产品名称: 电采暖电锅炉温控器控制器白光屏
型  号: HSDZ-白光屏
使用前请详细阅读本说明书
一、综述
电采暖炉温度控制器是专为民用、工业用中小型电采暖炉开发的一款控制系统。该控制器采用先进的微处理芯片、实时时钟模块、LED显示技术,具有采样精确、控制合理、智能程度高、时间显示准确可靠、参数掉电不丢失、显示美观大方、视角大等优点。本控制器采用三板结构,安装使用十分便捷。本系统设有六时段定时、全天工作模式、强制水泵运行、防冻等功能。人性化的系统设计使您更加随心所欲、居家生活更加方便。系统的低温防冻保护模式使您更无后顾之忧。目前该产品已在北京、河北、山东、辽宁等多家民用电采暖炉厂配套使用,其完善的性能,可靠的质量,赢得了用户的一致好评。
二、本系统功能特点
1.  LED屏显示,色彩丰富,图案美观,界面清晰。
2. 有防冻、过温、缺水等保护功能,系统运行安全可靠。
3. 无线红外遥控器,使用操作简便易行。
4. 控制器由电源板、显示板、继电器板组成,叁块电路板用电缆相互连接,安装使用十分方便。
三、系统使用的基本条件:
1 .电源电压适用范围:输入电压 AC176V~242V(单相)
2 .交流输入电源频率:50Hz
3 .工作环境温度 -15℃~+70℃
4 .工作环境湿度:RH20%~95
5. 温度设定范围:+11℃~+99℃
6. 当前温度显示范围:0℃~+99℃
四、系统的结构组成
系统组成:
1. 电源控制板                    1块
2. 显示板                        1块
3. 继电器板                      1块
4. 遥控器                        1个
5. 面膜                          1张
6. 水温传感器(黑色圆头)          1根
7. 过温保护传感器(黑色扁平头)     1根
8. 2 P白线(用于水位检测)           1根
9. 5 P排线                              1根
其中:遥控器、显示板、电源板、继电器板如下图所示:
                  遥控器
电源控制板
电源板为控制系统提供工作电源,并对整个系统强电实现控制输出. 其接口如下:
1.  AC 220V   交流220V电源输入
2.  水    泵   水泵接口(干接点,控制火线)
3.  水温检测   水温传感器探头接口
4.  过温检测   过温保护传感器探头接口
5.  水位检测   水位开关插座(水位开关默认不附带)
6.  10P排线   与显示板相连电缆接口
五、安装
将电源控制板、显示屏电路板、继电器板固定在采暖炉箱体内适当位置,用连接电缆将电源板与显示板连接在一起,用5-Pin排线将电源板与继电器板连接,将水温传感器插头和过温保护传感器插头接插到电源板的相应位置,将水温传感器探头安装在炉体的回水管处,将过温保护传感器探头安装在炉体出水管处,面膜黏贴在箱体前面板上,注意使面膜正对显示屏。将主电路中的三个加热器分别连接到继电器板上的接线端子上。将电源板电源连接到采暖炉电源上。(详细连接请参考附图)
注:    连接电缆都具有方向,连接时请注意。
箱体内主电路可能对控制器造成一定干扰,安装时请采取相应措施(如安装金属屏蔽罩、强弱电线路要有一定的分隔距离)防止干扰。
为防止运输过程中电缆脱落,建议连接后使用热溶胶对插头插座的连接处加以固定。
六、使用方法
通电前先检查各部分电路是否已按要求连接。
功能介绍
1、 控制面板和遥控器
“开/关”键:
1、按膜键或者遥控器的开关键,开机或关机。关机后进入防冻模式,水泵运行120秒停止工作。
2、在设置界面,按一下此键,保存设置参数并退出到主界面。
“设置”键:
用来设置六定时时段的开关机时间、温度、时钟时间、功率等参数。每按一下设置键,自动保存本次的修改,并进入下一项目的设置。同遥控器上的“设置+”(从前往后设置)和“设置-”(从后往前设置)
 “上下”键:
1、“上下”键在设置状态下对参数进行大小调整。
2 、“上下”键同时具有恢复出厂系统参数的功能。在正常工作状态下先按一下“下”键放开,然后按“上”键6~8秒可恢复系统出厂设置。
3 、 在正常工作状态下,持续按“上”键10秒(或者按一下遥控器“24h”)可在定时运行模式和全天运行模式之间进行切换。全天工作模式屏幕闪烁,此时按设置键可以设置全天工作的温度。
遥控器“强制”键:
在正常工作状态下,此键具有强制水泵运行的功能。按一下“强制”键则强制水泵运行。再次按下此键,退出强制水泵运行。水泵强制运行时,屏上代表水泵运行的指示灯(左上角)闪亮;退出水泵强制运行后,此指示灯按程序指令工作指示(常亮或常灭),或按住“设置”键10秒也可以实现此功能。
遥控器“存储”键:
设置好参数后,按一下“存储”键,保存并退回主界面。
注:遥控器与控制面板按键操作兼容。系统的红外接收头接收遥控器的指令,系统发出相应的响声,表示系统已收到信号,否则遥控器操作无效。若长期不使用遥控器,请拨开底部的电池盖,将电池取出。
注:每按一次键,蜂鸣器短暂的鸣叫一声,表示系统接收到指令。
2、 功能描述
2.1自动运行模式
开机后即自动进入到该工作模式,自动运行模式有以下两种工作状态:
a)加热保温状态
自动运行模式下,若系统时钟正处于定时开机时间范围内时,水泵和加热器的工作情况如下:
当检测到的水温T≤此定时时段的水温下限时,系统先打开水泵运行10秒
然后加热器投入工作。
当检测到的水温T≥此定时时段的水温上限时,系统断开加热器,然后水泵
运行120秒,待加热箱中的余热散出后,关闭水泵。
b)防冻工作状态
按“开关”键,系统关机并进入防冻保护工作模式。水泵每隔30分钟开启2分钟。系统实时检测回水水温,如水温低于8度开启加热器,如水温高于10度关闭加热器,在有加热器工作时水泵总是开启工作的。
2.2全天工作模式
在全天工作模式中系统不分定时时段和非定时时段,其工作时间为0~24小时,可对全天工作的温度进行设定。
2.3超温保护和报警功能
当系统检测到的当前水温超过了85度时,为防止炉体内水气化,控制器进入超温保护状态,此时控制器切断三个加热体的控制电源,同时水泵开始运行以加速散热,蜂鸣器鸣叫,显示屏故障1闪烁,提示用户应立即切断外部电源检查故障。故障排除后,当控制器检测到水温下降到80度以下时,系统又恢复到原来的工作状态。
2.4缺水保护和报警功能
当系统检测到水位开关断开时,控制器进入缺水保护状态,此时控制器切断三个加热体和水泵的控制电源,蜂鸣器鸣叫,显示屏故障2闪烁,提示用户应立即切断外部电源检查故障。故障排除后,当系统检测到水位开关闭合时,系统又恢复到原来的工作状态。
2.5低温防冻保护功能
系统在待机或停机状态,只要检测到当前水温T≤8度,系统将自动进入低温防冻模式,具体说明如下:
a)当检测到实时温度T≤8度时,系统开启加热器,随后进入加热状态,水泵开始工作;
b)当检测到实时温度T≥10度时,加热器关闭,水泵运行2分钟,待水箱中的余温散去后关闭。
2.6掉电参数记忆功能
设置的六时段开关机时间、温度上下限、功率、实时时钟等会自动进行记忆,即使失电又来电,重新开机仍可保留原设置的内容不变。
3、 功能使用
开机、关机:
插上电源,系统开机,显示屏被点亮,蜂鸣器发出短暂的响声,系统进入自动运行模式。此时按下“开/关”键,系统进入关机状态。加热器关闭,水泵运行120秒后关闭。再次按该键,系统重新开机。
七、定时时段设置:
在开机状态下,按“设置”键,进入“实时时钟设定”,状态屏幕显示,此刻小时段闪烁,按“上下键”键调整小时位,按“设置”键保存并自动进入“分钟调整”状态,调整分钟后按“设置”键进入“星期设定”,按“上下键”键调整星期。再次按“设置”键,进入“定时1设定”,此时屏幕“1”和“小时位”闪烁,按“上下键”键调整开机时间的小时位,按“设置”键保存并自动进入“分钟调整”状态,调整分钟后按“设置”键进入“定时1温度设定”。再次按“设置”键,保存并进入“定时2设定”,此时屏幕“2”和“小时位”闪烁;......依次进入定时三至定时六设置状态。其操作同定时一,然后自动保存并回到主界面。
注:用户设定“开机时间”应该在24小时内分段,可分为一段,也可以不分段。本系统具有“逻辑合理性判断”能力,可使用户设置的各时间段之间不出现套迭,当用户设定的时段套迭时,系统将以最后设置为准,将前一时段开机时间前推,将后一时段开机时间后移;系统将按照用户设定的开机时间的大小顺序自动重新排列。
参数设置图表解析:
在设置过程中,如25秒无按键操作,保存本次设定并返回主界面。
按下设置键次数
再按加、减键调节的功能
按下设置键次数
再按加、减键调节的功能
1
实时时钟的小时
12
定时三段的温度
2
实时时钟的分钟
13
定时四开机时间的小时
3
星期
14
定时四开机时间的分钟
4
定时一开机时间的小时
15
定时四段的温度
5
定时一开机时间的分钟
16
定时五开机时间的小时
6
定时一段的温度
17
定时五开机时间的分钟
7
定时二开机时间的小时
18
定时五段的温度
8
定时二开机时间的分钟
19
定时六开机时间的小时
9
定时二段的温度
20
定时六开机时间的分钟
10
定时三开机时间的小时
21
定时六段的温度
11
定时三开机时间的分钟
22
保存并退回主界面
系统出厂参数:
序号
定时开
设定温度
功率
定时一
00:00
50°C
三组加热体
顺序启动工作
定时二
10:00
50°C
定时三
12:00
50°C
定时四
14:00
50°C
定时五
17:00
50°C
定时六
23:00
50°C
七、系统加热器
1、系统加热器开启的条件:
a) 运行时间在屏幕所显示的工作时段内;
b) 显示的水温低于本时段的水温设定值;
c) 系统工作在防冻状态下,低于8度时,开启加热器。
2、系统加热器关闭的条件:
a) 系统在工作时段,显示的水温高于本时段的水温设定上限;
b) 系统不在定时工作时段,且不在防冻工作状态下;
c) 系统工作在防冻模式下,高于10度时,关闭加热器。
八、系统水泵运行的条件
a) 任何一组加热器工作;
b) 水泵停转后计时到30分钟,水泵就运行2分钟;
九、技术指标和参数:
1.控制精度:1.5℃
2.测量温度精度:≤1.5℃
3.控制器功耗:<5W
4.EMC符合CCC认证要求
5.温度传感器: 10K±1%;B25/50:3950K±1%
6. 过热保护:250VAC/5A,85℃
十、设计参数
1)额定输入工作电压:220VAC/50HZ;(可在150~250VAC运行)
2)水泵、外接电源端均使用20A/300V接线端子与电控板连接;
3)面板上的按键均采用PCB按键,PCB板采用£=1.6mm阻燃纸板;
4)电源控制板与显示板之间用耐温125oC, 线长L=600mm排线连接;
5)各继电器采用情况:
a.水泵采用允许触点电流为10A以上的继电器;
b.加热器采用3个允许触点电流为30A以上的继电器;
6)测温探头为¢6mm铜质,其精度为±1%,引线耐温180℃, 线长600mm,配2P插头。
十一、一般故障分析与排除
故障现象
原因分析
处理方法
接通电源,屏幕无显示,蜂鸣器无反应,按键无效
1.电源线路接触不良
2.电源板保险管熔断
3.电路板故障
1.将线路重新接好
2.更换保险管
3.返修
显示故障1
1.过温保护探头检测到出水温度超过85℃
2.过温保护探头损坏。
1.降低运行温度的设定上限。
2.更换过温保护探头
显示故障2
1.水位开关没插好
2.断路
3.缺水或有气体
1.插好水位开关
2.检查水位开关
3.加水、排气
显示故障3
1.水温传感器没插好
2.短路
1.插好水温传感器
2.更换水温传感器
关 键 词: 电采暖炉温控器 电锅炉温控器 电锅炉控制器
公司名称: 保定宏实新能源科技有限公司
联 系 人: 康明生
电  话: 0312-7557180
手  机: 13803288526
地  址: 莲池区和平里街道北河沿华大国际1408室
邮  编: 071000
电采暖炉电锅炉温控器控制(HSDZ-V屏)
电采暖炉电锅炉温控器控制(HSDZ-联网PLC)
电采暖电锅炉温控器远程控(HSDZ-联网PLC)
电采暖电锅炉温控器手机远(HSDZ-联网一体机)
电采暖电锅炉温控器控制器(HSDZ-按键膜)
电采暖电锅炉温控器控制器(HSDZ-联网一体机)
电采暖电锅炉温控器带接触(HSDZ-壳两板)
电采暖电锅炉温控器控制器(HSDZ-彩屏)
电采暖炉电锅炉温控器控制(HSDZ-WiFi)
电采暖电锅炉温控器控制器(HSDZ-控制盒)
井筒电磁热风机触摸屏控制(热风机PLC)
电采暖电锅炉温控器带加热(HSDZ-壳三板)
电采暖电锅炉温控器一体控(HSDZ-一体控制板)
电采暖电锅炉温控器控制器(HSDZ-圈屏)
宏实4.3寸LCD触摸屏(LCD)
电采暖炉电锅炉温控器控制(HSDZ-壳WiFi)
