32路继电器控制盒(串口版)----支持RS232串口32路继电器控制盒
“32路继电器控制盒(串口版)” 是本公司继“32路继电器控制板”后的一款全新产品。我们对控制接口与方式进行了扩充,改进了使用方便性,提高了硬件接口的兼容性,增加了系统控制盒的扩展功能,使用ARM嵌入式技术,保证系统工作的稳定可靠。“32路继电器控制盒(串口版)”使用RS232接口或USB接口(我们提供的USB专用电缆,该附件为另购附件)进行通信,确保可以在任何PC机或笔记本电脑上方便使用,以及工业级远程控制应用。
产品外观图
“32路继电器控制盒(串口版)”,可以利用PC电脑实现一些电器设备智能化控制的功能,成本低,使用方便,具有一定的实用性,使广大用户都能够用得起它。我们可以用它来控制各种电器的开关状态,当您把相连的连线都接好后,只需要在电脑前动动鼠标,就可以控制各路电器的开关状态了,同时软件可以实时监控各路电器的当前工作状态。您可以在自己家的电脑前来控制,也可以安装我们提供的远程控制软件通过Internet来进行远程的家电控制,不管在哪里,只要你所在的地方有Internet网络,你就可以轻松控制家中的电器设备。
硬件资源说明:
32路继电器输出:每路220V 3A负载。
5路开关量输入:输入TTL电平,实现开关量数据采集。
1路温湿度传感器:连接温度或湿湿度传感器进行数据采集。
32个LED指示灯,实时显示32路继电器的当前状态。
数据通信接口:1、RS232标准串行通信接口 2、以太网接口,可以与PC机或路由器进行连接。
硬件设计特点:
参数介绍:尺寸27.2cm×11.7cm
主要特点:
1、32路高度可靠隔离的250V 3A的继电器输出,每个继电器为一个开关,分别为公共点、常开点。
2、支持RS232串口通讯方式。
3、32路串口继电器版本,芯片采用ARM内核,不再使用单片机作为内核处理理,工业级的稳定性保证,抗干扰性好。
4、我们加装了专业工控盒外壳,您可以通过外壳定位孔进行固定,也可以直接安排在机架导轨上。
5、采用可靠的接线端子,线路板布线合理。
6、电源输入滤波完善,电容充实。
7、采用可靠的通讯协议、程序在协议处理上非常可靠,不存在软件的通讯故障。
8、跟本控制板配套的上位机软件均可提供源代码。
9、使用12V直流外接电源,如电源损坏,只要换一个稳压电源即可。
10、可用于网吧计算机管理、各种场合灯光控制(比如台球室灯光控制、舞台灯光控制、家庭灯光控制等)、电机控制、生产控制等等。通过485网络支持可达到1.2Km的长距离远程控制。
产品保修1年,永久技术维护,免费提供新版的上位机软件。如需发票请向我们说明。
32路继电器接线柱,每一路为公共端与常开端,即相当于一个普通的开关。每路控制电路光电隔离处理,保证控制板的稳定可靠以及安全性。
继电器输出接线柱接法如图1所示,每种颜色代表一路,每路都是和前级隔离,相当于一个独立开关。
图1 8路继电器接线柱引脚顺序
举一个很简单电路来说明:比如我们选第3路,如图2所示,第3路是示意图中绿色的一对接线柱,接口是5、6。
图2 输出端应用电路举例
这是控制盒与DHT11温湿度传感器相连接的样子,当然传感器可以通过屏蔽线进行延长放置。
输入端的定位为:从左开始1,2,3个点分别为:第一路输入端的:地、信号、电源;然后是第二路,第三路,第四路,第五路,以此类推。
如果您的输入信号是开关量的干触点信号,那么直接接“信号”和“地”就可以了。如果您需要接一些带电源的传感器,如人体红外探头,烟雾传感器等,那可以从“电源端拉出线给传感器作为供电使用。”
最右侧的接口来温湿度传感器接口。
系统安全性及兼容性说明:
“32路继电器控制盒(串口版)”设计时,已将PC机电源部分和控制系统电源部分做了完全隔离,一般情况下,不会因为意外情况而对计算机系统造成破坏。继电器选用250V 3A继电器,每路可承受750W的功率负载。在线路板设计时,我们将继电器驱动电路与单片机通信控制板完全独立设计,提高了系统的可靠性,同时便于维护与升级,目前控制板适用于各版本的WINDOWS操作系统,如:Windows2000 WindowsXP Windows2003 Vista Win7...
用户二次开发的实现:
用户如需进行二次开发,使用自己的软件来控制继电器,我们可以向您开放通信协议接口,您只需要按照我们的数据格式向串口发送数据就可以了。协议内容购买后我们将发到用户邮箱。
RS232串口通信时,通信波特率为115200bps.
产品标配清单:
32路继电器控制盒(串口/以太网版):1块
串口线:1条
12V电源适配器:1个
RS232串口通信协议:
功 能 |
命 令 |
返 回 |
数 据 内 容 备 注 |
继电器控制 |
relay=D1,D2,D3,D4 |
Relay-control-ok |
D1为1-8路,D2为9-16,D3为17-24路,D4为25-32 D1-D4为16进制数 |
读继电器当前状态 |
Get_relay_status |
Relay=D1,D2,D3,D4 |
读五路开关量输入 |
Get_input_status |
Input=D1 |
D1为5位开关量输入信号,高3位补0处理 |
获得温湿度值 |
Get_temp_status |
Temp=xx.xx humi=xx |
如:temp=30.56 humi=95 表示温度为30.56摄氏底 湿度为95% |
32路继电器控制盒(串口版) 可以连接任何开关量形式的传感器,例如以下是常用的监控传感器类型和相关可选配件:
