DL-10系列电流继电器
1 用途
DL-10系列电流继电器(以下简称继电器)用于电机、变压器及输电线的过负荷和短路保护线路中,作为启动元件。
2 结构和原理
继电器安装在垂直的屏板上,可以前面接线或后面接线。采用透明的壳罩可以清楚地观察到继电器的内部结构及整定位置,继电器内部接线图见图1,开孔图见图2。
继电器是瞬时动作电磁式继电器,当电磁铁线圈中有电流通过时,衔铁克服反作用力矩而处于动作状态,当电流升高到整定值(或大于整定值)时,继电器立即动作,动合触点闭合,动断触点断开。当电流降低到0.8倍整定值时,继电器立即返回,动合触点断开,动断触点闭合。
继电器铭牌刻度值及额定值是指继电器线圈串联时的数值,转动刻度盘上指针,可改变游丝的作用力矩,从而可以改变继电器动作值。可以将线圈串联或并联,因而可使继电器的整定范围变化一倍。
3 技术要求
3.1 接触系统的组合形式见表1。
型号 |
触点数量 |
动合 |
动断 |
DL-11 |
1 |
DL-12 |
1 |
DL-13 |
1 |
1 |
3.2动作值变差:不大于6%
变差=(最大动作值-最小动作值)/五次动作平均值×100%
3.3 动作时间:继电器在1.1倍整定值时,动作时间不大于0.12s。在2倍整定值时,动作时间不大于0.04s。
3.4 触点断开容量:在电压不大于250V,电流不大于2A时的直流有感负荷电路(时间常数不大于5±0.75ms)中,断开容量为50W;在交流电路中为250VA。
3.5当继电器加1.75倍整定值或更高的电流时,继电器的动合触点应无抖动地闭合。
3.6继电器的导电部分对外壳(外壳上的非导电金属部分)的绝缘,应能耐受50Hz交流电压2kV历时1min的试验。
3.7 在动作电流或返回电流下,继电器的可动系统不应当停滞在中间位置。
3.8 继电器的重量:约1kg。
3.9 继电器的技术数据见表2
表2
型号 |
最大整定电流(A) |
额定电流(A) |
长期允许电流(A) |
电流整定范围(A) |
动作电流(A) |
功率消耗(VA) |
返回系数 |
线圈串联 |
线圈并联 |
线圈串联 |
线圈并联 |
线圈串联 |
线圈并联 |
DL-11
DL-12
DL-13 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.0025~0.01 |
0.0025~0.005 |
0.005~0.01 |
在额定值下线圈串联时不大于20 |
0.8 |
0.05 |
0.08 |
0.16 |
0.08 |
0.16 |
0.0125~0.05 |
0.0125~0.025 |
0.025~0.05 |
0.2 |
0.3 |
0.6 |
0.3 |
0.6 |
0.05~0.2 |
0.05~0.1 |
0.1~0.2 |
0.6 |
1 |
2 |
1 |
2 |
0.15~0.6 |
0.15~3 |
0.3~0.6 |
2 |
3 |
6 |
4 |
8 |
0.5~2 |
0.5~1 |
1~2 |
在电流为5A线圈并联时不大于15 |
6 |
6 |
12 |
6 |
12 |
1.5~6 |
1.5~3 |
3~6 |
10 |
10 |
20 |
10 |
20 |
2.5~10 |
2.5~5 |
5~10 |
20 |
10 |
20 |
15 |
30 |
5~20 |
5~10 |
10~20 |
50 |
15 |
30 |
20 |
40 |
12.5~50 |
12.5~25 |
25~50 |
100 |
15 |
30 |
20 |
40 |
25~100 |
25~50 |
50~100 |
200 |
15 |
30 |
20 |
40 |
50~200 |
50~100 |
100~200 |
0.7 |
4 使用和维护
继电器使用时,需取去外壳,检查有无在运输中产生的损坏,如动片碰到磁板,游丝各圈相碰,动片轴上的摩擦等,为此,将继电器的指针整定在第一整定点上,用手将可动系统往磁板方向转动,然后放开,可动系统应当转回到原来位置直到止档,然后进行必要的调整和整定。
继电器在重新调整时,必须保证:
4.1 可动系统的轴向活动量在0.15~0.3mm之间。
4.2 动片与磁极间的气隙,应当保证继电器在额定的任何工作情况下,动片和磁板不得相碰。
4.3具有动合触点和动断触点的继电器,在动作过程中,桥形触点不得同时接触一动合静触点和一动断静触点。
4.4 当指由第一刻度值旋向最终刻度值时,游丝各圈不相碰。
4.5继电器动作时,桥形触点应当在静触点的中心线上滑动(公差±1mm),动、静触点总气隙不小于2mm。
4.6 静触点和限制片之间的距离应不大于0.3mm。
4.7在调整继电器的动作值时,最小整定值的调整主要是改变游丝反作用力的大小,最大整定值的调整,主要是改变动片和磁板间的气隙等。
4.8 不宜润滑继电器轴和轴承。
4.9不允许用砂纸或其它粗糙材料清洁触点,宜用锋利的刀刃或清洁的细磨石清洁触点,然后用清洁的、柔软的布片擦干净,避免用手指接触触点。
