产品名称: 数据采集系统 QuantumX MX1609 - 可靠的热电偶模块
型  号:
价  格:
温度 是经常要使用的测量量 – 你是否也会用到它?
现在你可以采用数据采集系统 MX1609 , 你可以进行方便,可靠的温度测量.
MX1609 是数据采集系统 QuantumX 的家族成员,有极高的质量: 采用广泛的 K 型号热电偶 – 可以获得多次,可靠的测量质量 …
即插即测,可立即进行温度测量
你可以从HBM 的 APM(增强即插即测) 技术中获益:连接传感器 - 立即开始测量.
数据采集系统MX1609 现在引入 APM 技术到温度测量领域:微型热电偶可以安转在识别芯片中, 但是,以后才能使用.
一旦与 MX1609连接,芯片就可以自动识别. 因为在测量点上贴上标签将浪费时间,并会有错误发生: MX1609 还可以按照数字指令进行测试安装.
高性能,尺寸小巧: 现在可以应用于温度测量.
数据采集系统MX1609 的紧凑设计可以使之用于小型的测试台 – 这样可以安装在测量点附近
更高的测量质量 – 更短的测量电缆,更小的干扰. 尺寸小巧且高性能! 每个模块提供 16个电独立通道 进行 K 电偶信号测量 – 温度范围从 -100°C 最大到 +1300°C.
另外, 容易升级: 更多饿热电偶模块可以串联来增加测量通道.
MX1609 提供高可靠性.
MX1609 是用于热电偶测量的放大器,可以通过以太网连接. 你的测试数据不会有任何损失. MX1609 有可靠的测量质量. 并且可以节约时间- 并有很好性价比.
可连接的热电偶传感器数量
16
传感器识别
TEDS 通过 RFID
接口
以太网
温度测量范围,  K 型号
-100 ... + 1300°C
温度误差( 22 °C)
± 0.5K
电压
10 ... 30, 24V 额定电压 (DC)
电耗
< 6W
保护等级
等级 III (最大到海拔 2000m; degree of contamination 2)
EMC  认证
按照 EN 61326
机械测量(运输测试)¹
振动 (30 分钟): 50m/s²
震荡 (6 ms): 350m/s²
最大输入电压
60V (transient free)
额定温度
-20 ... +60°C
尺寸 (W x H x D)
44 mm x 174 mm x 119 mm (without case protection 1-CASEPROT)
52.5 mm x 200 mm x 122 mm (with case protection 1-CASEPROT)
保护等级 按照 EN 60529
IP20
重量
900g
更详细信息请访问:http://www.hbm.com/cn/menu/products/measurement-electronics-software/data-acquisition-systems/
关 键 词: 数据采集系统 DAQ 测量仪表
公司名称: 霍丁格.包尔文(苏州)电子测量技术有限公司
联 系 人: 销售部
电  话: 0512-68247776
手  机:
地  址: 苏州新区横山路106号
邮  编:
USB 数据采集系统(DQ430 ; DQ401; DQ809)
GEN2i - 手持式数(GEN2i)
PW27 - 无菌灌装称(PW27)
GEN5i - 手持式高(GEN5i)
P3TCP BlueLi
P3IC / P3ICP(P3IC / P3ICP)
U15 高精度力传感器可
T22 - . 超值扭矩
DIS2116 称重仪表
Z6 - 可以达到C6精
PW20i - 用于动态
FIT®/5
FIT®/4 -
FIT®/1 -
FIT®/0 -
SI..., DI...(SI..., DI...)
catman®A(catman®AP - EasyOptics)
基于光纤光栅的光学应变计
带有 TEDS 的顶级力(TEDS)
