产品名称: VLS10实心轴38mm编码器
型  号: VLS10型
价  格:
应用:
无刷伺服电机整流,机器人技术
医疗诊断器械
专业包装机械
数字绘图仪,打印机,印刷机
VLS10型增量式编码器提供优秀的反馈方案,外形小巧,标准安装,尤其适用于商业和轻工业应用。这种工业标准尺寸的VLS10型配有精密的轴承套件和耐用的不锈钢转轴(1/4英寸和6 mm),密封等级达到IP64。
对于无刷伺服电机的应用,VLS10型以三个120º相位提供可达12 极的整流信号。耐高温可达100ºC,使伺服电机能在更高功率输出及反复使用中能正常工作,防止相关热反馈设备的损坏。
VLS10型电参数
输入电压
5或12VDC±10 % ,
5-28VDC (适用于操作温度不高于85 ºC)
5-24 VDC (适用于操作温度85 ºC -100 ºC)
输入电流
最大无负载电流为100 mA
输出波形
增量式,正交输出,当转轴顺时针旋转时,A通道的方波领先B通道。
输出电路
NPN 集电极开路输出每通道最大驱动电流20 mA,推拉输出每通道最大驱动电流20 mA,差动线驱动输出在5VDC 时,符合RS422标准。
基准脉冲
每转一周输出一个脉冲。
频率响应
标准200 KHz,另有300KHz 可选。
抗干扰性
经BS EN61000-6-2;BS EN50081-2;BS EN61000-4-2;BS EN61000-4-3;BS EN61000-4-6; BS EN500811测试,符合标准。
对称性
180º + 18º
正交相位
90º + 22.5º
最小沿间距
67.5º
每转脉冲数
0001 – 0189*,0198,0200,0250,0256, 0300,0315,0360,0400,0500,0512,0580,0600,0800,1000,1024,1200,1250,1500*,1800,2000,2048,2500,2540,3000*,3600*,4096*,5000*,6000*,7200*,8192*,10000*(如有需要,请与厂家联系)
精  度
两相邻周期间相差在0.01 º(0.6 弧度分)之内(机械角度)
整流信号
可达12极
整流精度
1º(机械角度)
VLS10型机械参数
最高转速
8000 转/分 (选更高转速,请与厂家联系)
转轴直径
0.250'''''''',6 mm
转轴材料
不锈钢
转轴径向和轴向负载
最大5磅,在2 – 3磅的额定负载下,轴承的使用寿命为1.2×1010 转
起动扭矩
IP50 为0.05 盎司英寸
IP64 为0.4盎司英寸
转动惯量
6.7×10 – 5盎司英寸秒2 , 4.8毫克厘米秒2
最大加速度
1×105 弧度 / 秒2
电  缆
长18英寸(带金属箔和网形屏蔽),整流信号线采用28AWG规格,无整流信号的导线采用24AWG规格。
重  量
3盎司
VLS10型环境参数
操作温度
-20º 到 +85ºC (标准)
-40º 到 +85ºC (低温选择)
-20º 到 +100ºC (高温选择)
-20º到 +120ºC (极端选择)
储藏温度
- 25ºC 到 +85 ºC
湿  度
相对湿度98%
振  动
10g @ 58 - 500 Hz;
抗  震
80g @ 11ms
关 键 词: 增量式 实心轴 1.5英寸外壳
公司名称: 珠海瓦特仪表有限公司(美国EPC编码器公司亚洲分部)
联 系 人: 林 经 理
电  话: 0756-6181735
手  机:
地  址: 珠海市吉大区九州大道1082号中电大厦308C室
邮  编: 519015
VLT12通孔38mm编(VLT12型)
755A半通孔38mm编(755A型)
758 欧洲58mm编码(758型)
VLH11型编码器—— (VLH11型编码器)
725 实心轴工业重载编(725 型)
25T 型编码器(25T 型编码器)
121型编码器—自动调整(121型)
供应美国EPC-TR2型
美国EPC-25T 型编(25T 型编码器)
供应美国EPC-755A
260型编码器—— 增量(260)
