产品名称: 静态过流继电器
型  号: JGL(JSL)-10系列
JGLJSL-10系列带时限过流继电器
1 用途
JGLJSL-10系列带时限过流继电器应用于电机、变压器等主设备以及输配电系统的继电保护回路中,当主设备或输配电系统出现过负荷或短路故障时,该继电器能按预定的时限可靠动作或发出信号,切除故障部分,保证主设备及输配电系统安全。该继电器能够完全取代原GL-10系列过流继电器,且功能更加完善,采用数字拨盘开关整定,具有使用方便,精度高,功耗小等优点。
2  端子及背后端子接线图
JGLJSL-1112        JGLJSL-1314          JGLJSL-15           JGLJSL-16
JGLJSL-1112/1      JGLJSL-1314/1        JGLJSL-15/1         JGLJSL-16/1
2 背后端子接线图
3  技术要求
1.额定电流:5A10A
2. 额定频率:50Hz
3. 额定功耗:10VA
4. 动作电流整定值:2A20A
整定值平均误差绝对值不大于5%;一致性不大于3%;返回系数不小于0.9
5. 定时限延时:0.05s99.99s
平均误差绝对值小于0.1%整定值+20ms;一致性误差不大于5%
6JGL(JSL)-10:10倍动作电流下的反时限延时:0.5s16s
延时动作时间根据不同的用途,产品具有二种不同的反时限特性,其特性应符合:
公式1
T:反时限延时时间
t10倍动作电流下动作时间,即拨盘整定值。
IsId/1.2 Id :动作电流。
I:继电器输入电流值
产品反时限特性曲线图3用于JGL(JSL)-10
平均误差绝对值不大于8%;一致性误差不大于5%
公式2:T=M*1.4/I/Is-1+0.05s
T
:反时限延时时间
m2倍动作电流下动作时间,即拨盘整定值。
IsId/1.2 Id :动作电流。
I:继电器输入电流值
产品反时限特性曲线图4用于JGL(JSL)-10/1
平均误差绝对值不大于10%+50ms
7. 速动电流整定倍数:2倍~10倍。
速断电流整定值平均误差绝对值不大于5%;一致性不大于3%
8. 速动电流延时:瞬动为50ms;可整定延时为0.1s0.9s
瞬动时间不大于60ms;延时时间的平均误差绝对值不大于20ms
9.  触点性能
    动断主触点:在电压不大于250V,电流不大于2A的直流有感负荷电路(时间常数为5±0.75ms)中,触点断开容量为50W。或电压不大于250V,电流不大于2A的交流电路(COSΦ=0.4±0.1)中,触点断开容量为250VA。如果被控电路由变流器供电,并与继电器主触点并联,且在电流为4A时,其阻抗值不大于4Ω,继电器主触点在电流不大于50A情况下,能够将这个电路分流接通与断开。
过渡转换主触点性能;继电器的过渡转换主触点控制电路由变流器供电,其阻抗在电流为3.5A时不大于4.5Ω,当电流增至150A,继电器主触点能够将这个电路分流接通与断开。
动合辅助触点:在电压不超过250V时,能接通或断开电流不超过0.2A的直流无感电路或电流不超过0.5A的交流电路。
10. 绝缘性能
a) 绝缘电阻
继电器各导电电路与外露非带电金属部分及外壳之间,用开路电压为500V的测试仪器测定,其绝缘电阻值应不小于100MΩ。
b) 介质强度2kV/50Hz/1min
4  调试方法
1. 整定
该继电器面板上有四组数字拨盘开关分别对过流动作值、速断倍数、过流延时、速断延时进行整定.有一个拨段开关可实现过流定时限及反时限整定。
a) 过流动作整定值:
继电器面板上左边装有一组过流整定值开关,由三个数字拨盘开关组成,自左到右分别为十位数、个位数、小数位(红色拨盘)
b) 速断电流整定值:
继电器面板上第二组开关为速断倍数,有二个数字开关,自左到右分别为十位数、个位数,整定值即为速断倍数,速断电流整定值=过流整定值×速断倍数,例如:过流整定值为2A,速断倍数为8,则速断电流整定值=2A×8=16A
c) 过流延时整定;
利用面板上的拨段开关可实现过流延时定时限或反时限整定。
继电器面板上第三组开关为过流延时开关,由四个数字开关组成,从左到右分别为十位和个位,十分之一秒和百分之一秒。
Ⅰ 定时限
例如:T=150ms,将四个数字开关调整为0015即可,过流延时整定开关在投入运行时不能小于0.05s
Ⅱ 反时限
根据继电器反时限延时公式
公式1
T:反时限延时时间
IsId/1.2 Id :动作电流。
I:继电器输入电流值
拨盘置数为十倍动作电流时的反时限延时动作时间,代入t值,依次可算出2468倍动作电流时反时限延时时间值,特性曲线如图3所示。具体数据见表2,用时可参照曲线及表2进行反时限整定。
公式2
T:反时限延时时间
IsId/1.2 Id :动作电流。
I:继电器输入电流值
拨盘置数为2倍动作电流时的反时限延时动作时间,代入m值,依次可算出345678910倍动作电流时反时限延时时间值,特性曲线如图4所示。具体数据见表3,用时可参照曲线及表3进行反时限整定。
关 键 词: JGL(JSL)- 过流继电器
公司名称: 阿城继电器三厂
联 系 人: 杜敏
电  话: 0451-59307231
手  机: 15663408231
地  址: 黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街
邮  编: 150302
DD-1型接地继电器(DD-1)
断电延时中间继电器(JZ-21)
LCD-16变压器差动继(LCD-16)
母线绝缘监擦装置(ARV-851A)
闪光继电器(DX-1)
WZH-130 系列厂用(WZH-100)
DS-32C时间继电器(DS-32C)
WZH-110系列线路综(WZH-110)
SR735馈线保护装置(SR-735)
PK-30系列控制保护屏(PK-30系列控制保护屏)
MIF 馈线、变压器保( MIF)
直流冲击信号继电器(ZC-24AF)
CM1-3舌簧管继电器(CM1-3)
ZZQ-3A型准同期装置(ZZQ-3A)
数字线路保护测控装置(ARL-850A)
SR-196 PT保护测(SR-196)
SR-192系列综合保护(SR-192)
电磁过流继电器( GL-10、GL-20系列)
高低压成套开关柜(KYN28-GCS)
转子一点接地继电器(LD-3)
