产品名称: 西门子TD400C文本显示器
型  号: 6AV6640-0AA00-0AX1
品  牌: 西门子(SIEMENS)
概述:
  • 由于背光四行显示,可实现多屏幕工作站,且具有极好的可读性
  • 可定制的操作员界面,带 15 个触摸式按键
  • 来自按键操作的声音和视觉反馈
  • 最优支持 S7-200:
    • 通过提供的电缆直接连接到 S7-200 接口
    • 无需独立的电源
    • STEP 7-Micro/WIN V4 SP6 参数化
应用面积:
TD 400C 文本显示是所有 SIMATIC S7-200 操作员控制和监控任务的最佳解决方案。可定制的操作员界面使设备可最佳地适应其运行的环境。
可实现:
  • 消息文本显示
  • 干涉控制程序,如设定点变化
  • 输入和输出设定,如接通和断开电机
与 TD 100C,TD 200 和 TD 200C 文本显示器兼容;
TD 400C 文本显示器与当前的文本显示器不兼容(不同安装尺寸,不能采取组态)
设计:
使用提供的连接电缆 TD 400C 可连接到 S7-200。 无需独立的电源。 还可连接若干个 TD 400C 到一个 S7-200。
TD 400C 个有以下功能:
  • 3.7" STN LCD 背光显示:
    最多可以组态 4 个文本行
  • 坚固的塑料外壳,防护等级 IP65(前面)IP20(后面):
    没有标签条插槽,防水性能增强
  • 31 mm 安装深度:
    TD 400C 可安装于控制柜中,或用作手持设备,不带任何其它附件
  • 可定制操作员界面:
    操作员界面可单独设计(包括颜色、图象、文本等)。 可使用 Keypad Designer (STEP 7-Micro/WIN 的部件)实现组态
  • 触摸式按键组态:
    可为最多 15 个固定安装的触摸式按键分配各种功能(如方向按键、消息、设定 PLC 位)
  • 可选电源接口:
    TD 400C 和 S7-200 之间的距离大于 2.5 m 时,需要电源。并提供有 PROFIBUS 总线电缆替代提供的连接电缆
功能:
  • 消息文本显示:
带有多达 6 个变量的 80 个消息文本(警报)可显示当前操作状态,可根据确认需求选择性参数化,由密码保护。 此外,还可组态最多带有 6 个变量的多达 64 个静态消息。 根据字符大小设置,消息文本可以两行或四行显示。 四行显示中,每行带有 12 中文字符或 24 个 ASCII 字符。 两行显示中,每行带有 8 中文字符或 16 个 ASCII 字符。
  • 过程参数的显示和修改:
    过程参数显示在显示器上,可使用输入键修改,如设定温度或改变速度时。
  • 输入和输出设定:
    每个可编程功能键分配有一个存储位。 可在操作中设置这些位,如启动时、测试和诊断时。 这样,可控制电机,而无需在系统中安装其它操作员元件。
  • 其它功能和特征:
    如,处理浮点数、用于在一个 CPU 上运行若干个 TD 的不同数据块、用于集成 SETUP 菜单的密码保护和可修改变量。
  • 通过 PLC 激活 TD 400C 编辑模式:
    嵌入到消息中的变量可直接编辑,无需按回车键和移动光标到变量。
  • 设置 PLC 位:
    • 设置位:
      当按下一个功能键时,一个位在 PLC 中被设置。 且必须通过用户程序重新启动。
    • 瞬时:
      当按下一个功能键时,一个位被设置;当释放该键时,位被删除。
  • 新字符集(Greek, Latin2, Turkish),用于支持其它语言
  • S7-200内存子模块编程
  • 选择 CPU 工作模式(RUN/STOP)
  • 编辑 V 存储区域
编程
TD 400C 的组态数据存储在 S7-200 的 CPU 中。使用 STEP 7-Micro/WIN V4 SP6 编程软件创建消息文本和组态参数。 不需要其它参数化软件。 使用 Keypad Designer(STEP 7-Micro/WIN V4 SP6 部件)组态操作正面设计。
S7-200 CPU 中保留有专用数据区,用于与 TD 400C 交换数据。 TD 400C 通过这些数据区域直接访问 CPU 的每个所需的功能。 通过 STEP 7-Micro/WIN V4 SP6 中的专用 TD 400 Wizard 可实现用户友好参数化。
Dimensional drawings
所有外形尺寸均以毫米为单位。有关安装切口的详细信息,请参见技术规范。
TD400C
关 键 词: 文本显示器 西门子显示器 西门子PLC
公司名称: 上海翰粤自动化系统有限公司
联 系 人: 杜姗姗
电  话: 021-60531292
手  机: 18016432111
地  址: 上海市松江区思贤路润峰苑2399弄137号
邮  编: 201600
西门子CP5613网卡(6GK1 561-3AA01)
西门子TD200文本显示(6ES7272-0AA30-0YA1)
西门子CPU317-2D(齐全)
西门子CPU412(齐全)
西门子CPUSR20(6ES7 288-1SR20-0AA0)
西门子CPUST40(6ES7 288-1ST40-0AA0)
西门子CPUST60(6ES7 288-1ST60-0AA0)
西门子NCU572.3(6FC5357-0BB22-0AE0)
西门子模块IM151-3(6ES7 151-3AA23-0AB0)
西门子ET200MIM1(6ES7153-4AA01-0XB0)
西门子四芯电缆(6XV1840-2AH10)
西门子CPU414(6ES7414-2XK05-0AB0)
西门子CPU416(6ES7416-2XN05-0AB0)
西门子CPU417(6ES7417-4XT05-0AB0)
西门子CPU314C-2(6ES7314-6CH04-0AB0)
西门子CPU314C-2(6ES7314-6BH04-0AB0)
西门子CPU313C-2(6ES7313-6CG04-0AB0)
西门子CPU313C-2(6ES7313-6BG04-0AB0)
西门子S7-200SMA(齐全)
