产品名称: 智能数显压力开关
型  号: MD-S600
价  格:
   MD-S600智能压力开关为上海铭动科技研发的高精度智能压力开关,属于电子压力开关。
      MD-S600智能压力开关调节方便,安装简单。内置两组继电器,可实现多种气体及液体的高低点控制的要求。同时可实现清零、校准、更换显示单位、回差设置等多种操作功能。
      该智能压力开关配备高精度仪表放大器放大压力信号,内置温度传感器温度补偿,是检测压力、液位信号,实现压力、液位监控的高精度设备。
      MD-S600智能压力开关壳体采用全金属结构,感压膜片采用316L不锈钢芯体,性能稳定,可广泛使用在机械化工、自动化控制系统等测量压力的自动化系统中。
    产品特点:
*  调节简便,使用灵活;
*  4位显示当前压力值,三种压力单位可选;
*  输出双路继电器开关量;
*  用户可在全量程范围内任意压力报警点,调节无死区;
*  压力单位可根据客户需要选择:Bar,PSI,Kpa;
*  两路继电器输出可以选择;
*  采用高精度AD和高速微处理器,全数字化设计;
*  采用高精度压力传感器,精度高,迟滞小,响应快,稳定可靠;
*  防护等级:IP65;
 技术参数:
压力范围 (MD-S600) -1bar~0…10bar…100bar…1000bar
压力范围(MD-S600L) -20kpa…-10kpa…-5kpa~0~5kpa…10kpa…20kpa
过载能力 150%
输出继电器容量 220Vac  3A,24Vdc  5A
供电电源 24V DC
设置范围 全量程段可以设置监测点,防波动回差设置。
采样速率 10次/秒(可以根据客户需要定制要求的速度)
精    度 优于0.5%
测量介质 对不锈钢无腐蚀的气体、液体
长期稳定性 ±0.25%FSO/yea
介质温度 -20~+85℃
环境温度 -20~+85℃
储存温度 -20~+100℃
认     证 CE认证
接线保护 反极性和短路保护
密封性能 优于IP65
接口尺寸 接口螺纹M20*1.5  G1/4   NPT1/4   (可定制接口)
配    件 专用连接航插及电缆线(标配30cm)
 产品示意图:
1.压力显示窗口      2.MPA单位指示灯
3.Kg单位指示灯     4.PSI单位指示灯
5.运行指示灯          6.减小键           7.设置键
8.增加键                   9.压力安装口 10.电缆插孔
尺寸图:
关 键 词: 数显压力开关 数显压力控制器 智能压力开关
公司名称: 重庆铭控仪器仪表有限公司
联 系 人: 邱江
电  话: 023-85198626
手  机: 13658383113
地  址: 重庆市九龙坡区火炬大道69号启迪科技园
邮  编: 400000
数显压力表/数字压力表电(MD-S280)
数显压力表数字压力表电子(MD-S200)
轴向电接点压力表/轴向带(MD-S900Z)
智能水位控制器(MD-SK)
智能型负压控制器(MD-S800V)
水泵自动控制器(MD-SW)
高精度压力传感器(LQ-102)
空压机开关(MD-S910C)
分体式压力控制器(MD-S910F)
电池供电数显压力表(MD-S200)
数显压力开关(MD-S800)
双组继电器压力开关(MD-S820)
压力传感器(LQ-101)
水泵压力控制器(MD-S910W)
压缩机用压力变送器(LQ-103)
投入式液位计(LQ201)
防雷液位计(LQ-202)
