DS-110、DS-120系列时间继电器
1 用途
DS-110、DS-120系列时间继电器(以下简称继电器),作为各种保护和自动控制线路中的辅助元件,使被控制元件的动作得到可调节的延时。
2 结构
继电器安装在垂直的屏板上,可以前面接线或后面接线。采用透明的壳罩可以清楚的观察到继电器的内部结构及时间整定位置.
继电器内部接线图见图1,外形尺寸及开孔图见图2。
图1 DS-110,120系列时间继电器内部
3 技术要求
3.1 各种型号继电器主要技术数据列于表1中。
3.2 继电器的可靠动作电压对于直流继电器不大于70%额定电压;交流继电器不大于85%额定电压。
3.3 继电器的可靠返回电压不低于5%额定电压。
3.4 继电器延时一致性不大于表2中的规定。
表1
型号 |
时间整定值(s) |
额定电压(V) |
DS-111、DS-111C |
0.1~1.3 |
24、 48、 110、 220
DC |
DS-112、DS-112C、DS-115 |
0.25~3.5 |
DS-113、DS-113C、DS-116 |
0.5~9 |
DS-121 |
0.1~1.3 |
100、 110、 127、 220、 380 AC |
DS-122、DS-125 |
0.25~3.5 |
DS-123、DS-126 |
0.5~9 |
表2
整定时间(s) |
延时一致性(s) |
1.3 |
0.06 |
3.5 |
0.125 |
9 |
0.25 |
注:1) 延时一致性指在同一整定点上,测量10次中最大和最小动作时间之差。
2) 第3.2~3.4条中规定的参数是在环境温度20±5℃的条件下。
3.5 热稳定性:DS-111、DS-112、DS-113、DS-115、DS-116、DS-121、DS-122、DS-123和DS-126继电器的线圈耐受110%额定电压历时2min,温升不超过60K,对于DS-111C、DS-112C、DS-113C线圈长期耐受110%额定电压,温升不超过60K。
注:(DS-111C、DS-112C、DS-113C型继电器,电压应加在(1)(7)端子上)
3.6 在额定电压下的功率消耗:对于DS-111C、DS-112C、DS-113C不大于15W;对于DS-111、DS-112、DS-113、DS-115、DS-116不大于15W;对于DS-121、DS-122、DS-123、DS-125、DS-126不大于35VA。
4 使用与维护
4.1 使用者应注意继电器的额定工作方式,若将短时工作的继电器用于线圈回路长期带电的场合,则继电器线圈必过热而损坏。
4.2 继电器应装在与水平垂直的屏板上,并且在投入运行前应使继电器通电动作,以免由于各运动部位不能复归至原位,而引起延时误差。
4.3 继电器在维修时,其钟表机构部分各零件应用航空汽油清洗,之后在各可动部位(滑动接触部位)点以适量4#航空仪表油,在由电磁直接带动的凸轮与扇形齿板间涂以低温脂。电磁部分,动铁芯及线圈管中应擦拭清洁。
