电采暖炉温控一体机
使
用
说
明
书
目录
1. 系统概述
2. 系统功能特点
3. 系统使用的基本条件
4. 系统的结构组成
4.1系统组成
4.2接口说明
5. 安装
5.1产品尺寸及开孔尺寸
5.2产品图片
6. 电气连接
6.1端子定义
6.2详细接线方法
7. 使用方法
7.1首页
7.2设置页面
7.3标准模式编辑
7.4全天模式
7.5周末模式
7.6防冻模式
7.7 水泵设置
7.8“系统设置”页面
7.9“设备状态”页面
7.10“强制水泵”页面
7.11恢复出厂设置
8. 技术指标和参数
1. 系统概述
电采暖炉温控一体机是专为民用、工业用电采暖锅炉开发的一款控制系统。该控制系统采用触摸屏加控制器一体的模式,具有采样精确、控制合理、操作简便、画面美观、可定制性高、智能程度高、时间显示准确可靠、参数掉电不丢失、易安装等优点。
触摸屏为7寸TFT真彩液晶屏,色彩真实,使用寿命长。作为系统人机交互界面,它可显示整个系统的运行状况,可设定多个个工作模式(标准模式,全天模式,周末模式,防冻模式等),具有6时段定时,功率1-10档可调,多重系统保护设置,查看设备状态,查看水温、室温、水位、工作状况等历史记录,并可查看历史数据趋势图等诸多功能。清晰的画面,完善的功能使您更加容易掌控整个系统。
控制器具有6路开关输入量、4路温度输入量、 12路继电器输出量,可控制多个设备(多组加热设备、多个水泵)。控制器输出量经光耦隔离,抗干扰性强。
目前该系列产品已在北京、河北、山东、吉林、辽宁等多家民用电采暖炉厂配套使用,其完善的性能,可靠的质量,赢得了用户的一致好评。
2. 系统功能特点
a. 7寸触摸屏显示,界面美观,操控简单,功能强大,可根据客户要求定制。
b. 有防冻、过温、缺水等多重保护功能,系统运行安全可靠。
c. 控制器内置AC-DC电源,外部供电只需接入交流220V电源即可,不需要再额外配置24V开关电源,节省用户成本。
d. 本系统抗干扰性能强,宽电压设计,运行稳定,适用范围广泛。
3. 系统使用的基本条件
e. 电源电压适用范围:输入电压 AC110V~250V(单相)
f. 交流输入电源频率:50Hz
g. 工作环境温度 -15℃~+70℃
h. 工作环境湿度: 20~95 %RH
4. 系统的结构组成
4.1系统组成
i. 触摸屏温控一体机 1块
j. 水温传感器 2 ~ 3根
k. 过温保护传感器 选配
l. 其它传感器 选配
4.2接口说明
a. 220V 交流220V电源输入
b. 水泵接口 继电器输出(干接点)
c. 加热体 继电器输出(干接点,控制交流接触器)
d. 温度 水温或者室温传感器探头接口
e. 水流 水流开关接口(水流开关为选配部件,用户可自行配设,不用时将插座短路即可)
f. 超温 过温保护传感器探头接口
5. 安装
将触摸屏和控制器之间的电源线及通讯线连接好,然后分别将触摸屏和控制器安装到面板和箱体中,将事先做好的水温传感器探头、超温保护传感器探头等接到控制器相应的位孔中。
详细说明如下:
5.1产品尺寸及开孔尺寸
如上图所示:产品正面尺寸为:211mm x 150mm
如上图所示:产品的安装开孔尺寸为:200mm x 139mm
a. 请注意在产品背后安装设备时,请确保交流电源线,接触器,启动器,继电器和其他类型的电气接口设备与触摸屏距离较远,特别应与开关电源保持较远距离,且这类设备输入,输出电缆必须采用屏蔽电缆,并将屏蔽网接到系统的星形接地点。
b. 触摸屏需安装在深度超过105mm的柜体中,并且为了不影响正常的打开面板,建议触摸屏四周保持25mm的空间距离。
c. 安装方法:将触摸屏放入安装孔中,从面板背面将安装螺钉分别卡入产品外壳周围的固定孔,然后逐个锁紧螺钉,直至产品牢靠固定在面板上。
5.2产品图片
图5.1 正面图
图5.2 背面图
6.
电气连接
6.1端子定义
33
B
32
A
31
备用5
30
室温
29
回水温
28
出水温
27
公共5
26
备用4
25
备用3
24
备用2
23
备用1
22
水流
21
超温
20
公共4
19
18
泵2
17
泵1
16
公共3
15
加热10
14
加热9
13
加热8
12
加热7
11
加热6
10
公共2
9
加热5
8
加热4
7
加热3
6
加热2
5
加热1
4
公共1
3
接地
2
零线N
1
火线L
表6.1端子定义
6.2详细接线方法
a. “火线L”、“零线N”接交流220V电源。
b. “加热1”至“加热10”为加热体控制输出接口,其中“公共1”为1-5加热输出的公共端,“公共2”为6-10加热输出的公共端。
c. 泵1、泵2为水泵控制输出接口,“公共3”为这2个水泵输出的公共端。
d. “超温”为超温温保护输入接口,“水流”为水流开关输入接口,“公共4”为这2个输入口的公共端。
e. “出水温”、“回水温”、“室温”为温度传感器输入接口,“公共5”为这3个输入口的公共端。
f. A、B为485通讯接口端子(选配功能)。
说明:所有的输出均为继电器输出,允许电流2A/交流220V,无法直接控制加热体或水泵,请接交流接触器使用。
7.
使用方法
通电前先检查各部分电路是否已按要求连接。
触摸屏温控一体机上电后自动启动,进入首页。
7.1首页
图7.1 首页
“首页”显示整个系统运行状态 :当前出水水温、当前回水水温、当前室内温度、系统的工作状态、当前工作模式、水泵是否运转、水流状况、加热体工作情况、是否有报警等等。对于“首页”可控部分说明如下:
a. “选择模式”按钮,点击进入该页面:
图7.2 “选择模式”页面
b. “报警”警示灯:有报警产生时,页面上方显示栏右侧自动出现“报警,点击查看详情”闪烁字样,并发出报警声(在系统设置页面可设置是否发出报警声音)。此时点击此处可弹出“设备状态”页面,提示系统出现的问题。警示灯会一直闪烁直至系统问题得到解决。
c. “设置页面”按钮:点击此键可进入设置页面,此页面可进入以下页面:标准模式编辑、全天模式编辑、防冻模式编辑、周末模式编辑、水泵设置、系统设置、设备状态、强制运行水泵、恢复出厂设置等。
7.2设置页面
图7.3设置页面
7.3标准模式编辑
图7.4 “标准模式编辑”页面
标准模式可进行6个时段时间及温度设置,功率1-10档可调:
a. 点击数据可出现编辑框,调整数据大小。
b. 定时开与定时关全部设置为0可关闭该时段。
c. 编辑完后可进行整体保存或者取消更改数据。
d. 点击“保存”后,系统自动进行“可行性运算”,将运算完后的合理性结果显示出来并保存。
e. 在标准模式运行时,若系统时钟正处于定时开机时间范围内,水泵和加热器的工作情况如下:
当检测到的水温T<此定时时段的水温下限时,系统先打开水泵运行一段时间,然后加热器投入工作。
当检测到的水温T>=此定时时段的水温上限时,系统断开加热器,水泵运行一段时间,待加热箱中的余热散出后,关闭水泵。
f. 若系统时钟处于非定时时段,系统进入防冻工作模式。在没有加热器工作时,水泵每隔30分钟开启3分钟。系统实时检测回水水温,如水温低于防冻最低温度时开启一组加热器,如水温高出防冻最低温度2摄氏度时关闭该组加热器,在有加热器工作时水泵总是开启工作的。
7.4全天模式
图7.5 “全天模式”页面
a. 点击“+”、“-”可调整数据大小
b. 点击“保存”后,系统自动对数据检测纠正,将纠正后的合理性结果显示出来并保存。
c. 在全天模式运行时,水泵和加热器的工作情况如下:
7.5周末模式
图7.6 “周末模式”页面
在周末模式中,可设置工作日和非工作日;在工作日和非工作日时均可设定标准模式、全天模式或者防冻模式三者其中之一为其工作模式。同时将首页的选择模式更改为周末模式,此种模式方便周末休假的客户使用。
7.6防冻模式
图7.7 “防冻模式”页面
防冻模式可以进行最低温度设定。此项功能方便供水管道过长,或者气候过于寒冷的地区,可将防冻模式的最低水温设置略高。
系统工作在防冻模式时,在没有加热器工作时,水泵每隔30分钟开启3分钟。系统实时检测回水水温,如水温低于所设定温度时开启一组加热器,如水温高出所设温度2摄氏度时关闭该组加热器,在有加热器工作时水泵总是开启工作的。
7.7 水泵设置
图7.8 “水泵设置”页面
此页面可以设定水泵的工作状态,可以单台工作,也可以2台水泵每隔一段时间自动切换,间隔时间可任意设定。
7.8“系统设置”页面
图7.9 “系统设置”页面
在本页面中,可以设置系统日期及时间。点击“保存”按钮生效。
7.9“设备状态”页面
图7.10 “设备状态”页面
“设备状态”页面(图7.11)显示了信息采集模块的工作状态(出水温度传感器,回水温度传感器,过保护传感器,水流传感器),给用户提供设备状况,以便损坏时及时维修。
7.10“强制水泵”页面
图7.11 “强制水泵”页面
在此页面中,所有水泵都可以强制开启或者关闭,此功能多用于安装时的系统调试。
7.11恢复出厂设置
图7.12 “恢复出厂设置”页面
点击“恢复出厂设置”按钮可弹出确认对话框,确认后可以将所有数据恢复成出厂设置。
8. 技术指标和参数
a. 控制精度:1.5℃
b. 测量温度精度:<=1.5℃
c. 功耗:<10W
d. EMC :符合CCC认证要求
e. 温度传感器:10K±1%, B25/50,3950K±1%
GPRS联网使用说明
一、 把吸盘天线连接到控制器的同轴接口上
把吸盘天线连接到同轴接口上,注意一定要把吸盘天线放置到金属机柜的外部,防止信号被屏蔽收不到信号。
二、 上电,扫码添加设备
上电后打开触摸屏的联网设置界面。
打开微信扫一扫,扫描左边的小程序码,打开小程序。
打开小程序后,使用小程序里面的添加设备扫描右边的二维码,初始密码:123456,添加设备。
然后点击“设备”页面,即可通过微信小程序进行查看设备状态、设置设备参数等操作。
三、 微信小程序界面
设备列表界面 设备状态界面
设置页面1 设置页面2
