产品名称: 西门子CPU417
型  号: 6ES7417-4XT05-0AB0
品  牌: 西门子(SIEMENS)
SIMATIC S7-400,CPU 417-4 中央处理单元,带: 30 MB 工作内存, (15 MB代码;15 MB数据) 1个接口 MPI 12 MBIT/S, ,2个接口 PROFIBUS DP, 3./4. IF IFM模块,可插拔
一般信息
硬件产品状态 04
固件版本 V5.3
附带程序包的
工程系统 从附带硬件更新的 STEP7 V5.3 SP2 起
RUN 模式下的 CiR 配置
CiR 同步时间,基本负载 60 ms
CiR 同步时间,每个 E/A 从站的时间 7 µs
电源电压
DC 24 V ; 通过系统电压进行电压供给
输入电流
来自 CPU,最大值 400 型毫不相干(300 型非常明显)
来自背板总线 DC 5 V,典型值 1.5 A
来自背板总线 DC 5 V,最大值 1.8 A
来自背板总线 DC 24 V,最大值 600 mA; 每个 DP 接口 150 mA
来自 DC 5 V 接口,最大值 90 mA; 在每个 DP 接口处
功率损失
功率损失,典型值 7.5 W
功率损失,最大值 8 W
[nicht versorgt: TAK_ABX692_001_000]
缓冲器电池
电池操作 不相关
缓冲器电流,典型值 225 µA; (至 40 °C)
缓冲器电流,最大值 750 µA
缓冲器时间,最大值 参见组件数据参考手册,第 3.3 章
CPU 上的外部缓冲器电压供电 DC 5 至 15 V
存储器
工作存储器
集成 30 Mbyte
集成(用于程序) 15 Mbyte
集成(用于数据) 15 Mbyte
可扩展
装载存储器
可扩展 FEPROM ; 附带存储卡(闪存)
可扩展 FEPROM,最大值 64 Mbyte
集成 RAM,最大值 1 Mbyte
可扩展 RAM ; 附带存储卡 (RAM)
可扩展 RAM,最大值 64 Mbyte
缓冲
存在
带电池 ; 所有数据
不带电池
CPU-处理时间
对于位运算,典型值 18 ns
对于词运算,典型值 18 ns
对于定点计算,典型值 18 ns
对于浮点计算,典型值 54 ns
CPU-组件
DB
数量,最大值 16000; 数字条:1 至 16000
容量,最大值 64 kbyte
FB
数量,最大值 8000; 数字条:0 至 7999
容量,最大值 64 kbyte
FC
容量,最大值 64 kbyte
OB
数量,最大值 参见操作列表
容量,最大值 64 kbyte
可用循环 OB 数量 1; OB 1
时间报警 OB 数量 8; OB 10-17
延迟报警 OB 数量 4; OB 20-23
唤醒警告 OB 数量 9; OB 30-38(最小可设置循环时间 = 500µs)
过程报警 OB 数量 8; OB 40-47
DPV1 报警 OB 的数量 3; OB 55-57
等时模式 Ob 数量 4; OB 61-64
多值计算 OB 数量 1; OB 60
后台 OB 数量 1; OB 90
启动 OB 数量 3; OB 100-102
异步错误 OB 数量 9; OB 80-88
同步错误 OB 数量 2; OB 121、122
嵌套深度
每个优先等级 24
错误 OB 中的附加等级 2
计数器、定时器及其剩磁
S7 计数器
数量 2048
剩磁
可调整
下限 0
上限 2047
已预设 Z 0 至 Z 7
计数范围
下限 0
上限 999
IEC 计数器
存在
类型 SFB
数量 不限制(只通过 RAM 进行限制)
S7 时间
数量 2048
剩磁
可调整
下限 0
上限 2047
已预设 无时间剩余
时间范围
下限 10 ms
上限 9990 s
IEC 计时器
存在
类型 SFB
数据范围及其剩磁
可保留数据范围,全部 整个工作和装载存储器(附带缓冲电池)
标记
数量,最大值 16 kbyte; 标记范围的大小
存在剩磁
预设剩磁 MB 0 至 MB 15
定时标记数量 8; (在 1 个标记字节中)
数据组件
容量,最大值 64 kbyte
本地数据
可调整,最大值 64 kbyte
已预设 32 kbyte
地址范围
外设地址范围
输入端 16 kbyte
输出端 16 kbyte
分布式
MPI/DP 接口,输入端 2 kbyte
MPI/DP 接口,输出端 2 kbyte
DP 接口,输入端 8 kbyte
DP 接口,输出端 8 kbyte
过程映像
输入端,可调整 16 kbyte
输出端,可调整 16 kbyte
输入端,已预设 1024 byte
输出端,已预设 1024 byte
一致性数据,最大值 244 byte
在过程映像中持续存取数据
分量过程映像
分量过程映像数量,最大值 15
数字通道
输入端 131072
输出端 131072
输入端,其中集中式 131072
输出端,其中集中式 131072
模拟通道
输入端 8192
输出端 8192
输入端,其中集中式 8192
输出端,其中集中式 8192
硬件扩展
扩展设备,最大值 21
可连接的 OP 63
多值计算 ; 最多 4
接口模块
插拔式 IM 数量(总计),最大值 6
插拔式 IM 460 数量,最大值 6
插拔式 IM 463 数量,最大值 4; IM 463-2
DP 主站数量
集成 2
通过 IM 467 4
关于 CP 10; CP 443-5 Extended
允许 IM + CP 混合模式 ; IM 467 不能与扩展型 CP 443-5 和 CP443-1 EX4x、EX20、GX20(在PNIO模式中)一起使用
关于接口模块 2
插拔式 S5 组件数量(通过中央设备中的适配器箱),最大值 6
IO 控制器数量
集成 0
关于 CP 4; 无 CP443-1 EX40 和 CP443-1 EX 41/EX20/GX20 混合运行,中央设备中最大值为4
可运行的 FM 和 CP 数量(建议)
FM 通过插槽数量和连接数量进行限制
CP,点对点 CP 440:通过插槽数量进行限制;CP 441: 通过连接数量进行限制
PROFIBUS 和 Ethernet CP 14; 其中最大值 10 CP 或 IM 作为 DP 主站,最多 4 个 PN 控制器
时间
时钟
硬件时钟(实时时钟)
可缓冲和同步
分辨率 1 ms
每日偏差(缓存),最大值 1.7 s; 断开电源
每日偏差(不缓存),最大值 8.6 s; 接通电源时
运行时间计数器
数量 16
数字/数字条 0 至 15
值域 SFC 2.3 和 4:0 至 32767 小时(SFC 101):0 至 2 的 31 次方 - 1 小时
间隔尺寸 1 小时
保留
时间同步
提供支持
在 MPI 上,主站
在 MPI 上,从站
在 DP 上,主站
在 DP 上,从站
在 AS 中,主站
在 AS 中,从站
在以太网上通过 NTP ; 关于 CP
在 IF 964 DP 上
通过以下方式同步系统中的时间差
MPI,最大值 200 ms
数字输出
集成通道 (DO) 0
模拟输入
集成通道 (AI) 0
接口
接口 1x MPI/PROFIBUS DP,1x PROFIBUS DP,2x PROFIBUS DP(可选插入式)
USB 接口数量 0
并行接口数量 0
20 mA 接口数量 (TTY) 0
RS 232 接口数量 0
RS 422 接口数量 0
其他接口数量 0
1. 接口
接口类型 集成
物理组成 RS 485/PROFIBUS + MPI
电位隔离
接口处的电源供应(15 至 30 V DC),最大值 150 mA
连接源数量 MPI: 44,DP: 32
功能性
MPI
DP 主站
DP 从站
MPI
连接数量 44; 在支路上安装一个诊断中继器,支路上的连接源数量减 1
传输速率,最大值 12 Mbit/s
服务
PG/OP 通讯
路由
全球数据通讯
S7 基础通讯
S7 通讯
S7 通讯,作为客户机
S7 通讯,作为服务器
DP 主站
连接数量,最大值 32; 在支路上安装一个诊断中继器,支路上的连接源数量减 1
传输速率,最大值 12 Mbit/s
DP 从站数量,最大值 32
服务
PG/OP 通讯
路由
全球数据通讯
S7 基础通讯
S7 通讯
S7 通讯,作为客户机
S7 通讯,作为服务器
等距离支持
等时模式
SYNC/FREEZE
激活/禁用 DP 从站
直接数据交换(横向连接)
DPV1
地址范围
输入端,最大值 2 kbyte
输出端,最大值 2 kbyte
每个 DP 从站的有效数据
每个 DP 从站的有效数据,最大值 244 byte
输入端,最大值 244 byte
输出端,最大值 244 byte
插槽数,最大值 244
每个插槽,最大值 128 byte
DP 从站
连接数量 32
GSD 文件 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/113652
传输速率,最大值 12 Mbit/s
自动波特率搜索
地址范围,最大值 32; 虚拟插槽
每个地址范围的有效数据,最大值 32 byte
每个地址范围的有效数据,一致性,最大值 32 byte
服务
PG/OP 通讯 ; 在主动接口中
路由 ; 在主动接口中
S7 路由 ; 在主动接口中
全球数据通讯
S7 基础通讯
S7 通讯
S7 通讯,作为客户机
S7 通讯,作为服务器
直接数据交换(横向连接)
DPV1
传输存储器
输入端 244 byte
输出端 244 byte
2. 接口
接口类型 集成
物理组成 RS 485 / PROFIBUS
电位隔离
连接源数量 32
功能性
DP 主站
DP 从站
DP 主站
连接数量,最大值 32
传输速率,最大值 12 Mbit/s
DP 从站数量,最大值 125
服务
PG/OP 通讯
路由
全球数据通讯
S7 基础通讯
S7 通讯
S7 通讯,作为客户机
S7 通讯,作为服务器
等距离支持
等时模式
SYNC/FREEZE
激活/禁用 DP 从站
直接数据交换(横向连接)
DPV1
地址范围
输入端,最大值 8 kbyte
输出端,最大值 8 kbyte
每个 DP 从站的有效数据
输入端,最大值 244 byte
输出端,最大值 244 byte
插槽数,最大值 244
每个插槽,最大值 128 byte
DP 从站
连接数量 32
传输速率,最大值 12 Mbit/s
地址范围,最大值 32
服务
路由
传输存储器
输入端 244 byte
输出端 244 byte
3. 接口
接口类型 插拔式接口模块 (IF),技术数据如第 2 接口
插拔式接口模块 IF 964-DP (MLFB: 6ES7964-2AA04-0AB0)
电位隔离
传输速率的自动计算
连接源数量 32
功能性
MPI
DP 主站
DP 从站
DP 主站
连接数量,最大值 32
传输速率,最大值 12 Mbit/s
传输速率,最小值 9.6 kbit/s
DP 从站数量,最大值 125
服务
PG/OP 通讯
路由 ; S7 路由
全球数据通讯
S7 基础通讯
S7 通讯
S7 通讯,作为客户机
S7 通讯,作为服务器
等距离支持
等时模式
SYNC/FREEZE
激活/禁用 DP 从站
直接数据交换(横向连接)
DPV0
DPV1
地址范围
输入端,最大值 8 kbyte
输出端,最大值 8 kbyte
每个 DP 从站的有效数据
输入端,最大值 244 byte
输出端,最大值 244 byte
插槽数,最大值 244
每个插槽,最大值 128 byte
DP 从站
连接数量 32
传输速率,最大值 12 Mbit/s
自动波特率搜索
地址范围,最大值 32
服务
PG/OP 通讯
路由 ; 在主动接口中
S7 路由 ; 在主动接口中
全球数据通讯
S7 基础通讯
S7 通讯
S7 通讯,作为客户机
S7 通讯,作为服务器
直接数据交换(横向连接)
DPV1
传输存储器
输入端 244 byte
输出端 244 byte
4. 接口
等时模式
节拍同步运行(应用程序至端口同步) ; 仅在 PROFIBUS 处
带等时模式的 DP 主站数量 4
每个时钟同步从站的有效数据,最大值 244 byte
等距离
最短时钟脉冲 1 ms; 0.5 ms 未使用 SFC 126、127
最长时钟脉冲 32 ms
通讯功能
PG/OP 通讯
无消息处理的可连接 OP 数量 63
有消息处理的可连接 OP 数量 63; 在使用报警_S 和报警_D 时
数据集路由
全球数据通讯
提供支持
GD 圈数量,最大值 16
GD 包数量,发送器,最大值 16
GD 包数量,接收器,最大值 32
GD 包大小,最大值 54 byte
GD 包大小(一致性),最大值 1 个变量
S7 基础通讯
提供支持
每个任务的有效数据,最大值 76 byte
每个任务的有效数据(一致性),最大值 1 个变量
S7 通讯
提供支持
作为服务器
作为客户端
每个任务的有效数据,最大值 64 kbyte
每个任务的有效数据(一致性),最大值 462 byte; 1 个变量
S5 兼容通讯
提供支持 ; 关于 FC AG_SEND 和 AG_RECV,最大关于 10 CP 443-1 或 443-5
每个任务的有效数据,最大值 8 kbyte
每个任务的有效数据(一致性),最大值 240 byte
每个 CPU 同时完成的 AG-SEND/AG-RECV 任务数量,最大值 64/64
标准通讯 (FMS)
提供支持 ; 通过 CP 和可装载 FB
开放式 IE 通讯
ISO-on-TCP (RFC1006) 通过 CP 443-1 和可装载 FB
数据长度,最大值 1452 字节关于 CP 443-1 Adv.
网络服务器
提供支持
连接数量
全部 64
可应用于 PG 通讯
为 PG 通讯预留 1
可调整用于 PG 通讯,最大值 0
可用于 OP 通讯
为 OP 通讯预留 1
可调整用于 OP 通讯,最大值 0
可应用于 S7 基本通讯
为 S7 Basis 通讯预留 0
可调整用于 S7 基本通讯,最大值 0
可应用于 S7 通讯
预留用于 S7 通讯 0
可调整的 S7 通讯,最大值 0
可用于路由
预留用于路由 0
可调整路由,最大值 0
S7 消息功能
消息功能的可注册站点数量,最大值 63; 最多 63个,附带报警_S和报警_D(OP's);最多12个,附带报警_8和报警_P(例如WinCC)
与符号相关的消息
SCAN 方法
与组件相关的消息
过程诊断消息
同时间活动的报警 S 组件,最大值 1000; 同事激活报警 S/SQ 组件或报警 D/DQ 组件
报警 8 组件
报警 8 和 S7 通讯组件的实例数量,最大值 10000
预设,最大值 1200
传导技术消息
可同时注册的档案 (SFB 37 AR_SEND) 数量 64
消息数量
总计,最大值 1024
在 100 ms 光栅中,最大值 128
在 500 ms 光栅中,最大值 512
在 1000 ms 光栅中,最大值 1024
附加值数量
在 100 ms 光栅时,最大值 1
在 500、1000 ms 光栅时,最大值 10
调试功能测试
组件状态 ; 最多同时 2 个
各个步骤
停止点数量 4
状态/控制
变量状态/控制 ; 最多 16 个变量表
变量 输入/输出端、标记、DB、外围设备输入/输出端、计时器、计数器
变量数量,最大值 70; 状态/控制
强制
强制
强制,变量 输入端、输出端、标记、外围设备输入端、外围设备输出端
变量数量,最大值 512
诊断缓冲器
存在
条目数量,最大值 3200
可调整
已预设 120
EMV
依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射
极限值等级 A 适用于工业领域中的应用
极限值等级 B 适用于居民区中的应用
组态
组态软件
STEP 7
编程
操作备用装置 参见操作列表
箝位层 7
在过程映像中持续存取数据
编程语言
KOP
FUP
AWL
SCL
CFC
GRAPH
HiGraph®
系统功能 (SFC) 参见操作列表
同时间活动的 SFC 数量
DPSYC_FR 2
D_ACT_DP 8
RD_REC 8
WR_REC 8
WR_PARM 8
PARM_MOD 1
WR_DPARM 2
DPNRM_DG 8
RDSYSST 8
DP_TOPOL 1
系统功能组件 (SFB) 参见操作列表
同时间活动的 SFB 数量
RD_REC 8
WR_REC 8
技术保护
用户程序保护/密码保护
尺寸
宽度 50 mm
高度 290 mm
深度 219 mm
所需插槽 2
重量
重量,约 0.9 kg
关 键 词: 西门子PLC S7-400CPU CPU417
公司名称: 上海翰粤自动化系统有限公司
联 系 人: 杜姗姗
电  话: 021-60531292
手  机: 18016432111
地  址: 上海市松江区思贤路润峰苑2399弄137号
邮  编: 201600
西门子CP5613网卡(6GK1 561-3AA01)
西门子TD200文本显示(6ES7272-0AA30-0YA1)
西门子TD400C文本显(6AV6640-0AA00-0AX1)
西门子CPU317-2D(齐全)
西门子CPU412(齐全)
西门子CPUSR20(6ES7 288-1SR20-0AA0)
西门子CPUST40(6ES7 288-1ST40-0AA0)
西门子CPUST60(6ES7 288-1ST60-0AA0)
西门子NCU572.3(6FC5357-0BB22-0AE0)
西门子模块IM151-3(6ES7 151-3AA23-0AB0)
西门子ET200MIM1(6ES7153-4AA01-0XB0)
西门子四芯电缆(6XV1840-2AH10)
西门子CPU414(6ES7414-2XK05-0AB0)
西门子CPU416(6ES7416-2XN05-0AB0)
西门子CPU314C-2(6ES7314-6CH04-0AB0)
西门子CPU314C-2(6ES7314-6BH04-0AB0)
西门子CPU313C-2(6ES7313-6CG04-0AB0)
西门子CPU313C-2(6ES7313-6BG04-0AB0)
西门子S7-200SMA(齐全)
