1. 系统概述
2. 系统功能特点
3. 系统使用的基本条件
4. 系统的结构组成
4.1系统组成
4.2接口说明
5. 安装
5.1触摸屏
5.2控制器
6. 电气连接
6.1控制器端子定义
6.2详细接线方法
7. 使用方法
7.1首页
7.2“工作模式设置”页面
7.3“强制水泵”页面
7.4“设备状态”页面
7.5“温度/水位记录”页面
7.6“24H工作记录”页面
7.7“系统设置”页面
8. 其他功能
8.1超温保护和报警功能
8.2低温防冻保护功能
8.3掉电参数记忆功能
9. 系统加热器
9.1系统加热器开启的条件
9.2系统加热器关闭的条件
10. 系统水泵运行的条件
11. 技术指标和参数
1. 系统概述
智能式大功率电锅炉触摸屏控制系统是专为民用、工业用电采暖锅炉开发的一款控制系统。该控制系统采用触摸屏加控制器的模式,具有采样精确、控制合理、操作简便、画面美观、可定制性高、智能程度高、时间显示准确可靠、参数掉电不丢失、易安装等优点。
触摸屏为威纶7-10寸TFT真彩液晶屏,色彩真实,使用寿命长。作为系统人机交互界面,它可显示整个系统的运行状况,可设定4-6个工作模式(标准模式,全天模式,周末模式,防冻模式,强制模式,电话模式等),具有6时段定时,功率1-10档可调,多重系统保护设置,查看设备状态,查看水温、室温、水位、工作状况等历史记录,并可查看历史数据趋势图等诸多功能。清晰的画面,完善的功能使您更加随心所欲掌控整个系统。
控制器具有8路开关输入量,8路温度输入量,便于采集多路传感器数据,可实现多控温(回水温度、室温双控),多重安全保护(低温防冻保护、超温保护及报警、水流保护、出水温度保护、回水温度保护);14路继电器输出量,可控制多个设备(多组加热设备、多个水泵)。控制器输入、输出量均经光耦隔离,抗干扰性强。
目前该系列产品已在北京、河北、山东、吉林、辽宁等多家民用电采暖炉厂配套使用,其完善的性能,可靠的质量,赢得了用户的一致好评。
2. 系统功能特点
a. 7-10寸触摸屏显示,界面美观,操控简单,功能强大,可根据客户要求定制。
b. 有防冻、过温、缺水等多重保护功能,系统运行安全可靠;封锁保护功能,使系统在传感器损坏情况下仍可正常供暖。
c. 控制器内置24V电源,可给触摸屏供电,两者由RS-485通讯线相连,安装使用十分方便,占用空间小。
d. 本系统抗干扰性能强,宽电压设计,运行稳定,适用范围广泛。
3. 系统使用的基本条件
a. 电源电压适用范围:输入电压 AC90V~260V(单相)
b. 交流输入电源频率:50Hz
c. 工作环境温度 -15℃~+70℃
d. 工作环境湿度: 20~95 %RH
e. 温度设定范围:+5℃~+80℃
f. 当前温度显示范围:0℃~+99℃
4. 系统的结构组成
4.1系统组成
a. 触摸屏 1块
b. 控制器 1块
c. RS-485通讯线 1根
d. 水温传感器 2 ~ 5根
e. 过温保护传感器 1 ~ 5根
f. 其它传感器 选配
4.2接口说明
控制器为触摸屏提供工作电源,并对整个系统强电实现控制输出. 其接口如下:
a. 220V 交流220V电源输入
b. 24V 直流24V电源输出(触摸屏供电用)
c. 通讯口 触摸屏与控制器通讯接口
d. 水泵接口 继电器输出(干接点)
e. 加热体 继电器输出(干接点,控制交流接触器)
f. 温度 水温或者室温传感器探头接口
g. 水流 水流开关接口(水流开关为选配部件,用户可自行配设,不用时将插座短路即可)
h. 过温 过温保护传感器探头接口
5. 安装
将触摸屏和控制器之间的电源线及通讯线连接好,然后分别将触摸屏和控制器安装到面板和箱体中,将事先做好的水温传感器探头、过温保护传感器探头等接到控制器相应的位孔中。
详细说明如下:
5.1触摸屏
u 7寸触摸屏
如上图所示:7寸触摸屏正面尺寸为:200.35mm x 146.35mm
如上图所示:7寸触摸屏的安装开孔尺寸为:192mm x 138mm
u 10寸触摸屏
如上图所示:10寸触摸屏正面尺寸为:271mm x 213mm
如上图所示:10寸触摸屏的安装开孔尺寸为:260mm x 202mm
a. 请注意在产品背后安装设备时,请确保交流电源线,接触器,启动器,继电器和其他类型的电气接口设备与触摸屏距离较远,特别应与开关电源保持较远距离,且这类设备输入,输出电缆必须采用屏蔽电缆,并将屏蔽网接到系统的星形接地点。
b. 触摸屏需安装在深度超过105mm的柜体中,并且为了不影响正常的打开面板,建议触摸屏四周保持25mm的空间距离。
c. 安装方法:将触摸屏放入安装孔中,从面板背面将安装螺钉分别卡入产品外壳周围的固定孔,然后逐个锁紧螺钉,直至产品牢靠固定在面板上。
d. 附触摸屏厂家安装说明一份,请详阅。
5.2控制器
图5.1 控制器
图5.2 控制器端子
a. 控制器尺寸为:179mm(长) x 100mm(宽) x 77mm(高)
b. 控制器安装方式为:标准35mm导轨安装
电气连接
6.1控制器端子定义
DB9接口
1
31
2
1M
5M
32
3
Y0
X0
33
4
Y1
X1
34
5
Y2
X2
35
6
Y3
X3
36
7
2M
6M
37
8
Y4
X4
38
9
Y5
X5
39
10
Y6
X6
40
11
Y7
X7
41
12
42
13
43
14
3M
7M
44
15
Y8
A0
45
16
Y9
A1
46
17
Y10
A2
47
18
Y11
A3
48
19
8M
49
20
A4
4M
A5
51
22
Y12
A6
52
23
Y13
A7
53
24
54
25
55
26
B
56
27
A
FG
57
28
0V
N
58
29
24V
L
59
30
60
表6.1 控制器端子定义
6.2详细接线方法
a. DB9接口为485通讯接口,通过随机配送的通讯电缆连接至触摸屏的DB9通讯接口上
b. Y0-Y9为加热体控制输出接口,1M、2M、3M分别为这10个加热体输出的公共端
c. Y12-Y13为水泵控制输出接口,Y12为1号水泵,Y13为2号水泵,4M为这2个水泵输出的公共端
d. 24V、0V为24V电压输出,给触摸屏供电,分别接至触摸屏的24V、0V
e. X0为过温保护输入接口,X1,X2为备用,X3为电话模式的接点输入接口,5M为这4个输入口的公共端
f. X4-X7 为保留输入接口,6M为这4个输入口的公共端
g. A0-A3为温度传感器输入接口,A0为出水水温,A1为回水水温,A2为室温,A3为备用,7M为这4个输入口的公共端
h. A4为水流开关输入接口,A5-A7为备用传感器输入接口,8M为这4个输入口的公共端
i. L、N接交流220V电源,FG接大地
说明:所有的输出均为继电器输出,允许电流5A/交流220V,无法直接控制加热体或水泵,请接交流接触器使用。
7.
使用方法
通电前先检查各部分电路是否已按要求连接。
触摸屏上电后自动启动,进入首页。
7.1首页
图7.1 首页
“首页”显示整个系统运行状态 :当前出水水温、当前回水水温、当前室内温度、系统的工作状态、当前工作模式、水泵是否运转、水流状况、加热体工作情况、是否有报警等等。对于“首页”可控部分说明如下:
a. “选择模式”按钮,点击进入该页面:
b. “报警”警示灯:有报警产生时,页面上方显示栏右侧自动出现“报警 点击查看详情”闪烁字样,并发出报警声(在系统设置页面可设置是否发出报警声音)。此时点击此处可弹出“设备状况”页面,提示系统出现的问题。警示灯会一直闪烁直至系统问题得到解决。
c. “设置页面”按钮:点击此键可进入设置页面:工作模式设置、强制水泵、设备状态、温度记录、24H工作记录、水位记录、系统设置等。
7.2“工作模式设置”页面
图7.2 “工作模式设置”页面
7.2.1标准模式编辑
图7.3 “标准模式编辑”页面
标准模式可进行6个时段时间及温度设置,功率1-10档可调:
a. 点击6个时段前的复选框可开启或者关闭该时段;
b. 系统支持双控温,如果客户不需要室温控制,则不要设置即可,也可对其进行不可操控处理
c. 点击数据可出现编辑框,调整数据大小
d. 编辑完后可进行整体保存或者取消更改数据(重置)
e. 点击“保存”后,系统自动进行“可行性运算”,将运算完后的合理性结果显示出来并保存。
f. 在标准模式运行时,若系统时钟正处于定时开机时间范围内,水泵和加热器的工作情况如下:
当检测到的水温T<此定时时段的水温下限时,系统先打开水泵运行120秒,然后加热器投入工作。
当检测到的水温T>=此定时时段的水温上限时,系统断开加热器,水泵运行120秒,待加热箱中的余热散出后,关闭水泵。
g. 若系统时钟处于非定时时段,系统进入防冻保护工作模式。在没有加热器工作时,水泵每隔30分钟开启3分钟。系统实时检测回水水温,如水温低于防冻最低温度时开启一组加热器,如水温高出防冻最低温度2摄氏度时关闭该组加热器,在有加热器工作时水泵总是开启工作的。
7.2.2全天模式
图7.4 “全天模式”页面
a. 点击“+”、“-”可调整数据大小
b. 编辑完后可进行整体保存或者取消更改数据(重置)
c. 点击“保存”后,系统自动对数据检测纠正,将纠正后的合理性结果显示出来并保存。
d. 在全天模式运行时,水泵和加热器的工作情况如下:
当检测到的水温T>=此定时时段的水温上限时,系统断开加热器,水泵运行120秒,待加热箱中的余热散出后,关闭水泵。7.2.3周末模式
图7.5 “周末模式”页面
在周末模式中,可设置工作日和非工作日;在工作日和非工作日时均可设定标准模式、全天模式或者防冻模式三者其中之一为其工作模式。此种模式方便周末休假的客户使用。
7.2.4防冻模式
图7.6 “防冻模式”页面
防冻模式可以进行最低温度设定。此项功能方便供水管道过长,或者气候过于寒冷的地区,可将防冻模式的最低水温设置略高。
系统工作在防冻模式时,在没有加热器工作时,水泵每隔30分钟开启3分钟。系统实时检测回水水温,如水温低于所设定温度时开启一组加热器,如水温高出所设温度2摄氏度时关闭该组加热器,在有加热器工作时水泵总是开启工作的。
7.2.5 电话模式
图7.7 “电话模式”页面
电话模式使客户可用电话遥控电热锅炉的工作状态,即:接通电话后,按某一设定的数字键为信号闭合,按另一设定的数字键为信号断开。
信号闭合和断开时系统均按照客户预先设定的模式执行,上图7.7所示的页面给客户提供模式设置。
7.2.6 水泵设置
图7.8 “水泵设置”页面
此页面可以设定水泵的工作状态,可以单台工作,也可以2台水泵每隔一段时间自动切换,间隔时间可任意设定。
7.2.7恢复出厂设置
图7.9 “恢复出厂设置”页面
点击“恢复出厂设置”按钮可弹出确认对话框,确认后可以将所有数据恢复成出厂设置。
7.3“强制水泵”页面
图7.10 “强制水泵”页面
在此页面中,所有水泵都可以强制开启或者关闭,此功能用于关机状态下的系统调试。
7.4“设备状态”页面
图7.11 “设备状态”页面
图7.12 “封锁保护”页面
a. “设备状态”页面(图7.11)显示了信息采集模块的工作状态(出水温度传感器,回水温度传感器,温度保护传感器,水流传感器),给用户提供设备状况,以便损坏时及时维修。点击“封锁保护”按键进入封锁保护页面(图7.12)。
b. “封锁保护”页面为防止误操作需要用户输入密码,系统默认密码为“4321”。此项设置是为了在某项传感器损坏时使系统正常运转。如:“出水温度保护”开启,系统会在出水温度传感器异常时继续正常运行,否则系统会自动停止运行;“紧急启动”开启,系统会在所有传感器都无法正常采集数据的情况下仍然正常运行。
c. 对于“紧急启动”选项,可对其功率、加热时间、间歇时间进行设置,如图所示。点击保存将所有数据传送给下位机,重置或者关闭将丢失刚刚设置的数据。
7.5“温度/水位记录”页面
图7.13 “温度记录”页面
图7.14 “水位记录”页面
a. 系统每隔10分钟(可根据客户需要)自动采集当前的水温、室温、水位数据并保存,用于用户查看历史数据
b. 系统每天将保存的水温、室温、水位数据分别生成一个文件存于系统,每个文件保存10天便自动删除(可根据客户需要)。系统将保存的文件按照日期顺序陈列于左侧列表框中,用户可根据需要调阅某个日期的数据,点击“温度趋势图”可生成相应的曲线图,以供用户更形象的查看数据动态。
7.6“24H工作记录”页面
图7.15 “24H工作记录”页面
当水泵运行状态或者加热体功率发生变化时,系统自动记录下当时的水泵以及加热组工作状况,每天形成一个历史文件保存于系统10天,用于客户查看工作情况。
7.7“系统设置”页面
图7.16 “系统设置”页面
在本页面中,可以设置系统时间,背光灯亮度,背光时间,关闭报警声音。点击“确定”按钮生效。
8. 其他功能
8.1超温保护和报警功能
当系统检测到的当前水温超过了85度时,为防止炉体内水气化,控制器进入超温保护状态,此时控制器会立即切断加热体的控制电源,同时水泵开始运行以加速散热,蜂鸣器鸣叫,显示屏显示故障提示,提示用户应立即切断外部电源检查故障。故障排除后,当控制器检测到水温下降到65度以下时,系统又恢复到原来的工作状态。
8.2低温防冻保护功能
系统在待机或停机状态,只要检测到当前水温T<设定防冻温度,系统将自动进入低温防冻模式,具体说明如下:
a. 当检测到实时温度T<设定防冻温度时,系统加热器中的一组进入加热状态,水泵开始工作;
b. 当检测到实时温度T>=设定防冻温度+2度时,加热器关闭,水泵运行2分钟,待水箱中的余温散去后水泵关闭。
8.3掉电参数记忆功能
设置的开关机时间温度上下限、功率、实时钟等会自动进行记忆,即使掉电又来电,重新开机仍可保留原设置的内容不变。
9.
系统加热器
9.1系统加热器开启的条件
a. 运行时间在屏幕所显示的工作时段内;
b. 显示的水温低于本时段的水温设定下限;
c. 系统工作在防冻状态下,低于设定的防冻温度下限时,开启一组加热器。
9.2系统加热器关闭的条件
a. 系统不在定时工作时段,且不在防冻工作状态下;
b. 系统在工作时段,显示的水温高于本时段的水温设定上限;
10. 系统水泵运行的条件
a. 任何一组加热器工作;
b. 水泵停转后计时到30分钟,水泵就运行3分钟;
11. 技术指标和参数
a. 控制精度:1.5℃
b. 测量温度精度:<=1.5℃
c. 控制器功耗:<8W
d. 触摸屏功耗:<10W
e. EMC :符合CCC认证要求
f. 温度传感器:10K±1%, B25/50,3950K±1%
GPRS联网使用说明
一、 把吸盘天线连接到控制器的同轴接口上
把吸盘天线连接到同轴接口上,注意一定要把吸盘天线放置到金属机柜的外部,防止信号被屏蔽收不到信号。
二、 上电,扫码添加设备
上电后打开触摸屏的联网设置界面。
打开微信扫一扫,扫描左边的小程序码,打开小程序。
打开小程序后,使用小程序里面的添加设备扫描右边的二维码,初始密码:123456,添加设备。
然后点击“设备”页面,即可通过微信小程序进行查看设备状态、设置设备参数等操作。
三、 微信小程序界面
设备列表界面 设备状态界面
设置页面1 设置页面2
