产品名称: P3TCP BlueLine - 测量高压,极高精度
型  号:
价  格:
高压测量的范围为 5,000 到 15,000 bar ,在工业场合有多种应用,如自紧高压或水压测试台.
HBM BlueLine 系列压力传感器在极高压力测量领域 已经成为事实标准.
P3TCP BlueLine 在测量极高压力的同时还保证了高精度(例如,在 5,000 bar 时精度等级为0.25 ).
另外, P3TCP BlueLine 提供更好的温度性能灵敏度补偿. 每个压力传感器都带有厂商认证证书.
极高的精度不会对 P3TCP BlueLine 传感器的质量和可靠性 产生任何影响. 所有的压力传感器均采用单片测量体,没有任何焊缝 - 并且防锈蚀. 采用 Lemo 标准插头,以及紧凑的结构使 P3TCP BlueLine 压力传感器成为工业应用的理想选择.
P3TCP "顶级精度" BlueLine 压力传感器的量程为5,000, 10,000 和 15,000 bar.
特点:
  • 动态和静态压力测量,压力峰值和压力波动性测量
  • 应变技术
  • 单片测量体,没有任何焊缝
  • 高负载次数
  • 更好的温度特性
  • 认证证书
  • 顶级精度
  • 更小的灵敏度误差 (可以用于并行连接进行不同的压力测量).
关 键 词: 压力传感器 高压传感器
公司名称: 霍丁格.包尔文(苏州)电子测量技术有限公司
联 系 人: 销售部
电  话: 0512-68247776
手  机:
地  址: 苏州新区横山路106号
邮  编:
USB 数据采集系统(DQ430 ; DQ401; DQ809)
GEN2i - 手持式数(GEN2i)
PW27 - 无菌灌装称(PW27)
GEN5i - 手持式高(GEN5i)
P3IC / P3ICP(P3IC / P3ICP)
U15 高精度力传感器可
T22 - . 超值扭矩
DIS2116 称重仪表
数据采集系统 Quant
Z6 - 可以达到C6精
PW20i - 用于动态
FIT®/5
FIT®/4 -
FIT®/1 -
FIT®/0 -
SI..., DI...(SI..., DI...)
catman®A(catman®AP - EasyOptics)
基于光纤光栅的光学应变计
带有 TEDS 的顶级力(TEDS)
