产品名称: 西门子CP5613网卡
型  号: 6GK1 561-3AA01
品  牌: 西门子(SIEMENS)
商品编号 6GK1561-3AA01
产品说明 SIMATIC NET,CP 5613A2, PCI 卡(32 位,3.3 V/5V,33/66 MHz);用于连接至 PROFIBUS;包括 DP-BASE SW, NCM PC; DP RAM 接口,用于连接主站,包括编程器和 FDL 协议,单一授权,单一安装,运行版软件,A 类;软件+电子 手册光盘,德文和英文;
传输速率
传输率
  • 接口 1 上 / 符合 PROFIBUS
  • 最小值
9.6 kbit/s
  • 最大值
12 Mbit/s
接口
电气连接数量 / 接口 1 上 / 符合 PROFIBUS 1
电气连接方式 / 接口 1 上 / 符合 PROFIBUS 9 针 Sub-D 插口 (RS 485)
电源电压、电流消耗、功率损耗
电压类型 DC
电源电压
  • 1 / 来自背板总线
5 V
相对对称公差
  • 5 V 时 / DC 时
5 %
消耗电流
  • 1 / 来自背板总线 / DC 时 / 最大值
0.8 A
损耗有效功率 4 W
许可的环境条件
环境温度
  • 运行期间
550 °C
  • 在储存期间
-40+70 °C
  • 在运输期间
-40+70 °C
相对的空气湿度
  • 在25 °C时 / 无冷凝 / 在运行阶段 / 最大的
85 %
防护等级 IP IP00
结构、尺寸和重量
宽度 18 mm
高度 107 mm
深度 168 mm
净重 100 g
产品特点、功能、组件 / 概述
结构相同的插入卡数量 / 可插入 / 每个 PC 站点 4
模块数量 / 备注 FMS-5613 最多支持两个 CP 5603 / CP 5613 A2 / CP 5614 A2 / CP 5623 /CP5624
可连接的数量 / 适用于开放式通讯 / 通过发送/接收 / 最大值 80
软件 / 适用于 DP 主站功能 / 需要
用作 DP 主站 / DPV1
        DP 从站数量 / 连接 DP 主站 / 可运行 124
        数据量/输出端的地址范围/用作 DP 主站/总值
          30256 byte
            30256 byte
              244 byte
                244 byte
                  244 byte
                  用作 DP 从站 / DPV1
                      用作 DP 从站
                        244 byte
                          244 byte
                          软件 / 适用于 FMS 通讯 / 要求 是,FMS-5613
                          FMS 连接时 40
                          可连接的数量/适用于 S7/PG 通讯/最大值 50
                          激活的连接数量 / 多协议运行时 50
                          可组态连接的数量 / 每个 PC 站点 207
                          组态软件 / 所需 NCM PC 包括在供货范围内
                          产品功能 / 端口诊断
                          标准、规范、许可
                          标准
                          • 适用于 EMC
                          89/336/EWG
                          • 适用于安全 / CSA 和 UL
                          CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1, UL 1950
                          • 适用于干扰发射
                          EN 50081-1, EN 50081-2
                          • 适用于抗干扰性
                          EN 50082-1, EN 50082-2
                          资格证明
                          • CE标识
                          • C-Tick
                          关 键 词: 西门子DP通讯卡 西门子网卡 CP5613卡
                          公司名称: 上海翰粤自动化系统有限公司
                          联 系 人: 杜姗姗
                          电  话: 021-60531292
                          手  机: 18016432111
                          地  址: 上海市松江区思贤路润峰苑2399弄137号
                          邮  编: 201600
                          西门子TD200文本显示(6ES7272-0AA30-0YA1)
                          西门子TD400C文本显(6AV6640-0AA00-0AX1)
                          西门子CPU317-2D(齐全)
                          西门子CPU412(齐全)
                          西门子CPUSR20(6ES7 288-1SR20-0AA0)
                          西门子CPUST40(6ES7 288-1ST40-0AA0)
                          西门子CPUST60(6ES7 288-1ST60-0AA0)
                          西门子NCU572.3(6FC5357-0BB22-0AE0)
                          西门子模块IM151-3(6ES7 151-3AA23-0AB0)
                          西门子ET200MIM1(6ES7153-4AA01-0XB0)
                          西门子四芯电缆(6XV1840-2AH10)
                          西门子CPU414(6ES7414-2XK05-0AB0)
                          西门子CPU416(6ES7416-2XN05-0AB0)
                          西门子CPU417(6ES7417-4XT05-0AB0)
                          西门子CPU314C-2(6ES7314-6CH04-0AB0)
                          西门子CPU314C-2(6ES7314-6BH04-0AB0)
                          西门子CPU313C-2(6ES7313-6CG04-0AB0)
                          西门子CPU313C-2(6ES7313-6BG04-0AB0)
                          西门子S7-200SMA(齐全)
