产品名称: FIT®/1 - 数字称重传感器
型  号:
价  格:
动态称重的解决方案: FIT®/1 数字称重传感器可以满足你在速度和可靠性方面的高要求. 测量速率可达 1,200 次/秒 .
高可靠的测量结果来自于内置的过载保护和良好的工艺
内置的过载保护可以达到最大量程的 10 倍. 不锈钢的壳体可以延长服务寿命.并提高可靠性
FIT 数字称重传感器主要应用在对精度和速度有极高要求的场合:如分选秤,多头组合秤, 灌装设备和动态邮包秤.
FIT® 数字称重传感器有多种型号: 除了标准型号, 还有带有控制功能的型号 (两个连接插头) ,进行诊断和分析测量数据以及调试。请参考产品的数据表获得详细信息.
  • FIT®/0 数字称重传感器: 进入动态称重世界
  • FIT®/4 数字称重传感器: 用于潮湿环境下灌装的最佳选择
  • 快速,结实,高精度: FIT®/5 用于特殊的,困难的环境
AEDPanel_32 版本 3:  免费的专业软件。用于安装 FIT®/传感器 : 诊断和分析测量数据以及调试
FIT 数字称重传感器的应用报告
关键特性
  • 快速触发,测量值缩放
  • 4 限制开关
  • 4个触发功能(内部,外部,后,前触发)
  • PC 软件参数调整和动态分析
  • 带有诊断通道的定量功能(型号 E)
  • 内置过载保护,达1000%
  • 测试报告 3000d 按照 OIML R60 标准
更详细信息请访问:http://www.hbm.com/cn/menu/products/weighing-components/digital-load-cells/
额定负载
5 kg / 10 kg / 20 kg / 50 kg / 75 kg
认证
OIML R60 (3000d)
材料
不锈钢
保护等级
IP66
关 键 词: 称重传感器 分选秤 动态称重
公司名称: 霍丁格.包尔文(苏州)电子测量技术有限公司
联 系 人: 销售部
电  话: 0512-68247776
手  机:
地  址: 苏州新区横山路106号
邮  编:
USB 数据采集系统(DQ430 ; DQ401; DQ809)
GEN2i - 手持式数(GEN2i)
PW27 - 无菌灌装称(PW27)
GEN5i - 手持式高(GEN5i)
P3TCP BlueLi
P3IC / P3ICP(P3IC / P3ICP)
U15 高精度力传感器可
T22 - . 超值扭矩
DIS2116 称重仪表
数据采集系统 Quant
Z6 - 可以达到C6精
PW20i - 用于动态
FIT®/5
FIT®/4 -
FIT®/0 -
SI..., DI...(SI..., DI...)
catman®A(catman®AP - EasyOptics)
基于光纤光栅的光学应变计
带有 TEDS 的顶级力(TEDS)
