产品名称: 西门子CPUSR20
型  号: 6ES7 288-1SR20-0AA0
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子CPUSR20(西门子CPU)
产品图片
型号
CPU SR20 AC/DC/RLY
CPU SR40 AC/DC/RLY
CPU SR60 AC/DC/RLY
订货号(MLFB)
6ES7 288-1SR20-0AA0
6ES7 288-1SR40-0AA0
6ES7 288-1SR60-0AA0
常规
尺寸 W x H x D(mm)
90 x 100 x 81
125 x 100 x 81
175 x 100 x 81
重量
367.3 g
441.3 g
611.5 g
功耗
14 W
23 W
25 W
可用电流(EM 总线)
最大 740 mA(5 V DC)
最大 740 mA (5 V DC)
最大 740 mA(5 V DC)
可用电流(24 V DC)
最大 300 mA(传感器电源)
最大 300 mA(传感器电源)
最大 300 mA(传感器电源)
数字输入电流消耗(24 V DC)
所用的每点输入 4 mA
所用的每点输入 4 mA
所用的每点输入 4 mA
CPU 特征
用户储存器
12 KB 程序存储器/8 KB 数据存储器/10 KB 保持性存储器
24 KB 程序存储器/16 KB 数据存储器/10 KB 保持性存储器
30 KB 程序存储器/ 20 KB 数据存储器/ 10 KB 保持性存储器
板载数字 I/O
12 点输入/8 点输出
24 点输入/16 点数出
36 点输入/24 点数出
过程映像大小
256 位输入(I)/ 256 位输出(Q)
256 位输入 (I)/256 位输出 (Q)
位存储器(M)
256 位
256 位
256 位
临时(局部)存储
主程序中 64 字节,每个子程序和中断程序中 64 字节
I/O 模块扩展
最多 4 个扩展模块
最多 4 个扩展模块
最多 4 个扩展模块
信号板扩展
最多 1 个信号板
最多 1 个信号板
最多 1 个信号板
高速计数器
共 4 个
单相:4 个 60 kHz
正交相位: 2 个 40 kHz
共 4 个
单相 4 个,60 kHz
正交相位 2 个,40 kHz
共 4 个
单相:4 个 60 kHz
正交相位:2 个 40 kHz
脉冲输出
脉冲捕捉输入
12
14
14
循环中断
共 2 个,分辨率为 1 ms
共 2 个,分辨率为 1 ms
共 2 个,分辨率为 1 ms
沿中断
4 个上升沿和 4 个下降沿(使用可选信号板时,各 6 个)
存储卡
Micro SD 卡(可选)
Micro SD 卡(选件)
Micro SD 卡(选件)
实时时钟精度
+/- 120 秒/月
+/- 120 秒/月
+/- 120 秒/月
实时时钟保持时间
通常为 7 天,25 °C 时最少为 6 天(免维护超级电容)
通常为 7 天,25˚C 时最少为 6 天
性能
布尔运算
0.15 μs/指令
0.15 μs/指令
0.15 µs/指令
移动字
1.2 μs/指令
1.2 μs/指令
1.2 µs/指令
实数数学运算
3.6 μs/指令
3.6 μs/指令
3.6 µs/指令
S7-200 SMART 支持的用户程序元素
POUs
类型/数量
• 主程序:1 个
• 子程序:128 个(0 到 127)
• 中断程序:128 个(0 到 127)
嵌套深度
• 来自主程序:8 个子程序级别
• 来自中断程序:4 个子程序级别
类型/数量
• 主程序:1 个
嵌套深度
• 来自主程序:8 个子程序级别
• 来自中断程序:4 个子程序级别
类型/数量
• 主程序:1 个
嵌套深度
• 来自主程序:8 个子程序级别
• 来自中断程序:4 个子程序级别
累加器
4 个
4 个
4 个
定时器
类型/数量
• 非保持性(TON,TOF):192 个
• 保持性:64 个
类型/数量
• 保持性:64 个
类型/数量
• 保持性:64 个
计数器
256 个
256 个
256 个
通信
端口数
1 个以太网口/1 个串口(RS485)/1 个附加串口(可选 RS232/485 信号板)
1 个以太网口/1 个串口(RS485)/1 个附加串口(可选 RS232/485 信号板,仅限于 SR40 和 ST40)
HMI 设备
每个端口 4 个
每个端口 4 个
每个端口 4 个
编程设备(PG)
以太网:1 个
以太网:1 个
以太网:1 个
连接数
以太网:
• 4 个用于 HMI
• 1 个用于编程设备
串口(RS485):
• 4 个用于 HMI
以太网:
• 4 个用于 HMI
• 1 个用于编程设备
串口(RS485):
• 4 个用于 HMI
以太网:
• 4 个用于 HMI
• 1 个用于编程设备
串口(RS485):
• 4 个用于 HMI
数据传输率
以太网:10/100 Mb/s
RS485 系统协议:9600,19200 和 187500 b/s
RS485 自由端口:1200 到 115200 b/s
以太网:10/100 Mb/s
以太网:10/100 Mb/s
RS485 自由端口:1200 ~ 115200 b/s
隔离(外部信号与 PLC 逻辑侧)
以太网:变压隔离器,1500 V DC
RS485:无
以太网:变压隔离器,1500 V DC
RS485:无
以太网:变压隔离器,1500 V DC
RS485:无
电缆类型
以太网:CAT5e 屏蔽电缆
RS485:PROFIBUS 网络电缆
以太网:CAT5e 屏蔽电缆
RS485:PROFIBUS 网络电缆
以太网:CAT5e 屏蔽电缆
RS485:PROFIBUS 网络电缆
电源
电压范围
85 ~ 264 V AC
85 ~ 264 V AC
85 ~ 264 V AC
电源频率
47 ~ 63 Hz
47 ~ 63 Hz
47 ~ 63 Hz
输入电流
最大负载时仅包括 CPU
120 V AC 时 210 mA(带 300 mA 的传感器电源输出)
120 V AC 时 90 mA(无 300 mA 的传感器电源输出)
240 V AC 时 120 mA(带 300 mA 的传感器电源输出)
240 V AC 时 60 mA(无 300 mA 的传感器电源输出)
最大负载时包括 CPU 和所有扩展附件
120 V AC 时 290 mA
240 V AC 时 170 mA
最大负载时仅包括 CPU
120 V AC 时 130 mA (无 300 mA 的传感器电源输出)
120 V AC 时 250 mA (带300mA的传感器电源输出)
240 V AC 时 80 mA (无 300 mA 的传感器电源输出)
240 V AC 时 150 mA (带300mA的传感器电源输出)
最大负载时包括 CPU 和所有扩展附件
120 V AC 时 300 mA
240 V AC 时 190 mA
最大负载时仅包括 CPU
120 V AC 时 160 mA(无 300 mA 的传感器电源输出)
120 V AC 时 280 mA(带 300mA 的传感器电源输出)
240 V AC 时 90 mA(无 300 mA 的传感器电源输出)
240 V AC 时 160 mA(带 300mA 的传感器电源输出)最大负载时包括 CPU 和所有扩展附件
120 V AC 时 370 mA
240 V AC 时 220 mA
浪涌电流(最大)
264 V AC 时 9.3 A
264 V AC 时 16.3 A
264 V AC 时 16.3 A
隔离(输入电源与逻辑侧)
1500 V AC
1500 V AC
1500 V AC
漏地电流,AC 线路对功能地
最大 0. 5 mA
0.5 mA
保持时间(掉电)
120 V AC 时 30 ms
240 V AC 时 200 ms
120 V AC 时 30 ms
240 V AC 时 200 ms
120 V AC 时 30 ms
240 V AC 时 200 ms
内部保险丝(用户不可更换)
3 A,250 V,慢速熔断
3 A,250 V,慢速熔断
3 A,250 V,慢速熔断
传感器电源
电压范围
20.4 ~ 28.8 V DC
20.4 ~ 28.8 V DC
20.4 ~ 28.8 V DC
额定输出电流(最大)
300 mA(短路保护)
300 mA
300 mA
最大波纹噪声(<10MHz)
<1 V 峰峰值
< 1 V 峰峰值
< 1 V 峰峰值
隔离(CPU 逻辑侧与传感器电源)
未隔离
未隔离
未隔离
数字输入
输入点数
12
24
36
类型
漏型/源型(IEC 1 类漏型)
漏型/源型(IEC 1类漏型)
漏型/源型(IEC 1类漏型)
额定电压
4 mA 时 24 V DC,额定值
4 mA 时 24 V DC,额定值
4 mA 时 24 V DC,额定值
允许的连续电压
最大 30 V DC
最大 30 V DC
最大 30 V DC
浪涌电压
35 V DC,持续 0.5 s
35 V DC,持续 0.5 s
35 V DC,持续 0.5 s
逻辑 1 信号(最小)
2.5 mA 时 15 V DC
2.5 mA 时 15 V DC
2.5 mA 时 15 V DC
逻辑 0 信号(最大)
1 mA 时 5 V DC
1 mA 时 5 V DC
1 mA 时 5 V DC
隔离(现场侧与逻辑侧)
500 V AC,持续 1 min
500 V AC 持续 1 min
500 V AC 持续 1 min
隔离组
1
1
1
滤波时间
每个通道可单独选择(包括信号板的数字输入):
0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4 和 12.8 µs
0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4 和 12.8 ms
每个通道可单独选择(仅前 14 个板载输入,包括信号板的数字输入):
HSC 时钟输入频率(最大)
(逻辑 1 电平 = 15 ~ 26 V DC)
单相:4 个 60 kHz
正交相位:2 个 40 kHz
单相:4 个,60 kHz
正交相位:2 个,40 kHz
单相:4 个,60 kHz
正交相位:2 个,40 kHz
同时接通的输入数
12
24
36
电缆长度
屏蔽:500m(正常输入),50m(HSC 输入);非屏蔽:300m(正常输入)
数字输出
输出点数
8
16
24
类型
继电器,干触点
继电器,干触点
继电器,干触点
电压范围
5 ~ 30 V DC 或 5 ~ 250 V AC
最大电流时的逻辑 1 信号
具有 10 KΩ 负载时的逻辑 0 信号
每点的额定电流(最大)
2.0 A
2.0 A
2.0 A
每个公共端的额定电流(最大)
10.0 A
灯负载
30 W DC/200 W AC
30 W DC / 200 W AC
30 W DC / 200 W AC
通态电阻
新设备最大为 0.2 Ω
新设备最大为 0.2 Ω
新设备最大为 0.2 Ω
每点的漏电流
浪涌电流
触点闭合时为 7 A
触电闭合时为 7A
触电闭合时为 7A
过载保护
隔离(现场侧与逻辑侧)
1500 V AC,持续 1 min(线圈与触点)
无(线圈与逻辑侧)
1500 V AC 持续 1 min(线圈与触电)
无(线圈与逻辑侧)
无(线圈与逻辑侧)
隔离电阻
新设备最小为 100 MΩ
新设备最小为 100 MΩ
新设备最小为 100 MΩ
断开触点间的绝缘
750 V AC,持续 1 min
750 V AC 持续 1 min
750 V AC 持续 1 min
隔离组
1
4
6
电感钳位电压
不推荐
开关延迟(Qa.0-Qa.3)
最长 10 ms
最长 10 ms
最长 10 ms
开关延迟(Qa.4-Qb.7)
最长 10 ms
最长 10 ms
最长 10 ms
机械寿命(无负载)
10,000,000 个断开/闭合周期
10,000,000 个断开/闭合周期
10,000,000 个断开/闭合周期
额定负载下的触点寿命
100,000 个断开/闭合周期
100,000 个断开/闭合周期
100,000 个断开/闭合周期
STOP 模式下的输出状态
上一个值或替换值(默认值为 0)
上一个值或替换值(默认值为 0)
上一个值或替换值(默认值为 0)
同时接通的输出数
8
16
24
电缆长度
500m(屏蔽),150m(非屏蔽)
500m(屏蔽),150m(非屏蔽)
500m(屏蔽),150m(非屏蔽)
关 键 词: 西门子PLC S7-200Smar 西门子经济型PLC
公司名称: 上海翰粤自动化系统有限公司
联 系 人: 杜姗姗
电  话: 021-60531292
手  机: 18016432111
地  址: 上海市松江区思贤路润峰苑2399弄137号
邮  编: 201600
西门子CP5613网卡(6GK1 561-3AA01)
西门子TD200文本显示(6ES7272-0AA30-0YA1)
西门子TD400C文本显(6AV6640-0AA00-0AX1)
西门子CPU317-2D(齐全)
西门子CPU412(齐全)
西门子CPUST40(6ES7 288-1ST40-0AA0)
西门子CPUST60(6ES7 288-1ST60-0AA0)
西门子NCU572.3(6FC5357-0BB22-0AE0)
西门子模块IM151-3(6ES7 151-3AA23-0AB0)
西门子ET200MIM1(6ES7153-4AA01-0XB0)
西门子四芯电缆(6XV1840-2AH10)
西门子CPU414(6ES7414-2XK05-0AB0)
西门子CPU416(6ES7416-2XN05-0AB0)
西门子CPU417(6ES7417-4XT05-0AB0)
西门子CPU314C-2(6ES7314-6CH04-0AB0)
西门子CPU314C-2(6ES7314-6BH04-0AB0)
西门子CPU313C-2(6ES7313-6CG04-0AB0)
西门子CPU313C-2(6ES7313-6BG04-0AB0)
西门子S7-200SMA(齐全)
