- 系统概述
井筒电磁热风机触摸屏控制系统是专为民用、工业用井筒电磁热风机开发的一款控制系统。该控制系统采用触摸屏加控制器的模式,具有采样精确、控制合理、操作简便、画面美观、可定制性高、智能程度高、时间显示准确可靠、参数掉电不丢失、易安装等优点。
触摸屏为威纶通7-10寸TFT真彩液晶屏,色彩真实,使用寿命长。作为系统人机交互界面,它可显示整个系统的运行状况,可设定4-6个工作模式(标准模式,全天模式,周末模式,防冻模式,强制模式,电话模式等),具有6时段定时,功率1-10档可调,多重系统保护设置,查看设备状态,查看出风温度、进风温度、室温等历史记录,并可查看历史数据趋势图等诸多功能。清晰的画面,完善的功能使您更加随心所欲掌控整个系统。
控制器具有多路开关输入量,多路温度输入量,多路热电偶采集输入量,便于采集多路传感器数据,可显示多个温度,多重安全保护,可控制多个设备(多组加热设备、多个风机)。控制器的开关输入量、输出量均经光耦隔离,抗干扰性强。
目前该系列产品已在多地使用,其完善的性能,可靠的质量,赢得了用户的一致好评。
- 系统功能特点
- 7-10寸触摸屏显示,界面美观,操控简单,功能强大,可根据客户要求定制。
- 有多重保护功能,系统运行安全可靠。
- 控制器内置24V电源,可给触摸屏供电,两者由RS-485通讯线相连,安装使用十分方便,占用空间小。
- 本系统抗干扰性能强,宽电压设计,运行稳定,适用范围广泛。
- 系统使用的基本条件
- 电源电压适用范围:输入电压 AC90V~260V(单相)
- 交流输入电源频率:50Hz
- 工作环境温度 -15℃~+70℃
- 工作环境湿度: 20~95 %RH
- 温度设定范围:+5℃~+299℃
- 当前温度显示范围:0℃~+999℃
- 系统的结构组成
4.1系统组成
- 触摸屏 1块
- 控制器 1块
- RS-485通讯线 1根
- K型热电偶 3根(选配)
- 过温保护传感器 1 ~ 5根(选配)
- 其它传感器 选配
4.2接口说明
控制器为触摸屏提供工作电源,并对整个系统强电实现控制输出. 其接口如下:
- 220V 交流220V电源输入
- 24V 直流24V电源输出(触摸屏供电用)
- 通讯口 触摸屏与控制器通讯接口
- 风机 继电器输出(干接点)
- 加热体 继电器输出(干接点)
- 温度 出风温度、进风温度或者室温传感器探头接口
- 流量开关接口(流量开关为选配部件,用户可自行配设,不用时将插座短路即可)
- 过温 过温保护传感器探头接口
- 安装
将触摸屏和控制器之间的电源线及通讯线连接好,然后分别将触摸屏和控制器安装到面板和箱体中,将事先做好的热电偶、过温保护传感器探头等接到控制器相应的位孔中。
详细说明如下:
5.1触摸屏
- 7寸触摸屏
7寸触摸屏正面尺寸为:200.35mm x 146.35mm
7寸触摸屏的安装开孔尺寸为:192mm x 138mm
- 10寸触摸屏
10寸触摸屏正面尺寸为:271mm x 213mm
10寸触摸屏的安装开孔尺寸为:260mm x 202mm
- 请注意在产品背后安装设备时,请确保交流电源线,接触器,启动器,继电器和其他类型的电气接口设备与触摸屏距离较远,特别应与开关电源保持较远距离,且这类设备输入,输出电缆必须采用屏蔽电缆,并将屏蔽网接到系统的星形接地点。
- 触摸屏需安装在深度超过105mm的柜体中,并且为了不影响正常的打开面板,建议触摸屏四周保持25mm的空间距离。
- 安装方法:将触摸屏放入安装孔中,从面板背面将安装螺钉分别卡入产品外壳周围的固定孔,然后逐个锁紧螺钉,直至产品牢靠固定在面板上。
- 附触摸屏厂家安装说明一份,请详阅。
5.2控制器
- 控制器尺寸为:179mm(长) x 100mm(宽) x 77mm(高)
- 控制器安装方式为:标准35mm导轨安装
电气连接
6.1控制器端子定义
DB9接口
1
31
2
1M
5M
32
3
Y0
X0
33
4
Y1
X1
34
5
Y2
X2
35
6
Y3
X3
36
7
2M
6M
37
8
Y4
X4
38
9
Y5
X5
39
10
Y6
X6
40
11
Y7
X7
41
12
42
13
43
14
3M
7M
44
15
Y8
A0
45
16
Y9
A1
46
17
Y10
A2
47
18
Y11
A3
48
19
8M
49
20
A4
4M
A5
51
22
Y12
A6
52
23
Y13
A7
53
24
54
25
55
26
B
56
27
A
FG
57
28
0V
N
58
29
24V
L
59
30
60
表6.1 控制器端子定义
6.2详细接线方法
- DB9接口为485通讯接口,通过随机配送的通讯电缆连接至触摸屏的DB9通讯接口上
- Y0-Y11为加热体控制输出接口,1M、2M、3M分别为这12个加热体输出的公共端
- Y12-Y13为风机控制输出接口,Y12为1号风机,Y13为2号风机,4M为这2个风机输出的公共端
- 24V、0V为24V电压输出,给触摸屏供电,分别接至触摸屏的24V、0V
- X0为过温保护输入接口, 5M为这4个输入口的公共端
- 热电偶输入接口:X3(36)为出风温度热电偶输入(+)端,6M(37)为出风温度热电偶输入(-)端;X4(38)为进风温度热电偶输入(+)端,X5(39)为进风温度热电偶输入(-)端;X6(40)为室温热电偶输入(+)端,X7(41)为室温热电偶输入(-)端
- A0-A3为备用传感器输入接口,7M为这4个输入口的公共端
- A4为流量开关输入接口,A5-A7为备用传感器输入接口,8M为这4个输入口的公共端
- L、N接交流220V电源,FG接大地
说明:所有的输出均为继电器输出,最大允许电流2A/交流220V,无法直接控制加热体或风机,请接交流接触器使用。
使用方法
通电前先检查各部分电路是否已按要求连接。
触摸屏上电后自动启动,进入首页。
7.1首页
图7.1 首页
“首页”显示整个系统运行状态 :当前出风温度、当前进风温度、当前室内温度、系统的工作状态、当前工作模式、风机是否运转、加热体工作情况、是否有报警等等。对于“首页”可控部分说明如下:
- “选择模式”按钮,点击进入该页面:
- “报警”警示灯:有报警产生时,页面上方显示栏右侧自动出现“报警 点击查看详情”闪烁字样,并发出报警声(在系统设置页面可设置是否发出报警声音)。此时点击此处可弹出“设备状况”页面,提示系统出现的问题。警示灯会一直闪烁直至系统问题得到解决。
- “设置页面”按钮:点击此键可进入设置页面:工作模式设置、强制风机、设备状态、温度记录、24H工作记录、系统设置等。
7.2“工作模式设置”页面
图7.2 “工作模式设置”页面
7.2.1标准模式编辑
图7.3 “标准模式编辑”页面
标准模式可进行6个时段时间及温度设置,功率1-10档可调:
- 点击6个时段前的复选框可开启或者关闭该时段;
- 点击数据可出现编辑框,调整数据大小
- 编辑完后可进行整体保存或者取消更改数据(重置)
- 点击“保存”后,系统自动进行“可行性运算”,将运算完后的合理性结果显示出来并保存。
- 在标准模式运行时,若系统时钟正处于定时开机时间范围内,风机和加热器的工作情况如下:
当检测到的温度T<此定时时段的设定温度下限时,系统先打开风机运行120秒,然后加热器投入工作。
当检测到的温度T>=此定时时段的设定温度上限时,系统断开加热器,风机运行120秒,待加热箱中的余热散出后,关闭风机。
7.2.2全天模式
图7.4 “全天模式”页面
- 点击“+”、“-”可调整数据大小
- 点击“保存”后,系统自动对数据检测纠正,将纠正后的合理性结果显示出来并保存。
7.2.3周末模式
图7.5 “周末模式”页面
在周末模式中,可设置工作日和非工作日;在工作日和非工作日时均可设定标准模式、全天模式或者防冻模式三者其中之一为其工作模式。此种模式方便周末休假的客户使用。
7.2.4 风机设置
图7.6 “风机设置”页面
此页面可以设定风机的工作方式,可以单台工作,也可以2台风机每隔一段时间自动切换,间隔时间可任意设定。
7.2.5恢复出厂设置
图7.7 “恢复出厂设置”页面
点击“恢复出厂设置”按钮可弹出确认对话框,确认后可以将所有数据恢复成出厂设置。
7.3“强制风机”页面
图7.8 “强制风机”页面
在此页面中,所有风机都可以强制开启或者关闭,此功能用于关机状态下的系统调试。
7.4“设备状态”页面
图7.9 “设备状态”页面
“设备状态”页面(图7.11)显示了信息采集模块的工作状态,给用户提供设备状况,以便损坏时及时维修。
7.5“温度记录”页面
图7.10 “温度记录”页面
- 系统每隔10分钟自动采集当前的出风温度、进风温度、室温数据并保存,用于用户查看历史数据
- 系统每天将保存的出风温度、进风温度、室温数据分别生成一个文件存于系统,每个文件保存10天便自动删除。系统将保存的文件按照日期顺序陈列于左侧列表框中,用户可根据需要调阅某个日期的数据,点击“温度趋势图”可生成相应的曲线图,以供用户更形象的查看数据动态。
7.6“24H工作记录”页面
图7.11 “24H工作记录”页面
当风机运行状态或者加热体功率发生变化时,系统自动记录下当时的风机以及加热组工作状况,每天形成一个历史文件保存于系统10天,用于客户查看工作情况。
7.7“系统设置”页面
图7.12 “系统设置”页面
在本页面中,可以设置系统时间,背光灯亮度,背光时间,关闭报警声音。点击“确定”按钮生效。
