产品名称: 汽车压力传感器
型  号: ZRN208
ZRN208汽车压力传感器
加入时间:2001-4-22 8:27:03
∷产品简介∷
ZRN208汽车压力传感器为汽车设计的低成本高可靠压力传感器系列品种。主要使用范围为:发动机机油压力传感器、汽车空调、动力转向、防抱死系统、变速系统和悬挂装置; 空气压缩机超压保护、排气压力测量。
ZRN208汽车压力传感器采用可靠性设计技术,如采用不锈钢外壳、FPC连接、卡式精密安装技术和采用国际上先进的汽车级ASIC信号调理芯片,它的每个端子都有可靠的保护电路,极低的温飘和低输入失调电压高共模抑制比,确保传感器在恶劣的工作条件下能可靠工作,工作寿命大于10万次以上,是目前机械式压力传感器所无可比拟的。
ZRN208汽车压力传感器采用AMP三芯自锁密封式汽车专用接插件和采用汽车发动机相匹配的机械螺纹接口,确保电气联接和机械联接可靠性。
ZRN208汽车压力传感器不但适用于常规汽车生产和改装,如配合步进电机式机油压力表头或彩色LCD压力表,可以组成由汽车面板显示的高精度汽车发动机机油压力表,更是目前欧3和欧4排放标准所必须采用的电子式压力传感器。由于 WB80MA汽车压力传感器与汽车ECU有良好的电气连接性能,而精确而可靠的发动机机油压力信号是保证发动机动力特性和排放特性的重要数据。
性能指标
测量范围:0~0.1MPa、0~3MPa、0~20MPa可选
允许压力过载:满量程的2倍
精度:0.5%FS、1.0%FS (包括非线性、迟滞和重复性)
输出信号:两线4~20mA 、三线0.5~4.5VDC(5VDC供电)三线0~5VDC
电源电压:10~36VDC
工作温度范围: -40~125℃
补偿温度范围: -25~100℃
环境温度: -30~85℃
温度对零点的影响: ±0.02%FS/℃
温度对满量程的影响:±0.03%FS/℃
绝缘 ≥1000MΩ/100V
接触介质材料:17-4PH不锈钢膜片或陶瓷,1Cr18Ni9Ti不锈钢引压接头
外壳材料:304不锈钢、塑料、尼龙
外壳防护等级:IP65
湿度:95%RH
引压连接方式:7/16UNF或1/4NP可特殊要求
连线方式:赫斯曼接插件 或 防潮快速连接插头 可特殊要求
压力范围典型应用
10-1000kPa (机油压力传感器)
10-1600kPa (空压机压力传感器)
10-3500 kPa (机油压力传感器)
10-4500 kPa (动力转向)
10-3600 kPa (汽车空调)
关 键 词: 压力传感器 汽车传感器 传感器选型
公司名称: 北京中瑞能仪表技术有限公司
联 系 人: 郑金生
电  话: 010-57726700
手  机: 15330006701
地  址: 朝阳区建国路18号
邮  编: 100024
航插式温度传感器(ZRN-WZP)
薄膜铂电阻(HERAEUS)
铠装热电阻(ZRN-WZPK)
铂热电阻(ZRN-WZP-T)
进口UST薄膜热电阻(UST)
高温熔体压力变送器(ZRN-PT)
齐平膜压力变送器(ZRN207)
高温压力变送器(ZRN211)
电容式压力变送器(ZRN1151GP)
在线密度计(MD-A)
便携式超声波流量计(ZRN)
PT100热电阻(SENSOTHERM)
