产品名称: 许继DL、DY-30系列电流电压继电器
型  号: DL、DY-30
DLDY-30系列电流电压继电器
用途
DL-30系列电流继电器,用于电机、变压器和输电线的过负荷和短路保护线路中,作为启动元件。
DY-30系列电压继电器,用于继电保护线路中,作为过电压保护或低电压闭锁的动作元件。
结构和原理
继电器为插拔式结构,嵌入式安装,并有透明的塑料外罩,可以观察继电器的整定值和规格等。
继电器系电磁式,瞬时动作,磁系统有两个线圈,线圈出头接在底座端子上,用户可以根据需要串并联,因而可使继电器整定范围变化一倍。
继电器铭牌的刻度值及额定值对于电流继电器是线圈串联时的(A为单位),对于电压继电器是线圈并联时的(V为单位)。转动刻度盘上的指针,以改变游丝的反作用力矩从而可以改变继电器的动作值。
继电器的动作:对于过电流()继电器,电流()升至整定值或大于整定值时,继电器就动作,动合触点闭合,动断触点断开。当电流()降低到0.8倍整定值时,继电器就返回,动合触点断开,动断触点闭合,对于低电压继电器,当电压降低到整定电压时,继电器就动作,动合触点断开,动断触点闭合。
继电器有A11KA11PA11HA11Q四种结构,其外形尺寸及安装开孔图见附图。
分类
3.1 按触点的数量分
型号
触点数量
动合
动断
DL-31    DY-3135
DL/Y-32   DY-36   DY-32/60C
DL/Y-33   DY-37
DL/Y-34   DY-34/60C   DY-38
注:DY-32/60C为长期热稳定继电器内附串联电容。
3.2 按整定值的范围来分:每整定值的动作误差不大于±6%。
电流继电器见表2。
型号
最大整定电流(A)
额定电流(A)
长期允许电流(A)
电流整定范围(A)
动作电流(A)
线圈串联
线圈并联
线圈串联
线圈并联
线圈串联
线圈并联
DL-31 DL-32 DL-33 DL-34
0.0049
只有一点刻度
0.00245
0.0049
0.0064
只有一点刻度
0.0032
0.0064
0.01
0.02
0.04
0.02
0.04
0.00250.01
0.00250.005
0.0050.01
0.05
0.08
0.16
0.08
0.16
, 0.01250.05
0.01250.025
0.0250.05
0.2
0.3
0.6
0.3
0.6
0.050.2
0.050.1
0.10.2
0.6
0.150.6
0.150.3
0.30.6
0.5
0.5
1
12
12
1.5
1.5
3
10
10
20
10
20
2.510
2.5
510
15
10
20
15
30
3.7515
3.757.5
7.515
20
10
20
15
30
520
510
1020
30
20
40
12.550
12.525
2550
100
15
30
20
40
25100
2550
50100
200
15
30
20
40
50200
50100
100200
电压继电器见表3。
型号
最大整定电压(V)
额定电压(V)
长期允许电压(V)
电流整定范围(A)
动作电压(A)
线圈串联
线圈并联
线圈串联
线圈并联
线圈串联
线圈并联
DY-32/60C
60
100
200
110
220
1560
1530
3060
DY-31 DY-32 DY-33 DY-34
60
30
60
35
70
1560
1530
3060
200
100
200
110
220
15200
50100
100200
400
200
400
220
440
100400
100200
200400
48
30
60
35
70
1248
1224
2448
160
100
200
110
220
40160
4080
80160
320
200
400
220
440
80320
80160
160320
技术数据
4.1 继电器刻度误差:不大于6%。
4.2 动作值的变差:不大于6%。
变差=(最大动作值-最小动作值)/5次动作平均值
4.3对于DL/Y-31323334电流(电压)继电器的返回系数不小于0.8;最大整定电流为200A的不小于0.7DY-35363738低电压继电器的返回系数不大于1.25。
4.4 动作时间:
a. 对于过电流(过电压)继电器:在1.1倍动作值时,动作时间不大于0.12s(DY-30/60C不大于0.15s);在2倍动作值时动作时间不大于0.04s(DY-30/60C不大于0.06s)。
b. 对于低电压继电器:当继电器的工作电压为0.5倍整定电压时,动作时间不大于0.15s。
4.5 过电流能力:线圈串联,从整定值均匀地上升至表4中所列的最大电流时,继电器不应有使得动合触点不工作的振动。经五次后,继电器仍能满足本技术条件的要求。
4.6 过电压能力:当线圈并联时,在最小整定值处,将电压由零均匀地上升至1.052.2倍整定电压,在此范围内,继电器不应有使得动合触点不工作的振动。经此试验后,继电器应仍能满足技术条件的要求。
4.7 过电流(过电压):当继电器施加1.75倍整定值或更高时继电器的动合触点应无抖动地闭合。
4.8当无外来的碰撞和振动时,过电流(过电压)继电器的各整定(第一点除外)位置上的工作电流(电压)0.6倍整定值时,其动断触点应可靠地闭合电路。
4.9低电压继电器在工作电压为0.6倍整定电压或更低时,其动断触点应无抖动地闭合。
4.10当无外来的碰撞和振动时,低电压继电器各整定位置上的工作电压不低于1.5倍整定电压时,其动合触点应当可靠地闭合电路。
型号
最大整定电流(A)
最大试验电流(A)
DL-31
DL-32
DL-33
DL-34
0.0049
0.025
0.0064
0.032
0.01
0.5
0.05
0.25
0.2
0.6
10
30
10
DL-31
DL-32
DL-33
DL-34
15
75
20
100
100
200
200
200
4.11在动作电流(电压)和返回电流(电压)下,继电器的可动系统不应当停滞在中间位置。
4.12 触点断开容量:当电压不大于250V及电流不大于2A时,触点的断开功率,在具有电感负荷的直流电路(时间常数为5±0.75ms)中为50W,在交流电路中为250VA。
4.13功率消耗:在最小整定值处,继电器的线圈所消耗的功率不超过表5的数据。
4.14当周围介质温度为+40℃时,继电器在表2和表3所示的长期允许电流、电压下长期工作时,不会有绝缘和其他电气元件的损坏,而线圈的温升不大于60℃。
4.15 继电器的重量:约0.6kg。
系列
最大整定值
最小整定值
最大整定值的功率消耗(VA)
DL-30
0.0049
0.00245(只有一点刻度
在额定值下线圈串联时测量不大于20VA
0.0064
0.0064(只有一点刻度
0.01
0.0025
0.05
0.0125
0.2
0.05
0.6
0.15
0.5
在电流为5A线圈并联时测量不大于15VA
1.5
10
2.5
15
3.75
20
100
25
200
DY-30
60(48)
15(12)
200(160)
50(40)
400(320)
100(80)
60
15
使用和维护
继电器使用时,需取去外壳,拔出机器,检查有无在运输中产生的损坏,如动片碰到磁极,游丝各圈相碰,动片轴上的摩擦等,为此,将继电器的指针整定在第一整定点上,用手将可动系统往磁极方向转动,然后放开,可动系统应当转回到原来位置直到止挡。然后进行必要的调整和整定。
继电器在重新调整时,必须保证:
5.1 可动系统的轴向活动量在0.150.3mm之间。
5.2动片与磁极间的气隙,应当保证继电器在规定的任何工作情况下,动片和磁极不得相碰。
5.3具有动合触点和一动断触点的继电器,在动作过程中,桥形触点不得同时接触一动合静触点和一动断静触点。
5.4 当指针由第一刻度值旋向最终刻度值时,游丝各圈不相碰。
5.5继电器动作时,桥形触点应当在静触点的中心线上滑动(公差±1mm)。动、静触点总气隙不小于2mm。
5.6 静触点和限制片之间的距离应不大于0.3mm。
5.7在调整继电器的动作值时,最小整定值的调整主要是改变游丝反作用力的大小,最大整定值的调整,主要是改变动片和磁板间的气隙等。
5.8 不宜润滑继电器的轴和轴承。
5.9不允许用砂纸或其它粗糙材料清洁触点,宜用锋利的刀刃或清洁的细磨石清洁触点,然后用清洁的、柔软的布片擦干净,避免用手指接触触点。
5.10 备品件明细表
序号
代号
名称
数量
备注
5XJ.557.013.1
静接触片
DL-31323536
DY-31323536
5XJ.557.013.3
静接触片
DL-3136
DY-3236
8XJ.262.035
轴承
每台继电器各一个
8XJ.262.036
轴承
关 键 词: 许继DL、DY-30 电流电压继电器 DL、DY-30
公司名称: 许昌中继电气有限公司
联 系 人: 许绍中
电  话: 0374-15303995233
手  机: 15303995233
地  址: 河南省许昌市许继大道中段
邮  编: 461000
SGC1空气绝缘铠装式金(SGC1)
LW36-126型户外S(LW36-126)
ZH-145型气体绝缘金(ZH-145)
WBT-820系列微机备(WBT-820)
WDH-822A微机电动(WDH-822A)
WXX-2微机消谐装置(WXX-2)
WXHK自动调谐消弧线圈(WXHK)
许继ZJ3-C系列快速中(ZJ3-C)
许继ZJ3-B系列快速中(ZJ3-B)
许继ZJ3-A系列快速中(ZJ3-A)
许继JZY-200系列静(JZY-200)
许继JZS-200系列静(JZS-200)
许继JZS-3型延时中间(JZS-3)
许继DZS-890系列延
许继JZK-200系列静(JZK-200)
许继DZS-100系列延(DZS-100)
许继DZS-10B系列延(DZS-10B)
许继DZK-900系列快(DZK-900)
许继DZK-10系列快速(DZK-10)
许继DZJ-10系列交流(DZJ-10)
