产品名称: USB 数据采集系统
型  号: DQ430 ; DQ401; DQ809
DQ430 - 采用载频技术的动态桥路放大器
用于力,压力,应变测量: 采用 DQ430 espressoDAQ 模块
DQ430 带有 4个通道 支持应变 半桥和全桥传感器。 直流模式下其测量速率高达 40,000 次测量/秒. 载频可以设定范围从 500 和 2000 Hz.
  • 4 个输入通道,可独立配置
  • 全桥和半桥Full and half bridge
  • 测量速率高达 40000 测量/秒
  • 载频技术
  • 24-bit 模数转换,同步测量
  • 低通滤波
  • TEDS 支持
  • 直流供给电压; 1个设备通过 USB (5 V), 可采用 6 - 28 V
  • 结构紧凑
DQ430
DQ401 - 动态 电流/电压 放大器
DQ401 模块用于电压和电流测量。具有4个可独立配置的通道。 所有输入都是电独立的。
  • 4 输入,并可以独立配置
  • 采样率最大到 40000 测量/秒
  • 24-bit 模数转换,并可以同步测量
  • 低通滤波
  • 直流供给电压; 1个设备通过 USB (5 V), 其他 6 - 28 V
  • 支持 TEDS
  • 结构紧凑
DQ401
DQ809 - 热电偶放大器
DQ809 热电偶输入模块可以连接8中通用温度传感器. 其通过一个热电偶适配器和放大器连接 。热电偶适配器带有 mini 热电偶插头 和一个外部 冷连接. 采样速率最大到 10,000 次测量/秒.
  • 8 个输入可以独立配置
  • 可以连接 J, K, T, S, E, B, N, R, C 型热电偶
  • 采样速率高达10000 次测量/秒
  • 24-bit 模数转换,同步测量
  • 低通滤波
  • 直流电压; 一个设备通过 USB (5 V), 其他 6 - 28 V
  • 结构紧凑.
DQ809
关 键 词: 数据采集 数采
公司名称: 霍丁格.包尔文(苏州)电子测量技术有限公司
联 系 人: 销售部
电  话: 0512-68247776
手  机:
地  址: 苏州新区横山路106号
邮  编:
GEN2i - 手持式数(GEN2i)
PW27 - 无菌灌装称(PW27)
GEN5i - 手持式高(GEN5i)
P3TCP BlueLi
P3IC / P3ICP(P3IC / P3ICP)
U15 高精度力传感器可
T22 - . 超值扭矩
DIS2116 称重仪表
数据采集系统 Quant
Z6 - 可以达到C6精
PW20i - 用于动态
FIT®/5
FIT®/4 -
FIT®/1 -
FIT®/0 -
SI..., DI...(SI..., DI...)
catman®A(catman®AP - EasyOptics)
基于光纤光栅的光学应变计
带有 TEDS 的顶级力(TEDS)
