产品名称: 许继SS-61、62型时间继电器
型  号: SS-61、62
SS-61、62型时间继电器
1 概述
1.1 用途
主要用于各种控制和继电器保护电路中,达到自动延时转换电路的目的。
1.2 产品型号、名称、规格见表1
1
   规格
型号
电源电压(V)
延时范围(s)
级差(s)
交流
(SS-61
220
19999
127
110
100
直流
(SS-62
220
19999
110
48
24
结构
产品采用标准的结构,所有元器件安装在可以插拔的机芯上,同一机芯可以有四种结构型式,即A11K嵌入式;A11P拼块嵌入式;A11H突出式后接线;A11Q突出式前接线,见附图。产品外壳为黑色胶木,盖子为透明的有机玻璃,可以清楚地观察到产品的整定位置及发光二极管的指示灯,指示产品的工作和动作。取下有机玻璃盖,调节拨盘开关,可以方便地改变延时整定值,拔出机芯可以方便地进行维修。
端子图(背视)
技术参数
3.1 额定电压
a. 交流50Hz220127110100V
b. 直流2201104824V
3.2 延时整定范围:19999s.
3.3 触点形式:二转换。
3.4 动作值
a. 在基准条件下,对于SS-61型产品,其动作电压不大于85%的额定电压;
b. 在基准条件下,对于SS-62型产品,其动作电压不大于70%的额定电压。
3.5 返回值:在基准条件下,产品的返回电压不小于5%的额定电压。
3.6 动作延时一致性:当产品施加额定激励量时,在同一整定点上,10次测量的最大与最小动作时间之差值应不大于整定值的1%
3.7 延时整定值的平均误差
a. 19s,在基准条件下,延时整定值的平均误差不超过±3%(10次测量平均值)
b. 109999s,在基准条件下,延时整定值的平均误差不超过±1%(10次测量平均值)
3.8 功率消耗:在额定电压下产品的功率消耗不大于表2的规定值。
2
              电压
型号
额定电压(V)
功率消耗
交流
(SS-61
220
4VA
127
2.3VA
110
2VA
100
1.8VA
直流
(SS-62
220
6.6W
110
3.3W
48
1.5W
24
0.8W
3.9 环境温度变化对性能的影响
在额定电压下,在环境温度在-10+50℃变化时,产品延时整定值与20±2℃时延时整定值的变差应不超过±3%
3.10 输入激励量变化对性能影响
在周围环境温度为20±2℃时,当电源电压在标称范围变化时,产品各整定点的延时整定值与额定电压时的延时整定值的变差不超过±2%
使用和维护
4.1 SS-61/62型时间继电器为通电延时继电器,其端子接线图如图2所示。取下有机玻璃盖,将拨盘开关调到所需整定位置,面板上四个拨盘开关从右至左表示个位、十位、百位及千位。
在继电器外壳端子间施加额定电压(SS-62型,其额定电压为24V时,应直接接端子)。这时继电器开始延时,面板上绿色发光二极管闪烁,表示继电器正在工作,当延时值达到设置的整定值时,绿色发光二极管灯灭,红色发光二极管灯亮,表示延时结束动作,此时继电器的(19)(20)端子接通,并一直保持此状态,直到断开电源电压时,继电器返回,完成一次延时过程。
使用时继电器每次通电延时结束,下次接通间隔时间不小于3s
4.2 SS-62型为直流时间继电器,为了防止电阻发热影响时间精度,需外接外附电阻,其外附电阻规格如表3所示。
3
电源电压(V)
外附电阻规格
数量
接线端子
220
RXYC-20-3.6KΩ
2
①与⑦ ②与⑧
110
RXYC-20-1.8KΩ
2
①与⑦ ②与⑧
48
RXY-20-820Ω
2
①与⑦ ②与⑧
24
不接
, ne; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 106.5pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 0.75pt inset; PADDING-TOP: 0pt; mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.7500pt inset rgb(0,0,0); mso-border-top-alt: 0.7500pt inset rgb(0,0,0); mso-border-bottom-alt: 0.7500pt inset rgb(0,0,0)" vAlign=center width=177>
2
①与⑦ ②与⑧
110
RXYC-20-1.8KΩ
2
①与⑦ ②与⑧
48
RXY-20-820Ω
2
①与⑦ ②与⑧
24
不接
2
①与⑦ ②与⑧
110
RXYC-20-1.8KΩ
2
①与⑦ ②与⑧
48
RXY-20-820Ω
2
①与⑦ ②与⑧
24
不接
关 键 词: SS-61、62 许继SS-61、62 时间继电器
公司名称: 许昌中继电气有限公司
联 系 人: 许绍中
电  话: 0374-15303995233
手  机: 15303995233
地  址: 河南省许昌市许继大道中段
邮  编: 461000
SGC1空气绝缘铠装式金(SGC1)
LW36-126型户外S(LW36-126)
ZH-145型气体绝缘金(ZH-145)
WBT-820系列微机备(WBT-820)
WDH-822A微机电动(WDH-822A)
WXX-2微机消谐装置(WXX-2)
WXHK自动调谐消弧线圈(WXHK)
许继ZJ3-C系列快速中(ZJ3-C)
许继ZJ3-B系列快速中(ZJ3-B)
许继ZJ3-A系列快速中(ZJ3-A)
许继JZY-200系列静(JZY-200)
许继JZS-200系列静(JZS-200)
许继JZS-3型延时中间(JZS-3)
许继DZS-890系列延
许继JZK-200系列静(JZK-200)
许继DZS-100系列延(DZS-100)
许继DZS-10B系列延(DZS-10B)
许继DZK-900系列快(DZK-900)
许继DZK-10系列快速(DZK-10)
许继DZJ-10系列交流(DZJ-10)
