DJ-100、100A系列电压继电器
1 用途
DJ-100、DJ-100A系列电压继电器(以下简称继电器)用于电机、变压器及保护装置线路中作为过电压保护或低电压闭锁的启动元件。
2 结构
继电器安装在垂直的屏板上,可以前面接线或后面接线,采用透明的塑料壳罩可以清楚地观察到继电器的内部结构及电压整定位置,继电器内部接线图见图1,开孔尺寸见图2。
过电压继电器:当电压升高至整定值(或大于整定值)时,继电器立即动作,动合触点闭合,动断触点断开。当电压降低到0.8倍整定值时,继电器立即返回,动合触点断开,动断触点闭合。
低电压继电器:当电压降低至整定电压时,继电器立即动作,动合触点断开,动断触点闭合。
继电器铭牌刻度值:电压继电器铭牌刻度值及额定值是指线圈并联时的数值:转动刻度盘上指针,可改变游丝的作用力矩,从而可改变继电器的动作值。可以将线圈串联或并联,因而可使继电器的整定范围变化一倍。
3 技术要求
3.1 动作时间:过电压继电器在1.1倍整定值时,动作时间不大于0.12s(对于DJ-100/60C不大于0.15s)。在2倍整定值时,动作时间不大于0.04s(对于DJ-100/60C不大于0.06s)。低电压继电器在0.5倍整定值时,动作时间不大于0.15s。
3.2 触点断开容量:在电压不大于250V,电流不大于2A的直流有感负荷电路(时间常数不大于5±0.75ms)中,断开容量为50W;在交流电路中为250VA。
3.3 继电器的导电部分对外壳(外壳上的非导电金属部分)的绝缘应能耐受50Hz交流电压2kV历时1min的试验。
3.4 在动作电压或返回电压下,继电器的可动系统不应当停滞在中间位置。
3.5 动作值变差:不大于6%
变差=(最大动作值-最小动作值)/五次动作平均值×100%
3.6 继电器的技术数据列于下表:
型号 |
整定范围(V) |
长期允许电压(V) |
触点数量 |
返回系数 |
功率消耗(最小整定电压时)(VA) |
备注 |
线圈串联 |
线圈并联 |
动合 |
动断 |
DJ-111 |
15~60 |
70 |
35 |
1 |
0.8 |
1 |
过电压继电器 |
50~200 |
220 |
110 |
100~400 |
440 |
220 |
DJ-121 |
15~60 |
70 |
35 |
1 |
50~200 |
220 |
110 |
100~400 |
440 |
220 |
DJ-131 |
15~60 |
70 |
35 |
1 |
50~200 |
220 |
110 |
100~400 |
440 |
220 |
DJ-131/60CN |
15~60 |
220 |
110 |
DJ-112A |
12~48 |
70 |
35 |
1 |
1.25 |
40~160 |
220 |
110 |
80~320 |
440 |
220 |
DJ-122 |
12~48 |
70 |
35 |
1 |
40~160 |
220 |
110 |
80~320 |
440 |
220 |
DJ-132A |
12~48 |
70 |
35 |
1 |
1 |
40~160 |
220 |
110 |
80~320 |
440 |
220 |
4 使用和维护
继电器使用时,需取去外壳,检查有无在运输中产生的损坏,如动片碰到磁板,游丝各圈相碰,动片轴上的摩擦等,为此,将继电器的指针整定在第一整定点上,用手将可动系统往磁板方向转动,然后放开,可动系统应当转回到原来位置到止档,然后进行必要的调整和整定。
继电器在重新调整时,必须保证:
4.1 可动系统的轴向活动量在0.15~0.3mm之间。
4.2 动片与磁极间的气隙,应当保证继电器在规定的任何工作情况下,动片和磁板不得相碰。
4.3 具有动合触点和动断触点的继电器,在动作过程中,桥形触点不得同时接触一动合静触点和一动断静触点。
4.4 当指针由第一刻度旋向最终刻度值时,游丝各圈不相碰。
4.5 继电器动作时,桥形触点应当在静触点的中心线上滑动(公差±1mm),动、静触点总气隙不小于2mm。
4.6 静触点和限制片之间的距离应不大于0.3mm。
4.7 在调整继电器的动作值时,最小整定值的调整主要是改变游丝反作用力的大小,最大整定值的调整,主要是改变动片和磁板间的气隙等。
4.8 不宜润滑继电器轴和轴承。
4.9 不允许用砂纸或其它粗糙材料清洁触点,宜用锋利的刀刃或清洁的细磨石清洁触点,然后用清洁的、柔软布片擦干净,避免用手指接触触点。
