该Easidew专业防爆露点仪I.S.是一种坚固的instrinsically安全2线露点变送器微量水分的液体和气体的测量。这是认证,可在1类科1组A,B,C和D,EXII 1G的前ia IIC T4的使用,是一1 ABCD的甲状腺素(大= +60 ° C)的危险区域的地点。
简单的操作
临I.S.的Easidew易于安装和操作。它需要12到28伏直流电源,并提供了线性4-20 mA信号,代表水分含量。
防爆露点变送器亮点:
- ±1°C 精度
- 测量气体或液体中的湿气
- 两线连接
- 水分含量 ppmV 或 ppmW 输出
防爆露点仪技术指标 |
性能 |
湿度量程 |
-100 ~ +20°C 露点 |
湿度精度 |
±1°C 露点 (+20 ~ -60°C) ±2°C 露点 (-60 ~ -100°C) |
响应时间 |
T95 为五分钟 (从干到湿) |
重复性 |
0.5°C 露点 |
输出/输入 |
输出信号 |
4-20 mA (两线,电流源)。全量程设置 |
输出 |
露点,ppmV , ppmW |
输出量程 |
露点: -100 ~ +20°C 气体中湿气含量: 0-3000 ppmV 液体中湿气含量: 0-3000 ppmW |
供电电压 |
12-28 V DC |
电阻负载 |
最大 250 Ω @ 12 V; 500 Ω @ 24 V |
电流消耗 |
最大 23 mA ,取决于输出电流 |
饱和常数 (仅用于液体中湿气测量) |
3000 ppmW 以内的饱和常数专用6点数据查询表格,覆盖温度范围 0 ~ 50°C 。 8 种常见液体的饱和常数可通过应用软件编辑在传感器内。 |
工况要求 |
工作湿度 |
0–100% RH |
工作温度 |
-40 ~ +60°C |
工作压力 |
最大 45 MPa (450 barg) |
流量 |
安装在标准的采样套筒里,1 ~ 5 Nl/min;直接插入式,0 ~ 10m/sec |
机械性能 |
危险场合证书 |
ATEX - Ex II 1G EX ia IIC T4 FM - I.S. I 1 ABCD T4 (Ta = +60°C) CSA - IS Class 1 Div 1 Groups ABCD T4 IECEx - EX ia IIC T4 (-20°C, Ta < +60°C) |
密封防护等级 |
IP66 对应于标准 BS EN 60529:1992; NEMA 4 对应于标准 NEMA 250-2003 |
外壳材质 |
不锈钢 |
过滤器 |
80 µm 烧结保护帽, HDPE 保护帽 |
Mounting Thread |
5/8" - 18 UNF |
重量 |
1.27kg |
电气连接 |
螺纹压紧端子, M20 x 1.5mm |
出错信息 (出场设置) |
参见表格 |
已验证的配套安全栅 |
KFD2-CR-EX1.20200 KFD2-CR-EX1.30200 KFD0-CS-EX1.50P KFD0-CS-EX2.50P KFD2-STC4-EX1.H MTL5041, MTL5040 | |
