一、系统概述
智能式电采暖V屏控制系统是专为民用、工业用电采暖炉开发的一款控制系统。控制器采用先进的微处理芯片、时钟模块、LED显示技术。具有采样精确、微信小程序WiFi控制、智能程度高、时间显示准确、参数掉电不丢失、显示美观大方、视角大等优点。控制器采用两板结构(主板+显示板),安装使用十分便捷。系统设有六时段定时模式、全天工作模式、强制水泵运行、低温防冻、功率3档可调等功能。人性化的系统设计使您更加随心所欲、居家生活更加方便。系统的低温防冻保护模式使您更无后顾之忧。目前该系列产品已在北京、河北、山东、辽宁等多家民用电采暖炉厂配套使用,其完善的性能,可靠的质量,赢得了用户的一致好评。
二、本系统功能特点
1. LED屏显示,色彩丰富,图案美观,界面清晰。
2. 有防冻、过温、缺水等保护功能,系统运行安全可靠。
3. 无线红外遥控器,使用操作简便易行。
4. 本系统抗干扰性能强,运行稳定,适用范围广泛。
三、系统使用的基本条件:
1 .电源电压适用范围:输入电压 AC176V~242V(单相)
2 .交流输入电源频率:50Hz
3 .工作环境温度 -15℃~+70℃
4 .工作环境湿度:RH20%~95
5. 温度设定范围:+8℃~+95℃
6. 当前温度显示范围:0℃~+99℃
四、系统的结构组成
系统组成:
1. 显示板 1块
2. 主 板 1块
3. 遥控器 1个
4. 水温传感器(黑色圆头) 1根
5. 过温保护传感器(黑色扁头) 1根
6. 2P白线(外接水位开关、水流开关或者水位电极) 1根
7. 4P排线(连接主板与显示板) 1根
8. 屏幕面膜 1张(默认不配带,厂家自己定制)
9. 扩展继电器板 最多扩展2块(默认不配带,需要扩展时单独购买)
10. 5P排线 和扩展继电器板配套使用
接口说明:备注:加热1、加热2、加热3的零线直接引到空开,不经过主板
控制器对整个系统强电实现控制输出,9个接线柱从左至右接口定义如下:
1. 220V零线 交流220V电源输入零线N
2. 水泵零线 外接水泵的零线
3. 水泵火线 外接水泵的火线
4. 220V火线 交流220V电源输入火线L,也是加热1的进线。
5. 加热 1 加热1的出线
6. 加热2的进线220L
7. 加热 2 加热2的出线
8. 加热3的进线220L
9. 加热 3 加热3的出线
其中:显示板、主板、继电器板(继电器板扩展时用)如下图所示:
显 示 板
主 板
***备注:10KW以上的炉子需要扩展继电器板,继电器板需要单独购买***
五、安装
将显示板、主板固定在采暖炉箱体内适当位置,用4P排线将显示板与主板连接在一起,用5P排线将主板与继电器板连接(如果需要扩展继电器板的话),将水温传感器插头和过温保护传感器插头接插到主板的相应位置,将水温传感器探头安装在炉体的回水管处,将过温保护传感器探头安装在炉体出水管处,面膜黏贴在箱体前面板上,注意使面膜正对显示屏。将主电路中的三个加热器分别连接到主板的接线端子上。将主板电源连接到采暖炉电源上。(详细连接请参考附图)安装时,请确保交流电源线、接触器、启动器、继电器和其他类型的电气接口设备与控制器保持较远的距离,特别应与开关电源保持较远距离,且这类设备输入、输出电缆必须采用屏蔽电缆,并将屏蔽网接到系统的星形接地点。
备注: 连接电缆都具有方向,连接时请注意。箱体内主电路可能对控制器造成一定干扰,安装时请采取相应措施(如安装金属屏蔽罩、强弱电线路要有一定的分隔距离)防止干扰。为防止运输过程中电缆脱落,建议连接后使用热溶胶对插头插座的连接处加以固定。
六、使用方法
通电前先检查各部分电路是否已按要求连接。上电后自动启动,进入工作界面。
1、 控制面板和遥控器
“童锁”键:
在工作界面按住屏幕的“童锁键”不要松开,持续7秒钟左右,会听见蜂鸣器响一声,此时“童锁”两个字亮,代表此时处于童锁状态,所有按键失效。解除童锁的方法同上:按住“童锁键”不要松开,持续7秒钟左右,会听见蜂鸣器响一声,此时“童锁”两个字灭,代表解除童锁。所有按键有效。
“模式”键:等同遥控器“24h”键
在工作界面按一下“模式键”或者“24h键”,可在定时运行模式和全天运行模式之间进行切换,定时运行模式屏幕显示“智能”,全天运行模式屏幕显示“简易”。
“水泵”键:等同遥控器“强制”键
在工作界面按住屏幕的“水泵键”或者遥控器的“强制键”不要松开,持续7秒钟左右,会听见蜂鸣器响一声,此时,水泵强制运行,屏幕的“强制”两个字亮,水泵图标长亮。强制水泵运行时,始终不会加热。取消强制水泵运行的方法同上,按住屏幕的“水泵键”或者遥控器的“强制键”不要松开,持续7秒钟左右,会听见蜂鸣器响一声,此时,水泵取消强制运行,屏幕的“自动”两个字亮,水泵图标转动。如果满足加热条件,水泵一直转,如果不满足加热条件,水泵转5分钟以后停转。
“开关”键:
1、在工作界面按一下屏幕或者遥控器的“开关键”,开机或关机。关机后进入防冻模式,屏幕只亮开关图标、水泵运行状态以及加热状态。其他显示部分熄灭。水泵运行5分钟左右停止工作。
2、在设置界面按一下“开关键”,相当于遥控器的“存储键”,保存设置参数,并退出到工作界面。
“设置”键:
用来设置六个定时段的开关机时间、温度、时钟时间、功率等参数。
每按一下设置键,自动保存本次的修改,并进入下一项目的设置。
同遥控器上的“设置+”(从前往后设置)和“设置-”(从后往前设置)。
上调/下调”键:
1、在设置状态下对参数进行大小调整。
2、“上下键”同时具有恢复系统出厂参数的功能。在正常工作状态下,先按一下“上”键松开,紧接着按住“下”键不要松开,持续6~8秒后听见蜂鸣器响一声后,可恢复系统出厂设置。
遥控器“关屏”键:
在正常工作状态下,按一下“关屏键”,屏幕会熄灭,只有“:”会呈闪烁状态,再次按一下“关屏键”或者其他键,屏幕会恢复。
遥控器“存储”键:
设置好参数后,按一下“存储”键,保存并退回主界面。
遥控按键与控制面板上按键名相同的功能相同,操作兼容。用遥控对着系统的红外接收头操作,系统发出相应的响声,表示系统已收到信号,否则遥控器操作无效。若长期不使用遥控器,请拨开底部的电池盖,将电池取出。
注:每按一次键,蜂鸣器短暂的鸣响一声,表示系统接收到指令。
2、功能描述
智能运行模式(定时模式)
开机后即自动进入到该工作模式,智能运行模式可进行6个时段时间及温度设置,功率1~3档可调。点击“保存”后,如果时间段发生重叠或者参数设置不合理,系统自动进行合理性计算。并将合理性结果进行保存。可再次进入设置界面,查看合理性数据。智能运行模式有以下两种工作状态:
a)加热保温状态
自动运行模式下,若系统时钟正处于定时开机时间范围内时,水泵和加热器的工作情况如下:
当检测到的水温T≤此定时时段的水温下限时,系统先打开水泵运行5秒,
然后加热器投入工作。显示屏显示“加热”,V型流水灯流水显示。
当检测到的水温T≥此定时时段的水温上限时,系统断开加热器,显示屏显示“保温”,V型流水灯灭,然后水泵运行5分钟左右,待加热箱中的余热散出后,关闭水泵。在没有加热器工作时,水泵每隔30分钟(0~99分钟可调,0代表时间段内水泵长转)开启5分钟左右。
b)防冻工作状态
智能运行模式下,若系统时钟处于非定时时段,或者关机,系统进入防冻保护工作模式。在没有加热器工作时,水泵每隔30分钟开启5分钟左右。系统实时检测回水水温,如水温低于8度(8~22度可调)开启加热器,如水温高于11度(11~25度可调)关闭加热器,在有加热器工作时水泵总是开启工作的。
简易工作模式
简易工作模式也就是全天工作模式,在简易工作模式中系统不分定时时段和非定时时段,其工作时间为0~24小时,工作的温度上下限可调。运行同“智能运行模式”的“加热保温状态”
超温保护和报警功能
当系统检测到的当前水温超过了85度(可调)时,为防止炉体内水气化,控制器进入超温保护状态,此时控制器切断三个加热体的控制电源,同时如果不缺水的话,水泵会开始运行以加速散热,蜂鸣器鸣响,显示屏“故障E1”闪烁,提示用户应立即切断外部电源检查故障。故障排除后,当控制器检测到水温下降到75度(可调)以下时,系统又恢复到原来的工作状态。
缺水保护和报警功能
如果使用了水位报警,当系统检测到水位开关断开时,控制器进入缺水保护状态,此时控制器切断三个加热体和水泵的控制电源,蜂鸣器鸣响,显示屏“缺水E2”闪烁,提示用户应立即切断外部电源检查故障。故障排除后,当系统检测到水位开关闭合时,系统又恢复到原来的工作状态。
水流开关保护和报警功能
如果使用了水流开关,水泵运转以后才会开始检测水流开关,当系统检测到水流开关断开时,控制器进入保护状态,此时控制器切断三个加热体的控制电源,蜂鸣器鸣响,显示屏“故障E3”闪烁,提示用户应立即切断外部电源检查故障。故障排除后,当系统检测到水流开关闭合时,系统又恢复到原来的工作状态。
通讯报警功能
当检测到通讯异常,显示屏“故障E5”闪烁,提示用户检查故障。比如:主板与显示板之间的4P排线是否断线或者松动。
水温传感器报警功能
当检测到水温传感器损坏,蜂鸣器鸣响,显示屏“故障E4”闪烁,提示用户更换水温传感器。
低温防冻保护功能
系统在时间段外或关机状态,只要检测到当前水温低于防冻下限设定值,系统将自动进入低温防冻模式,具体说明如下:
a)当检测到实时温度T≤防冻下限时,系统开启水泵,随后进入加热状态。
b)当检测到实时温度T≥防冻上限时,加热器关闭,水泵运行5分钟,待水箱中的余温散去后关闭。
若系统时钟处于非定时时段,或者关机,系统进入低温防冻保护工作模式。此模式可以设定防冻上限、防冻下限。此项功能方便供水管道过长,或者气候过于寒冷的地区。
掉电参数记忆功能
设置的六时段开关机时间、温度上下限、功率、北京时间等会自动进行记忆,即使失电又来电,重新开机仍可保留原设置的内容不变。
3、功能使用
开机、关机:
插上电源,系统开机,显示屏被点亮,系统进入智能或者简易运行模式。此时按下“开/关”键,系统进入关机状态。加热器关闭,水泵运行5分钟左右后关闭。再次按该键,系统重新开机。
智能模式的六时段设置:
在开机状态下,按“设置”键,进入“定时1设定”状态,屏幕显示“定时1”,此时“定时开启”亮,时段1开机时间的小时位闪烁,按“上下”键调整开机时间的小时位,再按“设置”键,时段1开机时间的分钟位闪烁,按“上下”键调整开机时间的分钟位,再按“设置”键,是时段1关机时间的小时位,再按“设置”键,是时段1关机时间的分钟位,关机时间设定操作与开机时间时间设定方法相同。
时段1开关机时段设定完成后,再按“设置”键,进入时段1的温度上限设定、温度下限设定。时段1设置完成后依次进入时段2~时段6的设置状态。操作同时段1。
注:用户设定“开机时间”和“关机时间”应该在24小时内分段,可分为1段,也可以不分段。不用的时段请设置为24:00~24:00,本系统具有“逻辑合理性判断”能力,可使用户设置的各时间段之间不出现套迭,当用户设定的时段套迭时,系统将以设置的时段为准,将后一时段的开机时间后推。
工作模式选择:
系统开机进入智能运行模式,按“模式”键或者遥控上的“24h”键,系统可进入全天工作模式,此时屏幕“智能”熄灭,“简易”被点亮,再次按下“24h”键返回智能运行模式,此时屏幕“智能”被点亮,“简易”熄灭。按住“水泵”键或者遥控器上的“强制”键持续7秒钟,系统强制水泵运行,此时“强制”被点亮,水泵图标的6个叶翅全亮,再次按住“水泵”键或者遥控器“强制”键持续7秒钟,水泵取消强制运行。如果满足加热,水泵一直转,加热依次开启。此时“自动”被点亮,水泵的叶翅呈旋转状态。如果不满足加热,水泵5分钟后停转。
水泵设定:
6个定时时段参数设定完成后,再按“设置”键,可更改时间段内停止加热后水泵转动的时间,0~99分钟可调,“0”代表时间段内水泵长转。
时钟校正:
水泵时间设定完成后,再按“设置”键,进入“时钟校正”状态,显示屏的前两位和“小时”同时闪烁,按“上下”键调整后,再按“设置”键,显示屏的后两位和“分钟”同时闪烁,按“上下”键调整后,按“设置”键保存并自动进入下一设置状态。
功率选择:
时钟确认完毕后进入“功率选择”状态,此时屏幕“档位”后的数字闪烁,按“上下”键选择1或2或3,按“存储键”保存并退出设置状态。
注: 1:表示工作过程中最多可打开一组加热器;
2:表示工作过程中最多可打开两组加热器;
3:表示工作过程中最多可打开三组加热器。
工作过程中并非同时打开,而是顺序从某一个加热体开始每隔5秒开启一个。
注:在设置过程中按一下遥控器“存储”键或不进行任何操作25秒,可保存设置参数,退出设置状态。
简易模式参数设置图表解析(在设置过程中,如25秒无按键操作,保存本次设定返回)
按设置次数
再按上下键调节的功能
按设置次数
再按上下键调节的功能
1
24h运行的上限温度
5
北京时间的小时
2
24h运行的下限温度
6
北京时间的分钟
3
时段内的水泵运转时间
7
保存并退回主界面
4
功率调档(3档)
8
智能模式参数设置图表解析(在设置过程中,如25秒无按键操作,保存本次设定返回)
按设置次数
再按上下键调节的功能
按设置次数
再按上下键调节的功能
1
定时一开机时间的小时
22
定时四关机时间的分钟
2
定时一开机时间的分钟
23
定时四段的上限温度
3
定时一关机时间的小时
24
定时四段的下限温度
4
定时一关机时间的分钟
25
定时五开机时间的小时
5
定时一段的上限温度
26
定时五开机时间的分钟
6
定时一段的下限温度
27
定时五关机时间的小时
7
定时二开机时间的小时
28
定时五关机时间的分钟
8
定时二开机时间的分钟
29
定时五段的上限温度
9
定时二关机时间的小时
30
定时五段的下限温度
10
定时二关机时间的分钟
31
定时六开机时间的小时
11
定时二段的上限温度
32
定时六开机时间的分钟
12
定时二段的下限温度
33
定时六关机时间的小时
13
定时三开机时间的小时
34
定时六关机时间的分钟
14
定时三开机时间的分钟
35
定时六段的上限温度
15
定时三关机时间的小时
36
定时六段的下限温度
16
定时三关机时间的分钟
37
时段内的水泵运转时间
17
定时三段的上限温度
38
功率调档(3档)
18
定时三段的下限温度
39
北京时间的小时
19
定时四开机时间的小时
40
北京时间的分钟
20
定时四开机时间的分钟
41
保存并退回主界面
21
定时四关机时间的小时
系统出厂参数:
序号
定时开
定时关
温度上限
温度下限
功率
定时一
00:00
24:00
三组加热
顺序启动
工作
三档
可调
定时二
24:00
24:00
定时三
24:00
24:00
定时四
24:00
24:00
定时五
24:00
24:00
定时六
24:00
24:00
24h运行
00:00
24:00
60
防冻温度
11
8
七、系统加热器
1、系统加热器开启的条件:
a) 实时时间在所设定的工作时段内;
b) 显示的水温低于本时段的水温设定下限;
c) 系统工作在防冻状态下,低于防冻下限时,开启加热器。
2、系统加热器关闭的条件:
a) 系统在工作时段,显示的水温高于本时段的水温设定上限;
b) 系统在强制水泵运行状态下;
c) 系统工作在防冻模式下,高于防冻上限时,关闭加热器。
八、系统水泵运行的条件
a) 任何一组加热器工作;
b) 如果设置的时间段内水泵停转时间是0,那么时间段内,水泵一直转;
c) 水泵停转后计时到设定分钟,水泵就运行5分钟;
d) 超温报警并且不缺水的情况下,水泵会立刻开启。
九、技术指标和参数:
1.控制精度:1.5℃
2.测量温度精度:≤1.5℃
3.控制器功耗:≤8W
4.EMC符合CCC认证要求
5.温度传感器:10K±1% ; B25/50:3950K±1%
6. 过热保护:250VAC/5A,85℃
十、设计参数
1)额定输入工作电压:220VAC/50HZ;(可在176~250VAC运行)
2)各外设均使用20A/300V接线端子;
3)PCB板采用£=1.6mm阻燃纸板;
4)各外设继电器采用情况:
1.水泵采用允许触点电流为30A的继电器;(干接点)
2.加热器采用允许触点电流为30A的继电器;(干接点)
5)测温探头为¢6mm铜质,其精度为±1%,引线耐温180℃,线长1m,配2P插头。
十一、一般故障分析与排除
故障现象
原因分析
处理方法
接通电源,屏幕无显示,蜂鸣器无反应,按键无效
1.电源线路接触不良
2.主板保险管熔断
3.电路板故障
1.将线路重新接好
2.更换保险管
3.返修
显示故障E1
1.过温保护探头检测到
出水温度超过85℃
2.过温保护白插头没插好
3.过温保护探头损坏。
1.降低运行温度的设定上限。
2.插好白色插头
3.更换过温保护探头
显示缺水E2
1.水位开关白插头没插好
2.断路
3.缺水或有气体
1.插好白色插头
2.检查水位开关
3.补水、排气
显示故障E3
1.水流开关白插头没插好
2.断路
1.插好白色插头
2.检查水流开关
显示故障E4
1.水温传感器没插好
2.短路
1.插好水温传感器插头
2.更换水温传感器
显示故障E5
1.主板与显示板的线松动
2.主板与显示板的线坏
3.电路板故障
1.插好4P线插头
2.更换4P线
3.更换电路板
