产品名称: 供应美国EPC-TR2型编码器
型  号:
品  牌: 美国EPC
设计特点:
—    带齿轮和齿条传动装置
—   更容易在垂直、水平或颠倒的方向定位安装
—   运转速度最高可达每分钟 400 英尺
—   除去齿轮反作用的弹簧扭臂设计
—   组件的整体设计使你的系统设计简单化, 同时节省费用
应用:
—   X- Y工作台
—   起重机等的构台[门架]系统
—   专业包装机械,切割机械,传送机械
—   打印机,印刷机,贴标签印刷机
TR2型编码器去掉了B向倒滑! 是最新的,不会倒滑和滑移的直线型编码器。由于带齿轮和齿条传动装置的设计特点,使此款新型的TR2编码器能够全面解决在任何应用领域的速度、位置以及距离的追踪。使用带齿轮和齿条传动装置可以使编码器获得可重复的定位,而且更为准确。齿条长度可以自选增添,非常容易安装。 由于采用了零倒滑的齿轮和可以随意调整松紧的弹簧扭臂设计,使TR2型编码器比TR1型更可靠,操作更方便。TR2能够在垂直、水平或颠倒的方向定位安装,并且有螺纹的转轴可以左右更换,支持双面安装。有传导作用的外壳材料还能很好的去除了静电。由于这些构造上的特点,很显然TR2型编码器会很快成为一款非常受欢迎的产品。
VLT12型环境参数
操作温度
-20º 到 +85ºC (标准)
-40º 到 +85ºC (低温选择)
-20º 到 +100ºC (高温选择)
储藏温度
- 25ºC 到 +85 ºC
湿  度
相对湿度98%
振  动
10g @ 58 - 500 Hz;
抗  震
80g @ 11ms
密封
IP50 标准;
IP65 可选
VLT12型电参数
输入电压
4.75-28 VDC(0º 到 +85ºC),4.75-24VDC(+85º 到 +100ºC)
输入电流
最大无负载电流为100 mA(常规65mA)
输出波形
增量式,方波输出,从面对齿轮位置看转轴,当转轴顺时针旋转时,A通道的方波领先B通道90º。
输出电路
NPN 集电极开路输出每通道最大驱动电流20 mA,推拉输出每通道最大驱动电流20 mA,差动线驱动输出20 mA (在5VDC 时,符合RS422标准),上拉电阻输出(2.2k电阻)每通道最大电流20 mA。
基准脉冲
每转一周输出一个脉冲。
频率响应
标准200 KHz,另有300KHz 可选。
抗干扰性
经BS EN61000-6-2;BS EN50081-2;BS EN61000-4-2;BS EN61000-4-3;BS EN61000-4-6; BS EN500811测试,符合标准。
对称性
180º ± 18º
正交相位
90º ±22.5º
最小沿间距
67.5º
每转脉冲数
0001 - 0189,0200,0250,0256, 0300,0315,0360,0400,0500,0512,0580,0600,0800,1000,1024,1200,1250,1800,2000,2048,2500,2540(如有额外需要,请与厂家联系)
精  度
两相邻周期间相差在0.017 º机械角度(1 弧度分)之内
VLT12型机械参数
最高直线速度
400 英尺/分 (高于200英尺/分或需用润滑油,高于400英尺/分请与厂家联系)
齿轮/齿条材料
303# 不锈钢
齿轮配合公差
AGMA 10,20度压力角
准确性
±0.0001''(每英寸最大积累误差)
重复性
± 0.0005''
转轴径向和轴向负载
径向最大5磅
轴向最大5磅
起动扭矩
IP50为0.05 盎司英寸
IP65为0.4 盎司英寸
安装
带螺纹转轴可安装在外壳两侧任意一侧,订购时请说明要1/4-20或M6螺纹
外壳
耐高温不锈钢和尼龙合成材料
电  缆
长18英寸(带金属箔和网形屏蔽,24AWG规格), 18英寸带5或8针的M12连接头(电缆带网形屏蔽)
重  量
5盎司
关 键 词: 编码器 光电编码器 旋转编码器
公司名称: 珠海瓦特仪表有限公司(美国EPC编码器公司亚洲分部)
联 系 人: 林 经 理
电  话: 0756-6181735
手  机:
地  址: 珠海市吉大区九州大道1082号中电大厦308C室
邮  编: 519015
VLS10实心轴38mm(VLS10型)
VLT12通孔38mm编(VLT12型)
755A半通孔38mm编(755A型)
758 欧洲58mm编码(758型)
VLH11型编码器—— (VLH11型编码器)
725 实心轴工业重载编(725 型)
25T 型编码器(25T 型编码器)
121型编码器—自动调整(121型)
美国EPC-25T 型编(25T 型编码器)
供应美国EPC-755A
260型编码器—— 增量(260)
