产品名称: 供应美国EPC-755A转轴型编码器
型  号:
价  格:
品  牌: 美国EPC
设计特点:
— 体积小(1.5英寸直径)
—   频率响应可达1MHz(兆)
—   高操作温度选择
—   脉冲可达30,000 CPR
应用:
— 伺服电机控制,机器人技术
—   医疗诊断器械
—   专业包装机械
—   数字绘图仪,打印机,排版和印刷机
755A型增量式编码器提供优秀的反馈方案,外形小巧,但全金属结构坚固,配合轴封滚珠轴承,多年耐用无忧。提供多种伺服和法兰安装模式,高精密度和易于安装,是其他厂家不稳定不可靠的编码器的理想替代。
755A型环境参数
操作温度
0º 到 +70ºC (标准)
-40º 到 +70ºC (低温选择)
0º 到 +100ºC (高温选择)
有些CPR高温选择0º 到 +85ºC
储藏温度
- 25ºC 到 +85 ºC
湿  度
相对湿度98%
振  动
10g @ 58 - 500 Hz;
抗  震
50g @ 11ms
755A型电参数
输入电压
0 - 70℃和0 – 85℃为4.75 – 28.0 VDC
0 - 100℃温度时为4.75 – 24.0 VDC
输入电流
最大无负载电流为100 mA
输入波动
在0 – 100 KHz时,峰—峰之间为100 mV
输出波形
增量式,正交输出,当转轴顺时针旋转时,A通道的方波领先B通道。
输出电路
NPN 集电极开路输出每通道最大驱动电流100 mA,推拉输出每通道最大驱动电流20 mA,差动线驱动输出在5VDC 时,符合RS422标准。上拉电阻输出每通道最大可达100 mA。
基准脉冲
每转一周输出一个脉冲。
频率响应
标准100 KHz,可选高达1MHz。
抗干扰性
经BS EN61000-4-2,IEC 801-3,BS EN61000-4-4,DDENV  50141, DDENV 50204,BS EN55022测试,符合欧洲标准。
对称性
1-6000 CPR:在100KHz输出时180º + 18º
6001-20480 CPR:180º + 36º
正交相位
1-6000 CPR:在100KHz输出时90º + 22.5º
6001-20480 CPR:90º + 36º
最小沿间距
1-6000 CPR:在100KHz输出时67.5º
6001-20480 CPR:54º  高于20480 CPR:50º
上升时间
低于1 微秒
每转脉冲数
1*,2*,4*, 5*, 6*,7*,8*,10*,11*,12*,14*,20,21*, 24*, 25*, 28*,30*, 32*, 33*, 34*, 35*,38*,40*,42*, 45*,50*,60,64*, 100,120,125,128*, 144*,150*,160*,200,240*,250,254*,256*,300,333*, 360,400,500,512,600,625*,635,665*,720,768*,800,889,900*,1000,1024,1200,1201*,1203*,1204*,1250,1270,1440, 1500,1800,2000,2048,2400,2500,2540,2880, 3000,3600,4000,4096,5000,6000,7200, 7500, 9000,10000,10240,12500,14400, 15000,18000,20000, 20480,25000,30000。
*  100 ºC选择,请联系厂家。
有些CPR  H的操作温度范围为  0º - 85℃,来电咨询。
精  度
200-1999 CPR:两相邻周期间相差在0.017 º(1.0 弧度分)之内(机械角度)
2000-3000 CPR:0.01 º(0.6 弧度分)之内(机械角度)
3000 CPR以上另附加插值误差 0.005º(机械角度)
755A型机械参数
最高转速
7500 转/分 (选更高转速,请与厂家联系)
转轴直径和转向
0.250'''''''''''''''',5 mm,  6 mm     双向转动
转轴材料
不锈钢
转轴径向和轴向负载
径向最大5磅
轴向最大3磅
轴承
ABEC,双封闭精密滚珠轴承
起动扭矩
0.14 盎司英寸
零下40℃操作时为4盎司英寸
转动惯量
2.8×10 –4盎司英寸秒2
最大加速度
1×105 弧度 / 秒2
外  壳
黑色防腐漆金属外壳
安  装
4个伺服安装选择,法兰安装选择
重  量
3.10盎司
关 键 词: 编码器 光电编码器 旋转编码器
公司名称: 珠海瓦特仪表有限公司(美国EPC编码器公司亚洲分部)
联 系 人: 林 经 理
电  话: 0756-6181735
手  机:
地  址: 珠海市吉大区九州大道1082号中电大厦308C室
邮  编: 519015
VLS10实心轴38mm(VLS10型)
VLT12通孔38mm编(VLT12型)
755A半通孔38mm编(755A型)
758 欧洲58mm编码(758型)
VLH11型编码器—— (VLH11型编码器)
725 实心轴工业重载编(725 型)
25T 型编码器(25T 型编码器)
121型编码器—自动调整(121型)
供应美国EPC-TR2型
美国EPC-25T 型编(25T 型编码器)
260型编码器—— 增量(260)
