MD-S910F压力控制器是分体式压力控制器,可以实现压力信号采集与显示控制的分离安装。可以直接智能化控制6KW以下的电机或水泵工作。控制器使用方便,性能稳定。
主要具有以下几个功能:
1.实现低压低水位启动运行,高压高水位停止运行;
2.泵干运转时,控制器将自动报警停机;
3.具有延时动作功能,防止水泵启动瞬间超压,引起的控制器频繁启动,从而保证输水的稳定性。
主要技术参数:
| 压力量程 |
0~10kg |
| 过载能力 |
150% |
| 精度等级 |
1%FS |
| 供 电 |
220VAC 380VAC |
| 负载能力 |
220V3A 24V5A |
| 认 证 |
CE认证 |
| 使用温度 |
-20℃~80℃ |
| 安装接口 |
M20*1.5 G1/2 |
| 传感器连线 |
0.75m或定制 |
外形示意图:
1.压力显示窗口
2.运行指示灯
3.停止压力增加键
4.停止压力减小键
5.启动压力增加键
6.启动压力减小键
7.接线端子排
8.传感器连接端子
连接示意图:
① :连接压力传感器
②③:连接220V AC交流电源
④⑤:连接水泵或者交流电机(供电)
使用方法:1.按照上图的连线方法,连接好供电、压力传感器;
2.通过左边的启动压力“∧”“∨”两个按钮设置启动压力,每按一次“∧”,此数字增加0.1kg,每按一次“∨”,此数字减小0.1 kg。当压力低于启动压力时,延时30S,④⑤间输出220Vac电压,启动水泵;
3.通过右边停止压力“∧”“∨”两个按钮设置停止压力,当压力高于停止压力后,延时30S,④⑤间停止供电,关闭水泵; (启动压力的设定值必须低于停止压力)
4.设定完成后,将水泵线接在控制器电源输出处。接通电源,待系统自检完成后开始工作;
5.每次重新设定后,数据2秒后自动保存成功,控制器开始工作;
6.快速启动方法:同时按住向上“∧”“∧”两个按钮2秒为强制立即闭合继电器,没有30秒等待过程,直到达到上限值停止。
