WR293 远传数字高温温湿度传感器使用一体式 Hygrosmart 传感器可 更换模块,内置可替换传感器和电缆。因为该仪表拥有远传 探头各种尺寸,所以可以应用在高温环境中。内置可替换传 感器便于重新检验和减少维护成本。
远传数字高温温湿度传感器亮点:
- 第三输出可选择
- 数字和模拟信号输出标准
- 可更换探头
- 可更换探头
- 温湿度信号可通过软件选择
- 公制和英制计量单位可通过软件转换
- 可提供计算绝对湿度,露点,霜点, 混合比输出
远传数字高温温湿度传感器技术参数
性能 |
湿度量程 |
0-100% RH |
温度量程 |
-30 ~ +200°C |
湿度精度 |
<±2% RH (5–95% RH) |
温度精度 |
±0.4°C |
湿度稳定性 |
<±1% RH/年 |
湿度响应时间 |
T90<10秒 |
输入/输出 |
输出信号 |
0–1, 0–5, 0–10 V 0–20 mA, 4–20 mA, RS485 |
供电电压 |
15 - 27 V AC / 18 - 38 V DC |
负载电阻 |
电流输出: R ≤ 500 Ω |
电流消耗 |
1.7 W |
工况 |
工作温度 探头 外壳 储存 |
-30 ~ +200°C -30 ~ +70°C -40 ~ +70°C |
机械性能 |
密封防护等级 |
IP65 (NEMA 4 level) |
材质 外壳 探头 |
铸铝 不锈钢 |
尺寸 外壳 探头 |
120 x 120 x 51mm L=134mm, ø12mm |
重量 |
450g |
电气连接 |
螺纹压紧端子 |
显示分辨率 |
LCD, 2 行 x 16 字符 |
