本公司生产的模拟型陶瓷压阻传感器接口线路板全部采用本安防爆设计,工艺严谨,电路简洁可靠,性能稳定,抗干扰能力强,具有过电流保护、防雷击、非线性补偿功能,性价比高。现已得到众多仪器仪表、自动化厂商的肯定。
陶瓷压阻传感器接口线路板均采用新型放大电路,选用国外进口芯片元件,较其他同类产品具有更高的精度和稳定性,是为各类桥接传感器配套的专用变送电路,适配扩散硅、陶瓷压组、应变片等多种压力传感器。可与专用压力变送器壳体组成一体化压力变送器,也可单独安装使用。
多种规格电路板可供选择,可安装于2088、133、E+H、赫斯曼接头等壳体内。
主要特点
10022; 供电电压:12~36VDC,标准24VDC±5%
10022; 工作温度:-20~85℃ 极限工作温度-40~100℃
10022; 输出信号:4~20mA(二线制); 0~5VDC(三线制)
1~5VDC(三线制);0~10VDC(三线制)
10022; 最大电流:27mA 自动过电流保护
10022; 电源影响:小于输出量程的1‰/V
10022; 线 性 度:优于0.1‰(输入为60mv,工作温度为25℃)
10022; 温度系数:1‰FS(输入信号为60mv,工作温度为25℃)
10022; 长期稳定性:0.05‰/年(输入信号为60mv,工作温度为25℃)
10022; 增强抗干扰型产品可防止变频器、大功率电动机等的电磁干扰
10022; 负载影响:可忽略不计
10022; 零点调节范围宽 输出量程的±60%
10022; 量程调节可达4:1
例如:标称为20kPa的隔离扩散硅传感器,通过本电路可调节为0~5kPa的压力变送器
10022; 外形尺寸:长方形板 长38mm×宽19mm×高16mm
圆形板尺寸 Φ54mm×高16mm
10022; 功耗小,变送放大输出稳定,性能可靠
10022; 体积小巧,易于安装
10022; 价格低廉,经济实用
上海荣汉压力变送器电路板订货型号表
两线制4-20mA电流型压力变送器线路板(可按要求定做其他尺寸电路)
压力变送器放大板种类 |
适用壳体 |
订货编号 |
输出信号 |
扩散硅圆板电流型 |
2088、BP11、133壳体 |
KS01 |
4-20mA |
扩散硅方板电流型 |
131壳体、棒状不锈钢 |
KS02 |
4-20mA |
赫斯曼结构壳体、投入式 |
陶瓷 圆板电流型 |
2088、BP11、133壳体 |
TC01 |
4-20mA |
陶瓷 方板电流型 |
131壳体、棒状不锈钢 |
TC02 |
4-20mA |
赫斯曼结构壳体、投入式 |
三线制0-10V / 0-5V / 1-5V DC / 1-10V电压型压力变送器线路板放大板
(可按要求定做其他尺寸电路)
压力变送器电路板种类 |
适用壳体 |
订货编号 |
输出信号 |
扩散硅圆板电压型 |
2088、BP11、133壳体 |
KS01V |
0-10V等 |
扩散硅方板电压型 |
131壳体、棒状不锈钢 |
KS02V |
0-10V等 |
赫斯曼结构壳体、投入式 |
陶瓷 圆板电压型 |
2088、BP11、133壳体 |
TC01V |
0-10V等 |
陶瓷 方板电压型 |
131壳体、棒状不锈钢 |
TC02V |
0-10V等 |
赫斯曼结构壳体、投入式 |
