FIT®/4 数字称重传感器的外壳由不锈钢制成. 电缆连接,固定和通风都位于传感器下方.
可信赖的测量结果
FIT®/4 数字称重传感器符合繁重包装系统对速度和可靠性方便的更高要求. 测量速率可达 1,200 次/秒 .
内置的过载保护功能,可以达到最大量程的 10 倍,保证了使用的安全性. 不锈钢的壳体可以延长服务寿命,并提高可靠性.
FIT 数字称重传感器主要应用在对精度和速度有极高要求的场合:如分选秤,多头组合秤, 灌装设备和动态邮包秤.
FIT® 数字称重传感器有多种型号: 除了标准型号, 还有带有控制功能的型号 (两个连接插头) ,进行诊断和分析测量数据以及调试。请参考产品的数据表获得详细信息.
AEDPanel_32 version 3: 免费的专业软件 用于安装 FIT® 传感器 : 诊断和分析测量数据以及调试.
关键特性
- 快速触发,测量值缩放
- 4 限制开关
- 4个触发功能(内部,外部,后,前触发)
- PC 软件参数调整和动态分析
- 带有诊断通道的定量功能(型号 E)
- 内置过载保护,达1000%
- 测试报告 3000d 按照 OIML R60 标准
额定负载 |
5 kg / 10 kg / 20 kg / 50 kg / 75 kg |
认证 |
OIML R60 (3000d) |
材料 |
不锈钢 |
保护等级 |
IP66 |
更详细信息请访问:http://www.hbm.com/cn/menu/products/weighing-components/digital-load-cells/
