产品名称: GEN5i - 手持式高速数据采集系统和瞬间记录仪
型  号: GEN5i
GEN5i 代表着完整的测量链:
  • 从输入放大器
  • 不同的滤波器
  • 滤波速率和触发事件设定等测量程序的选择
  • 到后处理,评估和数据的存储
最大可以支持 40 个通道 进行同步测量. 通过内置的 PC(采用 一个 Dual Core 2 处理器, 微软 Vista 64位 操作系统以及 Perception 软件, 你可以在任何情况下进行测量并分析测量结果. 测量数据可以通过各种标准接口如 WLAN, 千兆以太网或者USB, 远程进行分析.
点击这里访问 GEN5i 网页
下载 GEN5i 手册
GEN5i 作物瞬间记录器–任何瞬间状态都能被捕获.
GEN5i 测量链的所有部件设计用于极高速率信号的采集和分析. 放大器的精度为 0.1%, 测量速率最大为100MS/s, 可以精确捕获快速的信号序列,其往往发生在材料破坏测试,烟火或者是电力以及高压电网测试中.
任何的瞬间状态都会被 GEN5i 捕获. 在超大瞬间内存的帮助下,整个测试过程都能够被 GEN5i 快速且轻松地记录,其采样能力最高达 8,000 M.
强大的数据记录能力
很多测量任务产生 复杂的数据序列. 零星现象只有在长期的检测中才能被发现. 更快的数据存储速率 和更高的内存容量是长期,持续数据采集的关键. 到硬盘的数据传输速率 达到28MS/s ,硬盘的最大容量达到 1200GB (RAID 0)使 GEN5i 成为强大的数据记录器.
开包 - 连接 - 立即测量
GEN5i 是一个 高性能的实验室,可以帮助你快速,方便地完成测量任务.
你无需花费很长时间来熟悉系统. I与高端 VXI 系统相比, GEN5i 包含可以立即测量的完整软件 . 新测量点的配置无需使用软件进行编程. 可以节约大量时间和费用,测量过程更高效.
GEN5i: 更高的性价比
仅使用 GEN5i 一台设备可以执行广泛的测量任务 : 不像 VME 或 VMX 需求特殊的解决方案: 一台设备 - GEN5i - 就可以“手持式,完整测量实验室”进行的所有测试
所有的费用 (TCO) 意味着所有发生的费用:从熟悉,安装,操作和维护. 在和其他产品的费用比较中, GEN5i 以其多功能性使其在中长期测试中具有更强的优势.
面向未来
GEN5i 具有极高的灵活性,使其可以面对未来的测量任务时有更强的优势. 例如,其提供一个 PCIe16x 和两个PCI 插槽. 任何输入模块都可以结合使用 - 并可以进行同步测量且触发保持原封不动
数据速率的选择, 通道分配,滤波以及输入模块可以满足各种户外测量任务,而对其他设备来讲是个难题. 标准的电脑主板 可以在任何时间进行升级.
数据安全: 关键数据存储
对你的关键数据做好备份计划. 你可以通过可数据交换硬盘, DVD-RW 或通过千兆以太网 , USB 和 WLAN 进行数据备份. 你也可以通过其他选项如 SCSI 接口的 RAID 硬盘进行存储 .
GEN5i 其他优势包括, 结构紧凑,可以记录高速数据. 进行安全,高精度的数据采集. 因此: GEN5i 可以最大降低你的投资风险.
Odyssey 最好的继任者
GEN5i 是 Odyssey 的最佳继任者. 不仅带来极高的性能提升. 大约能够提高 25% 采集能力, 10 倍的快速数据采集速率, 40倍的内存和 200倍的瞬间内存容量, 以及到硬盘10倍的数据流速率.
点击这里下载完整的 GEN5i 和 Odyssey 比较表
GEN5i 概览
  • Odyssey 的继任者
  • 替代 VME 和 VXE 系统
  • 手持式测试实验室,包括测量仪表, PC 和 SW
典型应用:
  • 数据记录器
  • 瞬间记录器
典型应用领域:
测量设备:
  • 5 插槽输入模块
  • 最高达 40 个模拟通道
  • 依据输入模块,每通道的采样速率为 200kS/s 到 100MS/s module
输入模块:
  • 4 通道信号调理
  • 8 通道电压输入模块
  • 4 通道100MS/s 快速数字转换器
  • 64 通道二进制或计数器输入
  • 每通道最大 2GB 内存
  • 到硬盘数据传输没有任何文件尺寸限制
  • 最高 56 MB/s 综合速率, StatStream 技术 (专利)
    10秒内显示 100 GB 数据
选项:
  • IRIG 和 GPS Timing interface
  • SCSI 接口用于外部硬盘或 RAID 可移动硬盘
关 键 词: 高速数据采集 数据采集 瞬间记录仪
公司名称: 霍丁格.包尔文(苏州)电子测量技术有限公司
联 系 人: 销售部
电  话: 0512-68247776
手  机:
地  址: 苏州新区横山路106号
邮  编:
USB 数据采集系统(DQ430 ; DQ401; DQ809)
GEN2i - 手持式数(GEN2i)
PW27 - 无菌灌装称(PW27)
P3TCP BlueLi
P3IC / P3ICP(P3IC / P3ICP)
U15 高精度力传感器可
T22 - . 超值扭矩
DIS2116 称重仪表
数据采集系统 Quant
Z6 - 可以达到C6精
PW20i - 用于动态
FIT®/5
FIT®/4 -
FIT®/1 -
FIT®/0 -
SI..., DI...(SI..., DI...)
catman®A(catman®AP - EasyOptics)
基于光纤光栅的光学应变计
带有 TEDS 的顶级力(TEDS)
