产品名称: U15 高精度力传感器可以用来进行工业标定和研究.
型  号:
价  格:
非常精确,结实… 极高的性价比比. U15 高精度力传感器可以用来进行工业标定和研究. 例如:
  • 工业场合下,进行可跟踪的力标定
  • 作为标定系统参考
  • 材料测试机分类.
技术领导者…
U15 高精度力学传感器 测量精度为class 0.5 (per ISO 376, 国际力传感器标定标准). 分级对于可追溯的力标定是必须的. U15 的精度级别为0.5 是因为 良好的重复性非常小的误差
 U15 力传感器的 tension 和 foot 适配器永久固定安装来保证测量性能. U15力传感器可以测量拉向和压向力,额定量程为 2.5 kN 到 1 MN. 极其结实,是移动测量任务的理想选择.
…更多可选项
而且, U15 提供更多可选项,可扩展应用范围:
  • 机械插头保护 – 用于特殊环境,如移动测量任务
  • TEDS, 传感器电子数据表 – 用于快速连接传感器到放大器
  • 双桥型号 – 标定系统的理想选择: 一个信号作为参考,另外用于控制标定系统
传感器的力学标定 直接在 HBM DKD 标定实验室完成 (按照 ISO 17025).
免费下载 U15 3维 CAD 图纸
结实,可重复性好,Ibertest 使用 U15 力传感器
关键特性
  • 高精度,可测量拉/压向力
  • 额定量程为 2.5kN 到 1 MN
  • 精度等级位 0.5 按照 ISO 376 标准
  • 极高的性价比
  • 选项: TEDS
  • 选项: 双桥型号
最大允许力 [%]
115 %
额定温度范围[°C]
+10°C... +40°C
保护等级
IP67
材料
力方向
拉/压
额定灵敏度[mV/V]
2 mV/V / 3 mV/V
更详细信息请访问:http://www.hbm.com/cn/menu/products/transducers-sensors/force-transducers/
关 键 词: 力传感器
公司名称: 霍丁格.包尔文(苏州)电子测量技术有限公司
联 系 人: 销售部
电  话: 0512-68247776
手  机:
地  址: 苏州新区横山路106号
邮  编:
USB 数据采集系统(DQ430 ; DQ401; DQ809)
GEN2i - 手持式数(GEN2i)
PW27 - 无菌灌装称(PW27)
GEN5i - 手持式高(GEN5i)
P3TCP BlueLi
P3IC / P3ICP(P3IC / P3ICP)
T22 - . 超值扭矩
DIS2116 称重仪表
数据采集系统 Quant
Z6 - 可以达到C6精
PW20i - 用于动态
FIT®/5
FIT®/4 -
FIT®/1 -
FIT®/0 -
SI..., DI...(SI..., DI...)
catman®A(catman®AP - EasyOptics)
基于光纤光栅的光学应变计
带有 TEDS 的顶级力(TEDS)
