小时内分段,本系统具有“逻辑合理性判断”能力,可使用户设置的各时间段之间不出现套迭,当用户设定的时段套迭时,系统将以最后设置为准,将前一时段开机时间前推,将后一时段开机时间后移;系统将按照用户设定的开机时间的大小顺序自动重新排列。
6.系统时钟设置
在开机状态下,按设置键依次设置完六定时时段的参数后,即可进入时间设定界面,可分别设定当前的时、分、及星期。设定完成后,按膜键的“开关”键或者遥控器的“存储”键,存储设定结果并返回主界面;或者不按任何键,延时25秒钟后,因为设定超时,存储设定结果并返回主界面。
7.恢复出厂设置
按一下膜键的“下键”放开,持续按膜键的“上键”10秒,听到蜂鸣器滴滴两声后,即成功恢复出厂设置。
系统出厂参数如下
全天模式:
出厂默认温度50℃。
定时模式:
时段
开始时间
温度设定
功率
早晨
5:00
三组加热
顺序启动
工作
三档
可调
上午
9:00
中午
12:00
下午
14:00
晚上
17:00
夜间
23:00
参数设置图表解析:
在设置过程中,如25秒无按键操作,保存本次设定并返回主界面。
按下设置键次数
再按加、减键调节的功能
按下设置键次数
再按加、减键调节的功能
1
早晨开机时间的小时
13
晚上开机时间的小时
2
早晨开机时间的分钟
14
晚上开机时间的分钟
3
早晨的温度
15
晚上的温度
4
上午开机时间的小时
16
夜间开机时间的小时
5
上午开机时间的分钟
17
夜间开机时间的分钟
6
上午的温度
18
夜间的温度
7
中午开机时间的小时
19
实时时钟的小时
8
中午开机时间的分钟
20
实时时钟的分钟
9
中午的温度
21
星期
10
下午开机时间的小时
22
功率调档(3档)
11
下午开机时间的分钟
23
保存并退回主界面
12
下午的温度
七、功能描述
1.定时运行模式
开机后即自动进入到该工作模式,在该模式下,系统会根据系统时钟自动判断当前时间段(共有早晨、上午、中午、下午、晚上、夜间六个时间段),并按照当前时间段设定的温度运行。在此模式下水泵一直处于开启状态。
2.全天工作模式
在全天工作模式中,系统一直运行,其工作时间为0~24小时,并按照全天模式设定的温度运行。
3.超温保护和报警功能
当系统检测到的当前水温超过了85度时,为防止炉体内水气化,控制器进入超温保护状态,此时控制器切断三个加热体的控制电源,同时水泵开始运行以加速散热,蜂鸣器鸣叫,同时显示屏上显示故障相应的故障代码,提示用户应立即切断外部电源检查故障。故障排除后,当控制器检测到水温下降到80度以下时,系统又恢复到原来的工作状态。
4. 缺水保护和报警功能
当系统检测到水位开关断开时,控制器进入缺水保护状态,此时控制器切断三个加热体和水泵的控制电源,蜂鸣器鸣叫,显示屏E0闪烁,提示用户应立即切断外部电源检查故障。故障排除后,当系统检测到水位开关闭合时,系统又恢复到原来的工作状态。
5低温防冻保护功能
系统在待机或停机状态,系统将自动进入低温防冻模式,只要检测到当前水温T<8度,加热体会自动运行防冻,具体说明如下:
a)当检测到实时温度T≤8度时,系统加热器进入加热状态,水泵开始工作;
b)当检测到实时温度T≥10度时,加热器关闭,水泵运行2分钟,待水箱中的余温散去后关闭。
6掉电参数记忆功能
设置的六时段开始、结束时间、温度及实时时钟等参数会自动进行记忆,即使掉电又来电,重新开机仍可保留原设置的内容不变。
八、系统加热器运行的条件
系统加热器开启的条件:
a) 系统工作在全天或者定时模式下,开启加热器。
b) 显示的水温低于本时段的水温设定值;
c) 系统工作在防冻模式下,低于8度时,开启加热器。
系统加热器关闭的条件:
a) 系统在工作时段,显示的水温高于本时段的水温设定上限;
b) 系统不在定时工作时段,且不在防冻工作状态下;
c) 系统工作在防冻模式下,高于10度时,关闭加热器。
九、系统水泵运行的条件
任何一组加热器工作
水泵停转后计时到30分钟,水泵就运行2分钟。
十、技术指标和参数:
1.控制精度:1.5℃
2.测量温度精度:≤1.5℃
3.控制器功耗:<5W
4.EMC符合CCC认证要求
5.温度传感器:10K±1% ;B25/50:3950K±1%
6. 过热保护:250VAC/5A,85℃
十一、设计参数
1)额定输入工作电压:220VAC/50HZ(可在150~250VAC运行);
2)各外设(水泵,外接电源端)均使用20A接线端子与电源控制板连接;
3)PCB板采用£=1.6mm阻燃纸板;
4)电源控制板与显示板之间用耐温125℃, 线长L=600mm排线连接;
5)各外设继电器采用情况:
1.水泵采用允许触点电流为10A以上的继电器;
2.加热器采用3个允许触点电流为30A以上的继电器;
6)测温探头为¢6mm铜质,精度±1%,引线耐温180℃, 线长600mm,配2P头。
十二、一般故障分析与排除
当出现故障时,报警代码显示在功率显示处,并闪动(同时有嘀嘀嘀的报警声音)。其中报警代码代表意义、原因分析及处理方法如下:
故障现象
原因分析
处理方法
接通电源,屏幕无显示,蜂鸣器无反应,按键无效
1.电源线路接触不良
2.电源板保险管熔断
3.电路板故障
1.将线路重新接好
2.更换保险管
3.返修
显示E0
1.过温保护探头检测到出水温度超过85℃
2.过温保护探头损坏。
1.降低运行温度的设定上限。
2.更换过温保护探头
显示E1
1.水位开关没插好
2.断路
3.缺水或有气体
1.插好水位开关
2.检查水位开关
3.补水、排气
显示E2
1.水温传感器没插好
2.短路。
1.插好水温传感器
2.更换水温传感器
显示E3
水温传感器检测到超过80℃
1.降低运行温度的设定上限。
2.更换水温传感器
注:在出现故障时,系统停止加热,并且水泵常转。
