DZ-200系列中间继电器
DZY-200 DZL-200 DZJ-200 DZB-200 DZS-200 DZK-200
DZY-200X DZL-200X DZJ-200X DZB-200X DZS-200X DZK-200X
1 用途
本系列中间继电器用于各种保护和自动控制装置中,以增加保护和控制回路的触点数量和触点容量。
2 型号
3 结构和原理
本继电器的接触系统由几种带顶杆的触点簧片灵活地组装成多种触点形式,但根据传统需要情况DZY、DZL、DZJ只取12种触点形式,而DZB、DZS、DZK型又只取12种中常用的几种触点形式。因为触点是装在导磁体两侧,为了作用力均匀与造型美观便将两侧触点对称布置,因此本继电器触点组的变化都是成对的增减。
虽然在规定的寿命以内继电器的触点不必更换,但考虑继电器的使用时间实际是尽可能长的,并且运输、安装、使用中都可能发生意外情况使继电器损坏,在本继电器中相对于其它零部件来比,触点片还是比较容易损坏的,因此将它列为易损件,标明图号,以便使用单位采用。
根据继电保护用的中间继电器常与信号继电器同时使用的情况,本继电器X型产品附有联动的动作信号指示与复归机构,并附有一对带机械保持的动合触点以接通远方信号。即完全可以将联用的信号继电器省掉。这对提高保护装置的可靠性,简化接线,降低成本是有一定意义的。
本继电器采用一个专用船形支架,其尾部固定底座,中间装设继电器机构。不但拆装灵活,而且去掉底座、外壳,继电器仍自成一体,在特殊需要时可无底无壳供货。
4 技术数据
4.1 继电器的触点形式,绕线类型和额定数据,见下表。
型号 |
触点形式 |
绕组类型 |
额定电压(V) |
额定电流(A) |
DZY
DZL-201
DZJ |
DZY
DZL-201X
DZJ |
002 |
一个电压或电流工作绕组 |
380
220
127
110
100
60
48
36
24
12 |
0.25
0.5
1
2
4
8 |
DZY
DZL-202
DZJ |
DZY
DZL-202X
DZJ |
006 |
DZY
DZL-203
DZJ |
DZY
DZL-203X
DZJ |
202 |
DZY
DZL-204
DZJ |
DZY
DZL-204X
DZJ |
220 |
DZY
DZL-205
DZJ |
DZY
DZL-205X
DZJ |
240 |
DZY
DZL-206
DZJ |
DZY
DZL-206X
DZJ |
400 |
DZY
DZL-207
DZJ |
DZY
DZL-207X
DZJ |
402 |
DZY
DZL-208
DZJ |
DZY
DZL-208X
DZJ |
420 |
DZY
DZL-209
DZJ |
DZY
DZL-209X
DZJ |
600 |
续表
型号 |
触点形式 |
绕组类型 |
额定电压(V) |
额定电流(A) |
DZY
DZL-210
DZJ |
DZY
DZL-210X
DZJ |
602 |
一个电压或电流工作绕组 |
380
220
127
110
100
60
48
36
24
12 |
0.25
0.5
1
2
4
8 |
DZY
DZL-211
DZJ |
DZY
DZL-211X
DZJ |
620 |
DZY
DZL-212
DZJ |
DZY
DZL-212X
DZJ |
800 |
DZY
DZL-213
DZJ |
DZY
DZL-213X
DZJ |
004 |
DZY
DZL-214
DZJ |
DZY
DZL-214X
DZJ |
060 |
DZY
DZL-215
DZJ |
DZY
DZL-215X
DZJ |
062 |
DZY
DZL-216
DZJ |
DZY
DZL-216X
DZJ |
080 |
DZY
DZL-217
DZJ |
DZY
DZL-217X
DZJ |
242 |
DZY
DZL-218
DZJ |
DZY
DZL-218X
DZJ |
260 |
DZY
DZL-219
DZJ |
DZY
DZL-219X
DZJ |
422 |
DZY
DZL-220
DZJ |
DZY
DZL-220X
DZJ |
440 |
DZY
DZL-221
DZJ |
DZY
DZL-221X
DZJ |
024 |
DZY
DZL-222
DZJ |
DZY
DZL-222X
DZJ |
204 |
续表
型号 |
触点形式 |
绕组类型 |
额定电压(V) |
额定电流(A) |
DZB-213 DZB-214X |
202 |
一个电压绕组,一个电流绕组,均可作为工作绕组或保持绕组 |
12
24
48
110
220 |
0.25
0.5
1
2
4
8 |
DZB-214 DZB-214X |
220 |
DZB-217 DZB-217X |
402 |
DZB-226 DZB-226X |
400 |
一个电压工作绕组
两个电流保持绕组 |
DZB-228 DZB-228X |
420 |
DZB-233 DZB-233X |
202 |
一个电压工作绕组
两个电流保持兼阻尼绕组 |
DZB-243 DZB-243X |
202 |
DZB-257 DZB-257X |
402 |
一个电压工作绕组
四个电流保持绕组 |
DZB-259 DZB-259X |
600 |
DZB-262 DZB-262X |
006 |
一个电压工作绕组
四个电流保持兼阻尼绕组 |
DZB-278 DZB-278X |
420 |
一个电流工作绕组
一个电压保持绕组
一个阻尼绕组 |
110 |
DZB-284 DZB-284X |
220 |
一个电流工作绕组
一个电流保持绕组
一个电压保持绕组 |
24
48
110
220 |
DZS-213 DZS-213X |
202 |
一个电压工作绕组 |
0.25
0.5
1
2
4
8 |
DZS-216 DZS-216X |
400 |
DZS-229 DZS-229X |
600 |
DZS-233 DZS-233X |
202 |
DZS-236 DZS-236X |
400 |
DZS-248 DZS-248X |
420 |
DZS-249 DZS-249X |
600 |
DZS-254 DZS-254X |
220 |
一个电压工作绕组一个阻尼绕组 |
DZK-211 DZK-211X |
002 |
一个电压工作绕组 |
24
48
110
220 |
DZK-214 DZK-214X |
220 |
DZK-216 DZK-216X |
400 |
DZK-226 DZK-226X |
400 |
一个电压工作绕组
两个电流保持绕组 |
DZK-236 DZK-236X |
400 |
一个电压工作绕组
三个电流保持绕组 |
DZK-244 DZK-244X |
220 |
一个电流工作绕组
三个电压保持绕组 |
注:X型除上述主触点外还有一副动合带机械保持的信号触点。
4.2 动作值,保持值
a. 动作电压与保护电压不大于70%额定电压,DZJ-200动作电压不大于80%额定电流;动作电压不小于30%额定电压,DZK-200及DZB-243不小于50%额定电压;
b.动作电流与保持电流不大于80%额定电流。
4.3 返回值:不小于5%额定值,DZB-200及DZS-200不小于3%额定值。
4.4 动作时间,返回时间
型号 |
动作时间(s) |
返回时间(s) |
一般 |
短接阻尼绕组 |
一般 |
短接阻尼绕组 |
DZY-200 DZY-200X |
0.045以下 |
0.06以下 |
DZJ-200 DZJ-200X |
DZL-200 DZL-200X |
DZB-210 DZB-210X |
DZB-220 DZB-220X |
DZB-230 DZB-230X |
0.06以上 |
DZB-240 DZB-240X |
DZB-250 DZB-250X |
0.045以下 |
0.06以下 |
DZB-260 DZB-260X |
0.06以上 |
DZB-270 DZB-270X |
0.045以下 |
0.5以上 |
DZB-284 DZB-284X |
0.03以下 |
DZS-210 DZS-210X |
0.06以上 |
DZS-220 DZS-220X |
0.11以上 |
DZS-230 DZS-230X |
0.5以上 |
DZS-240 DZS-240X |
1.1以上 |
DZS-250 DZS-250X |
0.4以上 |
0.8以上 |
DZK-210 DZK-210X |
0.015以下 |
DZK-220 DZK-220X |
DZK-230 DZK-230X |
DZK-240 DZK-240X |
4.5 功率消耗
型号 |
功率消耗 |
附注 |
电压回路 |
电流回路 |
DZY-200 DZY-200X |
5W |
DZJ-200 DZJ-200X |
5VA |
DZL-200 DZL-200X |
5W |
DZB-200 DZB-200X |
5W |
2.5W |
电流动作规格5W |
DZS-200 DZS-200X |
5W |
DZK-200 DZK-200X |
8W |
2.5W |
包括外附电阻 |
4.6 热稳定性(环境温度40℃时)
电压绕组长期耐受110%额定电压温升不大于65℃。
电流绕组能耐受三倍额定电流,历时5s。
4.7 触点容量
负荷性质 |
主触点 |
信号触点 |
250V以下直流有感电路(时间常数为5±0.75ms) |
50W |
30W |
250V以下交流电路 |
250VA |
100VA |
长期允许通过电流 |
5A |
3A |
4.8 寿命
电寿命后仍能满足4.2~4.4条的要求。机械寿命后经过调整仍能满足4.2~4.4条的要求。
型号 |
电寿命 |
机械寿命 |
备注 |
DZY-200 DZY-200X |
10万次 |
100万次 |
每10万次后应对接触片的超行程和间隙进行调整 |
DZJ-200 DZJ-200X |
DZL-200 DZL-200X |
DZB-200 DZB-200X |
1000次 |
DZS-200 DZS-200X |
DZK-200 DZK-200X |
4.9 线圈电阻值
1 DZY-200直流中间继电器
规格(V)
电阻值(Ω)
型号 |
220 |
110 |
48 |
24 |
12 |
6 |
DZY-200 |
10300 |
2800 |
500 |
125 |
35 |
7.8 |
2 DZJ-200交流中间继电器
规格(V)
电阻值(Ω)
型号 |
380 |
220 |
127 |
110 |
100 |
60 |
36 |
12 |
DZJ-200 |
32000 |
10300 |
4100 |
2800 |
2400 |
810 |
300 |
35 |
注:阻值为断开整流桥的电阻值
3 DZB-200带保持的中间继电器
规格
电阻值(Ω)
型号
220V |
110V |
48V |
24V |
0.25A |
0.5A |
1A |
2A |
4A |
8A |
DZL-200 |
70 |
18 |
4.4 |
1.2 |
0.41 |
0.22 |
DZB-210 |
10300 |
2800 |
500 |
125 |
DZB-220 |
36 |
8.5 |
2.3 |
0.6 |
0.22 |
0.11 |
DZB-230 |
14600 |
4100 |
820 |
210 |
8.4 |
2.4 |
0.74 |
0.31 |
0.19 |
0.09 |
DZB-240 |
DZB-250 |
10300 |
2800 |
500 |
125 |
18 |
5 |
1.37 |
0.34 |
0.14 |
0.06 |
DZB-260 |
14600 |
4100 |
820 |
210 |
4.2 |
1.2 |
0.37 |
0.16 |
0.09 |
0.04 |
DZB-270 |
10000 |
19 |
5.5 |
1.8 |
0.6 |
0.38 |
0.28 |
DZB-280 |
10300 |
2800 |
500 |
125 |
55 |
15.5 |
3.6 |
1.04 |
0.35 |
0.16 |
19.5 |
5.6 |
1.45 |
0.48 |
0.14 |
0.06 |
4 DZS-200带延时的中间继电器
规格(V)
电阻值(Ω)
型号
220 |
110 |
48 |
24 |
DZS-250阻尼绕组 |
DZS-200 |
12000 |
3000 |
700 |
170 |
5 |
5 DZK-200快速中间继电器
规格
电阻值(Ω)
型号 |
220V |
110V |
48V |
24V |
0.25A |
0.5A |
1A |
2A |
4A |
8A |
DZK-210 |
1600 |
460 |
96 |
24 |
DZK-220 |
17X2 |
4.53X2 |
1.28X2 |
0.55X2 |
0.33X2 |
0.16X2 |
DZK-230 |
21X3 |
5.2X3 |
1.4X3 |
0.8X3 |
0.26X3 |
0.08X3 |
DZK-240 |
52 |
14.5 |
3.6 |
1.15 |
0.42 |
0.14 |
外附电阻值
规格(V) |
220 |
110 |
48 |
24 |
外附电阻值(Ω) |
5100 |
1200 |
220 |
56 |
4.10 重量:不大于1.5kg
4.11 继电器的结构代号为:A11P、A11K、A11H、A11Q,外形尺寸及安装尺寸见附图。
6 其它
6.1 反事故措施
改进后DZ-200产品的线圈线径均不小于0.09mm,符合电力系统反事故措施,且功率消耗及热性能不变。
6.2 代用关系表
老产品型号 |
本产品型号 |
老产品型号 |
本产品型号 |
DZ-15 |
DZY-204 |
ZJ1-2 |
DZB-228 |
DZ-17 |
DZY-206 |
ZJ2-1 |
DZY-208 |
DZB-115 |
DZB-214 |
ZJ2-2 |
DZY-208 |
DZB-127 |
DZB-226 |
ZJ2-3 |
DZY-205 |
DZB-138 |
DZB-243 |
ZJ2-4 |
DZY-205 |
DZS-115 |
DZS-213 |
ZJ2-1X |
DZY-208X |
DZS-117 |
DZS-216 |
ZJ2-2X |
DZY-208X |
DZS-127 |
DZB-233 |
ZJ2-3X |
DZY-205X |
DZS-136 |
DZB-233 |
ZJ2-4X |
DZY-205X |
DZS-145 |
DZB-254 |
DZ-53(006) |
DZY-202 |
ZJ3-1 |
DZK-211 |
DZ-53(022) |
DZY-213 |
ZJ3-2 |
DZK-216 |
DZ-51(040)
DZ-53(040) |
DZY-205 |
ZJ3-3 |
DZK-226 |
DZ-53(202) |
DZY-203 |
ZJ3-4 |
DZK-236 |
DZ-51(220)
DZ-53(220) |
DZY-204 |
ZJ4 |
DZJ-203 |
DZ-53(240) |
DZY-205 |
YZJ1-1 |
DZS-229 |
DZ-51(400)
DZ-53(400) |
DZY-206 |
YZJ1-2 |
DZS-249 |
DZ-53(402) |
DZY-207 |
YZJ1-3 |
DZB-262 |
DZ-53(420) |
DZY-208 |
YZJ1-3E |
DZB-243 |
DZ-53(600) |
DZY-209 |
YZJ1-4 |
DZB-278 |
DZ-53(602) |
DZY-210 |
YZJ1-5 |
DZB-259 |
DZ-53(800) |
DZY-212 |
DZ-31 |
DZY-207X |
DZ-52(002)
DZ-54(002) |
DZJ-201 |
DZ-32 |
DZY-209X |
DZ-54(006) |
DZJ-202 |
DZ-33 |
DZY-206X |
DZ-54(022) |
DZJ-213 |
DZB-11 |
DZB-257X |
DZ-52(040)
DZ-54(040) |
DZJ-205 |
DZB-12 |
DZB-259X |
DZ-54(202) |
DZJ-203 |
DZB-13 |
DZB-217X |
DZ-52(202)
DZ-54(202) |
DZJ-204 |
DZB-14 |
DZB-217X |
DZ-54(240) |
DZJ-205 |
DZS-11 |
DZS-213X |
DZ-52(400)
DZ-54(400) |
DZJ-206 |
DZS-12 |
DZS-233 |
DZ-54(420) |
DZJ-207 |
DZS-13 |
DZS-216X |
DZ-54(420) |
DZJ-208 |
DZS-14 |
DZS-236 |
DZ-54(600) |
DZJ-209 |
DZ-51(002)
DZ-53(002) |
DZY-201 |
DZ-54(602) |
DZJ-210 |
ZJ1-1 |
DZB-241 |
DZ-54(800) |
DZJ-212 |
DZ-70型 |
本产品型号 |
DZ-70型 |
本产品型号 |
DZ-70/Y(002) |
DZY-201 |
DZ-70/J(220) |
DZJ-204 |
DZ-70/Y(006) |
DZY-202 |
DZ-70/J(040) |
DZJ-205 |
DZ-70/Y(022) |
DZY-213 |
DZ-70/J(240) |
DZJ-205 |
DZ-70/Y(202) |
DZY-203 |
DZ-70/J(400) |
DZJ-206 |
DZ-70/Y(220) |
DZY-204 |
DZ-70/J(402) |
DZJ-207 |
DZ-70/Y(040) |
DZY-205 |
DZ-70/J(420) |
DZJ-208 |
DZ-70/Y(240) |
DZY-205 |
DZ-70/J(600) |
DZJ-209 |
DZ-70/Y(400) |
DZY-206 |
DZ-70/J(602) |
DZJ-210 |
DZ-70/Y(402) |
DZY-207 |
DZ-70/J(620) |
DZJ-211 |
DZ-70/Y(420) |
DZY-208 |
DZ-70/J(800) |
DZJ-212 |
DZ-70/Y(600) |
DZY-209 |
DZ-70/DS |
DZS-213 |
DZ-70/Y(602) |
DZY-210 |
DZ-70/FS |
DZS-233 |
DZ-70/Y(620) |
DZY-211 |
DZ-70/LB |
DZS-217 |
DZ-70/Y(800) |
DZY-212 |
DZ-70/YB |
DZS-217 |
DZ-70/Y(004) |
DZY-213 |
DZ-70/3LB |
DZB-257 |
DZ-70/Y(060) |
DZY-214 |
DZ-70/J(002) |
DZJ-2011 |
DZ-70/Y(062) |
DZY-215 |
DZ-70/J(006) |
DZJ-202 |
DZ-70/Y(080) |
DZY-216 |
DZ-70/J(022) |
DZJ-213 |
DZ-70/Y(242) |
DZY-217 |
DZ-70/J(202) |
DZJ-203 |
DZ-70/Y(260) |
DZY-218 |
DZ-70/Y(422) |
DZY-219 |
DZ-70/Y(440) |
DZY-220 |
DZ-70/Y(024) |
DZY-202 |
DZ-70/Y(042) |
DZY-202 |
DZ-70/Y(204) |
DZY-202 |
DZ-70/Y(222) |
DZY-202 |
