LY-1A型电压继电器
1 用途
本继电器主要用于零序电压回路,作为接地保护以及其它整定值远低于额定值的回路中作为低定值的过电压启动元件。
2 结构与动作原理
继电器为整流式,由变压器、分压整定用电位器、整流桥、执行元件等构成。
为使继电器的整定值远低于额定值采用高灵敏的极化继电器作执行元件,为了扩展继电器整定电压的范围,在变压器次级采用不同匝数,详见表1。
图1 LY-1A内部接线图(正视)
继电器有A11K、A11H、A11P、A11Q四种结构,外形尺 寸、端子图及安装开孔尺寸如附图所示。内部接线图如图1所示。
3 技术数据
3.1 额定值、整定范围见表1。
表1
序号 |
额定电压(V) |
额定频率(Hz) |
电压整定范围(V) |
①、③端子短接整定范围(V) |
③、⑤端子短接整定范围(V) |
1 |
100 |
50 |
3~12 |
3~6 |
6~12 |
2 |
100 |
10~40 |
10~20 |
20~40 |
3 |
150 |
30~120 |
30~60 |
60~120 |
4 |
400 |
100~400 |
100~200 |
200~400 |
3.2 刻度误差:不大于±12%。
3.3 变差:6%。
3.4 返回系数:不小于0.4。
3.5 动作时间:三倍动作值下动作时间不大于15ms。
3.6 触点数量:一转换。
3.7 功率消耗:在最小整定值下,通以额定电压,功率消耗不大于10VA。
3.8 触点容量:当直流电压不大于220V、电流不大于1A,在直流有感负荷下(时间常数为5±0.75ms)为10W。
