产品名称: XMT5260P,百特数显表
型  号: XMT5260P XMT52UO XMT5460P
价  格:
百特工控仪表 · 首页 > 百特工控仪表 > 百特工控显示控制仪XMT5260P XMT52UO XMT5460P控制仪 XMT5000显示控制仪
点击查看大图
产品名称:百特工控显示控制仪XMT5260P XMT52UO XMT5460P控制仪 XMT5000显示控制仪/福光百特工控显示控制仪/
产品型号:XMT5260P XMT52UO XMT5460P
产品规格:信号发生器
数字显示与控制仪表
  • 产品名称:XMT5260P XMT52UO XMT5460P控制仪 XMT5000显示控制仪
  • 产品栏目:数字显示与控制仪表
  • 产品介绍
★    功能特点
※ 万能输入信号
通过简单的按键设定,即可适用于以下任意一种输入信号。
● 热电阻:Pt100、Pt100.0、Pt10、Cu50、Cu100。
● 热电偶:K、E、S、B、J、R、T、N,并带自动冷端温度补偿。
● 标准信号:0-10mA、0-20mA、0-5V、1-5V,线性或开方信号。
● 远传压力表:30-350W,信号偏差可现场按键修正,即设即用。
● 一般线性非标信号:0-60mV以内或0-60mV以上0-5V以内任意信号可按键即设即用。
●  其它特殊订做的非标信号。
※ 单片机智能化
● 零点和放大倍数自动跟踪,长期运行无漂移。
● 全部参数可按键设定。
● 双屏显示,附屏显示内容可设定。
※ 报警控制参数可设定
●  最多可带4个报警控制继电器输出。
●  每个继电器的报警值和报警回差可设定。
● 每个报警点的报警方式(上限报警或下限报警)可分别设定。
●  断线或超量程等故障状态下,报警1和报警2报警继电器的状态可分别设定。
● 对于现场干扰或线路接触不良造成的异常报警的不响应(屏蔽滤波)时间(0-10秒内)报警1和报警2继电器可分别设定。
※ 可带RS485/ RS232/Modem等隔离通讯接口
※ FBBUS-ASCII码协议与MODBUS-RTU协议可选(MODBUS-RTU协议仅用于Modbus选项,接线方式与RS485相同)
------分隔线----------------------------
  • 上一篇:XSP1单相电力表 单相电量表 单相电流表 单相电压表
  • 下一篇:PHAB5000数字显示仪 显示仪
百特工控液晶显示仪表
百特工控无纸记录仪
百特工控压力检测仪表
百特工控物位检测仪表
百特工控流量检测仪表
百特工控温度检测仪表
百特工控分析检测仪表
百特工控控制系统及产品
简要说明:XMA5000系列通用专家自整定PID调节器
XMAF5000系列带伺服放大器的专家自整定PID调节器
GA5000系列多输入多输出光柱数显高级PID调节器
XMGA6000系列带前馈加法控制的光柱数显高级PID调节器
产品详细信息一、调节器
XMGAF5000系列带伺服放大器的高级回路调节器
XMGAF6000系列带伺服放大器和前馈加法控制的高级回路调节器
XMPA7000系列双回路串级控制可编程调节器
XMPAF7000系列带伺服放大器的双回路串级控制可编程调节器
XMPA8000系列锅炉燃烧控制可编程调节器
XMPAF8000锅炉燃烧控制系列带伺服放大器的可编程调节器
二、智能操作器
DFQ5000系列智能操作器
DFD5000系列带伺服放大器的智能操作器
DFQA5000系列智能后备操作器
DFDA5000系列带伺服放大器的智能后备操作器
DFQA6000系列简易后备操作器
DFQA7000带工程量显示和变送输出的智能后备操作器
三、常规显示仪表
XMZ5000系列智能数字显示仪表
XMZ6000系列智能数字显示仪表
XMT5000系列智能数字显示控制仪表
XMB5000系列智能数字显示控制变送仪表
XMB7000系列智能型双回路、双数显、双输出控制变送仪
XMB8000系列智能型四回路、四数显、双输出控制变送仪
XMG5000系列智能型单回路单光柱、单数显、单输出控制变送仪
XMG7000系列智能型双回路双光柱、双数显、双输出控制变送仪
XMD5000系列万能信号输入多通道巡检仪
XMD6000系列同类型信号输入多通道巡检仪
DT500系列各通道分别报警控制输出扩展盒
XMS5000系列速度显示控制变送仪表
四、智能流量积算仪
XMJ5000系列智流量积算显示控制仪表
XML5000系列补偿式流量积算显示控制仪表
XMLH5000系列热水热量积算仪表
XMLH6000系列蒸汽热量积算仪表
五、特殊场合专用仪表
XMG8000系列压力补偿式锅炉汽包水位光柱数显控制变送仪
XMGI5000智能型电接点液位显示仪表/浮球液位显示仪表
XME5000系列双输入液位差显示控制变送仪
XMH5000系列炉膛负压数显记录仪
XMGA7000系列多输入多输出间歇控制光柱数显高级PID调节器
六、智能液晶仪表
XMAY5000系列智能型液晶显示带曲线运行状态指示的通用PID调节器
XMY5000系列智能多通道液晶显示控制变送仪表
XMJY5000系列智能多通道液晶显示流量积算显示控制变送仪
XMLY5000系列智能防盗型四通道液晶显示补偿式流量积算显示控制变送仪
XMRY5000系列智能多通道无纸记录仪
XMJRY5000系列智能多通道液晶显示流量积算无纸记录仪
XMLRY5000系列智能防盗型四通道液晶显示补偿式流量积算无纸记录仪
七、无纸记录仪
XMR3000B系列单色无纸记录仪
XMR4000LB系列蓝屏无纸记录仪
XMR5000C系列彩色无纸记录仪
XMR6000QC系列真彩无纸记录仪
XMR7000QC系列中长图彩色无纸记录仪
CF卡及适配器
一、压力检测仪表
FB0802陶瓷电容型压力变送器
FB0803扩散硅型压力变送器
FB1151电容式变送器
FB1151GP电容型表压压力变送器
FB1151AP电容型绝压压力变送器
FB1151SP电容型负压压力变送器
FB1151DP电容型差压变送器
FB1151DR电容型微差压变送器
FB1151HP电容型高静压差压变送器
FB1151DP/GP电容型远传差压/压力变送器
1199远传装置
1199CAP型毛细管
1199PFW扁平式远传法兰
1199RTW型螺纹安装式远传法兰
1199EFW型插入筒式远传法兰
1199RFW型法兰安装式远传装置
FB3351电容式变送器
FB3351GP电容型表压压力变送器
FB3351AP电容型绝压压力变送器
FB3351DP电容型差压变送器
FB3351DR电容型微差压变送器
FB3351HP电容型高静压差压变送器
FB3351DP/GP电容型远传差压/压力变送器
二、物位检测仪表
FBSON超声波物位仪
FB8010射频导纳物位计
FB8051射频导纳连续物位计
射频导纳物位计的安装
FB0803W扩散硅型投入式液位变送器
FB1151LT电容型法兰液位变送器
FB3351LT电容型法兰液位变送器
三、流量检测仪表
SF系列节流装置
SFXM系列一体化节流式流量计
FBLU系列涡街流量计
FBLDC系列插入式电磁流量计
FBF8000系列电磁流量计
FBF8000系列电磁流量计传感器
FBF8000系列电磁流量计转换器
FBF8000系列电磁流量计选型指南
FBF8000系列电磁流量计管路设计
FBLZ金属管浮子流量计
四、温度检测仪表
温度传感器概述
统设装配式热电偶、热电阻
隔爆型热电偶、热电阻
铠装式热电偶、热电阻
装配式一体化温度变送器
铠装式一体化温度变送器
耐磨热电偶
多点铠装式热电偶
WSS系列双金属温度计
WSSX系列电接点双金属温度计
WSS系列带热电偶热电阻、温度变送器的双金属温度计
RT系列隔爆铂热电阻
RT24隔爆型两节式铂热电阻
RT34隔爆型变径式铂热电阻
RT64隔爆型带温度变送器带显示铂热电阻
RT84隔爆型带温度变送器两节式铂热电阻
TC系列隔爆热电偶
TC24隔爆型两节式热电偶
TC34隔爆型变径式热电偶
TC64隔爆型带温度变送器带显示热电偶
TC84隔爆型带温度变送器两节式热电偶
五、在线PH电极及专用控制仪表
S400系列工业过程pH检测电极
ST851高温高压pH/ORP检测电极
ST856高温高压pH/ORP检测电极
ST873高温高压pH/ORP检测电极
F600 pH发酵电极
S500 固态电极
PHAB5000 pH值数字显示、变送调节专用仪表
SFWR/Z型两线制温度变送器
SFGW 系列轨装式温度变送器
SFP型架装式配电器/隔离变送器
SFGP系列轨装式配电器/隔离器
SFY系列工业稳压电源箱
SBJ-I单回路闪光报警器
SYX型音响报警器
XXS系列闪光信号报警器
EMC低通滤波器
PRN5000盘装微型打印
合作伙伴:影像测量仪XMT5000系列智能数字显示控制仪表 (百特仪表) 的相关产品SBJ-I单回路闪光报警器(百特仪表) SBJ-I
XXS系列闪光信号报警器(百特仪表) XXS系列
XMG8000系列压力补偿式锅炉汽包水位光柱数显控制变送仪(百特仪表) XMG8000系列
XMGI5000智能型双色电接点液位显示仪表/浮球液位显示仪表(百特仪表) XMGI5000
XML5000系列补偿式流量积算显示控制仪表(百特仪表) XML5000系列
XMH5000系列炉膛负压数显记录仪 (百特仪表) XMH5000系列
XMLH5000系列热水热量积算仪表(百特仪表) XMLH5000系列
XME5000系列双输入液位差显示控制变送仪(百特仪表) XME5000系列
XMD6000系列同类型信号输入多通道巡检仪(百特仪表) XMD6000系列
XMLH6000系列蒸汽热量积算仪表(百特仪表) XMLH6000系列
XMDI5000智能开关量信号采集显示仪(百特仪表) XMDI5000
XMZ5000智能数字显示仪表(百特仪表) XMZ5000
XMZ6000智能数字显示仪表 (百特仪表) XMZ6000
百特仪表 百特巡检仪 FB仪表 百特工控 操作器
XMZ5000系列智能数字显示仪表 XMZ6000系列智能数字显示仪表
XMT5000系列智能数字显示控制仪表 XMB5000系列智能数字显示控制变送仪表
XMD5000系列万能信号输入多通道巡检仪 XMD6000输入多通道巡检仪
XMS5000系列速度显示控制变送仪表 XMJ5000系列智流量积算显示控制仪表
XML5000系列补偿式流量积算显示控制仪表 DFQ5000系列智能操作器
DFD5000系列带伺服放大器的智能操作器 DFQA5000系列智能后备操作器
DFDA5000系列带伺服放大器的智能后备操作器 DFQA6000系列简易后备操作器
XMA5000专家自整定PID调节器 XMGAF5000系列带伺服放大器的高级回路调节器
XMD6000系列同类型信号输入多通道巡检仪(百特仪表) 的相关产品
SBJ-I单回路闪光报警器百特仪表 SBJ-I
XXS系列闪光信号报警器百特仪表 XXS系列
XMT5000系列智能数字显示控制仪表 (百特仪表) XMT5000系列
XMB8000智能型四回路、四数显、双输出控制变送仪(百特仪表) XMB8000
XMDO5000智能开关量继电器输出仪表(百特仪表) XMDO5000
XMLY5000系列智能防盗型四通道液晶显示补偿式流量积算显示控制变送仪(百特仪表) XMLY5000系列
XMB7000智能型双回路、双数显、双输出控制变送仪(百特仪表) XMB7000
XMARY液晶显示带PID控制记录仪(百特仪表) XMARY
XMG5000系列智能型单回路单光柱、单数显、单输出控制变送仪(百特仪表) XMG5000系列
XMY5000系列智能多通道液晶显示控制变送仪表(百特仪表) XMY5000系列
XMG7000系列智能型双回路双光柱、双数显、双输出控制变送仪(百特仪表) XMG7000系列
XMJY5000系列智能多通道液晶显示流量积算显示控制变送仪(百特仪表) XMJY5000系列
XMS5000系列速度显示控制变送仪表(百特仪表) XMS5000系列
XMAY5000系列智能液晶显示带曲线状态通用PID调节器(百特仪表) XMAY5000系列
关 键 词: 百特显示控制仪 福光百特
公司名称: 香港上润精密仪器有限公司
联 系 人: 孙青青
电  话: 0371-55031379
手  机: 18037271783
地  址: 河南省郑州市二七区泰和苑小区188号院
邮  编: 450005
MPM416W[0-5m(MPM416W[0-5mH2O]5E22iC1)
智能三相交流电压表/WP( WP-LE3V-C2804-3HT/WP-LE3V-C2203-4HT)
XMT5260P百特工控(XMT5260P XMT52UO XMT5460P)
百特XMG5260P光柱(XMG5000,XMG5260P)
XMH5000数显记录仪(XMH5000)
XMAY5000智能液(XMAY5000)
XMG5260P,XMB(XMG5260P XMG5000)
WP-XTRM-4115(WP-XTRM-4115)
24通道数据采集器XMC(XMC5000)
液位智能转换控制仪,WP(WP-H801-02-A; WP-H903-01-A-HL)
MPM489E22B1C(MPM489[0-100Kpa]E22B1C5G)
双回路数字显示仪/WP-(WP-D823-022-23-HL-HL-P)
XMPAF8000 锅炉(XMPA66VP)
福光百特XMB8000四(XMB82UUUU6 XMB8000)
双输入显示控制仪表XME(XME5000)
XMGI5000智能型双(XMGI5000)
上润智能直流电压功率显示(WP-LEDDV-C6E1(300V/300V)/WP-LEDDV-C2H12T(1000V/100V))
虹润仪表HR-WP-S8(HR-WP-X D815、S815、D415、S415、D715、D915、TD815、TS815)
上润智能单相交流有功电能(WP-LEJP-C900HLT)
