产品名称: 陶瓷压阻传感器接口放大板
型  号:
价  格:
本公司生产的模拟型陶瓷压阻传感器接口放大板全部采用本安防爆设计,工艺严谨,电路简洁可靠,性能稳定,抗干扰能力强,具有过电流保护、防雷击、非线性补偿功能,性价比高。现已得到众多仪器仪表、自动化厂商的肯定。
陶瓷压阻传感器接口放大板均采用新型放大电路,选用国外进口芯片元件,较其他同类产品具有更高的精度和稳定性,是为各类桥接传感器配套的专用变送电路,适配扩散硅、陶瓷压组、应变片等多种压力传感器。可与专用压力变送器壳体组成一体化压力变送器,也可单独安装使用。
多种规格电路板可供选择,可安装于2088133E+H、赫斯曼接头等壳体内。
主要特点
✦ 供电电压:12~36VDC,标准24VDC±5%
✦ 工作温度:-20~85    极限工作温度-40~100
✦ 输出信号:4~20mA(二线制); 0~5VDC(三线制)
1~5VDC(三线制);0~10VDC(三线制)
✦ 最大电流:27mA  自动过电流保护
✦ 电源影响:小于输出量程的1‰/V
✦ 线 度:优于0.1‰输入为60mv,工作温度为25℃)
✦ 温度系数:1‰FS输入信号为60mv,工作温度为25℃)
✦ 长期稳定性:0.05‰/输入信号为60mv,工作温度为25℃)
✦ 增强抗干扰型产品可防止变频器、大功率电动机等的电磁干扰
✦ 负载影响:可忽略不计
✦ 零点调节范围宽 输出量程的±60%
✦ 量程调节可达41
例如:标称为20kPa的隔离扩散硅传感器,通过本电路可调节为05kPa的压力变送器
✦ 外形尺寸:长方形板   38mm×宽19mm×高16mm
圆形板尺寸 Φ54mm×16mm
✦ 功耗小,变送放大输出稳定,性能可靠
✦ 体积小巧,易于安装
✦ 价格低廉,经济实用
✦ 真正高质量、低成本优势,极具竞争力的性价比赢得广大客户的信任和支持
上海荣汉压力变送器电路板订货型号表
两线制4-20mA电流型压力变送器线路板(可按要求定做其他尺寸电路)
压力变送器放大板种类 适用壳体 订货编号 输出信号
扩散硅圆板电流型 2088BP11133壳体 KS01 4-20mA
扩散硅方板电流型 131壳体、棒状不锈钢 KS02 4-20mA
赫斯曼结构壳体、投入式
陶瓷  圆板电流型 2088BP11133壳体 TC01 4-20mA
陶瓷  方板电流型 131壳体、棒状不锈钢 TC02 4-20mA
赫斯曼结构壳体、投入式
三线制0-10V / 0-5V / 1-5V DC / 1-10V电压型压力变送器线路板放大板
(可按要求定做其他尺寸电路)
压力变送器电路板种类 适用壳体 订货编号 输出信号
扩散硅圆板电压型 2088BP11133壳体 KS01V 0-10V
扩散硅方板电压型 131壳体、棒状不锈钢 KS02V 0-10V
赫斯曼结构壳体、投入式
陶瓷  圆板电压型 2088BP11133壳体 TC01V 0-10V
陶瓷  方板电压型 131壳体、棒状不锈钢 TC02V 0-10V
赫斯曼结构壳体、投入式
关 键 词: 陶瓷压阻传感器接口放
公司名称: 上海荣汉仪表有限公司
联 系 人: 邓德刚
电  话: 021-57743635
手  机: 18621837565
地  址: 上海市松江区松汇路2399号
邮  编: 201600
RHSW水文水位监测信号
RHFA液位信号采集控制
陶瓷压阻传感器接口线路板
陶瓷压阻传感器接口电路板
陶瓷压阻压力放大板
陶瓷压阻压力线路板
陶瓷压阻压力电路板
陶瓷压阻放大板
陶瓷压阻线路板
陶瓷压阻电路板
扩散硅传感器接口电路板
压力变送器配套放大电路板
压力变送器配套电路板
自流型流量计
矩形堰明渠流量计
三角堰明渠流量计
帕歇尔槽明渠流计
巴歇尔槽流量计
防爆电磁流量计
