本公司生产的模拟型陶瓷压阻压力线路板全部采用本安防爆设计,工艺严谨,电路简洁可靠,性能稳定,抗干扰能力强,具有过电流保护、防雷击、非线性补偿功能,性价比高。现已得到众多仪器仪表、自动化厂商的肯定。
陶瓷压阻压力线路板均采用新型放大电路,选用国外进口芯片元件,较其他同类产品具有更高的精度和稳定性,是为各类桥接传感器配套的专用变送电路,适配扩散硅、陶瓷压组、应变片等多种压力传感器。可与专用压力变送器壳体组成一体化压力变送器,也可单独安装使用。
多种规格电路板可供选择,可安装于2088、133、E+H、赫斯曼接头等壳体内。
主要特点
10022; 供电电压:12~36VDC,标准24VDC±5%
10022; 工作温度:-20~85℃ 极限工作温度-40~100℃
10022; 输出信号:4~20mA(二线制); 0~5VDC(三线制)
1~5VDC(三线制);0~10VDC(三线制)
10022; 最大电流:27mA 自动过电流保护
10022; 电源影响:小于输出量程的1‰/V
10022; 线 性 度:优于0.1‰(输入为60mv,工作温度为25℃)
10022; 温度系数:1‰FS(输入信号为60mv,工作温度为25℃)
10022; 长期稳定性:0.05‰/年(输入信号为60mv,工作温度为25℃)
10022; 增强抗干扰型产品可防止变频器、大功率电动机等的电磁干扰
10022; 负载影响:可忽略不计
10022; 零点调节范围宽 输出量程的±60%
10022; 量程调节可达4:1
例如:标称为20kPa的隔离扩散硅传感器,通过本电路可调节为0~5kPa的压力变送器
10022; 外形尺寸:长方形板 长38mm×宽19mm×高16mm
圆形板尺寸 Φ54mm×高16mm
10022; 功耗小,变送放大输出稳定,性能可靠
10022; 体积小巧,易于安装
10022; 价格低廉,经济实用
上海荣汉压力变送器电路板订货型号表
两线制4-20mA电流型压力变送器线路板(可按要求定做其他尺寸电路)
压力变送器放大板种类 |
适用壳体 |
订货编号 |
输出信号 |
扩散硅圆板电流型 |
2088、BP11、133壳体 |
KS01 |
4-20mA |
扩散硅方板电流型 |
131壳体、棒状不锈钢 |
KS02 |
4-20mA |
赫斯曼结构壳体、投入式 |
陶瓷 圆板电流型 |
2088、BP11、133壳体 |
TC01 |
4-20mA |
陶瓷 方板电流型 |
131壳体、棒状不锈钢 |
TC02 |
4-20mA |
赫斯曼结构壳体、投入式 |
三线制0-10V / 0-5V / 1-5V DC / 1-10V电压型压力变送器线路板放大板
(可按要求定做其他尺寸电路)
压力变送器电路板种类 |
适用壳体 |
订货编号 |
输出信号 |
扩散硅圆板电压型 |
2088、BP11、133壳体 |
KS01V |
0-10V等 |
扩散硅方板电压型 |
131壳体、棒状不锈钢 |
KS02V |
0-10V等 |
赫斯曼结构壳体、投入式 |
陶瓷 圆板电压型 |
2088、BP11、133壳体 |
TC01V |
0-10V等 |
陶瓷 方板电压型 |
131壳体、棒状不锈钢 |
TC02V |
0-10V等 |
赫斯曼结构壳体、投入式 |
