产品名称: 260型编码器—— 增量式、整流信号
型  号: 260
价  格:
品  牌: 美国EPC
— 外形小巧,厚度仅1.19英寸
— 可提供4极、 6极、 8极、12极整流信号
— 空心轴孔径选择:5 mm 到0.625 英寸(15.88 mm)
— 高达120ºC操作温度(有其他温度需求,请与厂家联系)
— 简便新型的簧片式安装
— 300KHz频率响应
— 密封等级可达IP64
— 夹紧式通孔安装
— 输出形式:集电极开路输出、推拉输出和差动线驱动输出
应用:
— 马达反馈安装
—     数字绘图仪
—     无刷伺服电机整流
—     高功率马达
—     装配机器
—     机器人技术
260型Accu-Coder牌增量式编码器,大孔径(可达0.625英寸)及超薄型外观设计,厚度仅1.19英寸,广泛应用于各种自动化设备和马达控制系统。它有两种独特的安装设计:半通孔和全通孔。这两种设计都采用了EPC公司独创的缓冲式柔性簧片安装技术。以确保编码器工作的简便可靠及精密。它特有的整体轴承设计确保了操作的稳定性和持久性,避免了可能出现的轴向和径向的轻微摆动。这两种设计都采用了紧压片代替螺丝,将编码器稳固到转轴上。安装非常方便!
对无刷伺服马达的应用,260型以三个120º 相位提供4极、6极、8 极、12极的整流测试反馈。耐高温度100ºC(可升高至120ºC)使伺服电机能在更高功率输出及反复使用中能正常工作,防止相关热反馈设备的损坏。其坚固的结构和IP64密封等级,将使260型能完全满足绝大多数工业环境下的性能要求。
260型电参数
输入电压
0º-70ºC 温度时,4.75-28.0 VDC
0º-100ºC 温度时,4.75-16.0 VDC
0º-120ºC 温度和有整流信号时,4.75-5.0 VDC
输入电流
最大无负载电流为100 mA
输出电流
集电极开路输出漏电流50 mA
输出波形
增量式,正交输出,当转轴顺时针旋转时,A通道的方波领先B通道
输出电路
NPN 集电极开路,推拉输出,差动线驱动输出5-28 VDC (在供电电压为5 VDC时,符合RS422标准)。
基准脉冲
每转一周输出一个脉冲且其中心与A通道中心对齐:集电极开路和推拉输出可选与A、B信号进行门逻辑操作,信号宽度为90º。
差动线驱动可选与A信号进行门逻辑,信号宽度为180º。
(请与厂家联系)
频率响应
标准200 KHz,另有300KHz 可选。
对称性
180º + 18º
正交相位
90º + 22.5º
最小沿间距
67.5º
每转脉冲数
1*-189*,200,250,254,256,300,360,400,500,512,600,0720,800,840,1000,1024,1200,1220,1250,1270,1500,1800,2000,2048,2500,2540,3000,3600*,4096,5000,6000,8192,7200*,10000(有100ºC需要,请与厂家联系)
精  度
两相邻周期间相差在0.01 º(0.6 弧度分)之内(机械角度)
整流信号
4、6、8极(仅用于5 VDC输入,请与厂家联系)
整流精度
1º(机械角度)
260型环境参数
操作温度
低温选择:在5-28 VDC时,-40º 到 70ºC
标准选择:在5-28 VDC时,0º 到 70ºC
高温选择:在5-16 VDC时,0º 到 100ºC
超高温选择:在5 VDC时,0º 到120º
(选择高温,请与厂家联系,以获得详细信息)
储藏温度
- 25ºC 到 +120 ºC
湿  度
相对湿度98%
振  动
10g @ 58 - 500 Hz;
抗  震
50g @ 11ms
260型机械参数
最高转速
7500 转/分 (选更高转速,请与厂家联系)
注:对于高温操作,转速在3000 转/分以上时,转速每升高1000转/分,操作温度下降5ºC。
孔  径
0.250''''–0.625'''' ,5 mm–15 mm
孔公差
–0.0000'''' / + 0.0006''''
用户轴径向跳动
最大0.007''''
用户轴端面跳动
最大 ±0.030''''
起动扭矩
IP50 全通孔:0.50 盎司英寸
IP64 全通孔:2.5 盎司英寸
IP50 半通孔:0.30 盎司英寸
IP64 半通孔:2.0盎司英寸
转动惯量
3.9×10 – 4盎司英寸秒2
最大加速度
1×105 弧度 / 秒2
电  缆
长18英寸(带金属箔和网形屏蔽),整流信号线采用28AWG规格,无整流信号的导线采用24AWG规格。
外  壳
黑色防腐漆金属外壳
安  装
沟槽式簧片安装(标准),单臂形簧片安装
重  量
3.5盎司
关 键 词: 260
公司名称: 珠海瓦特仪表有限公司(美国EPC编码器公司亚洲分部)
联 系 人: 林 经 理
电  话: 0756-6181735
手  机:
地  址: 珠海市吉大区九州大道1082号中电大厦308C室
邮  编: 519015
VLS10实心轴38mm(VLS10型)
VLT12通孔38mm编(VLT12型)
755A半通孔38mm编(755A型)
758 欧洲58mm编码(758型)
VLH11型编码器—— (VLH11型编码器)
725 实心轴工业重载编(725 型)
25T 型编码器(25T 型编码器)
121型编码器—自动调整(121型)
供应美国EPC-TR2型
美国EPC-25T 型编(25T 型编码器)
供应美国EPC-755A
