产品名称: 西门子TD200文本显示器
型  号: 6ES7272-0AA30-0YA1
品  牌: 西门子(SIEMENS)
概述:
  • 用于 S7-200 的用户友好的文本显示器
  • 用于控制和监控信息文本显示,干预 PLC 程序,和设置输入输出
  • 用所提供的电缆直接接到 CPU,或集成到网络里去(如使用 EM 277)
  • 不需要独立的电源
  • 不需要独立参数设置软件
  • 需要时可定制面板设计
  • 利用所提供的菜单可寻址和调整对比度
    应用面积:
    TD 200 文本显示器为所有 SIMATIC S7-200 操作员接口问题提供了最佳解决方案。
    通过随机一起提供的连接电缆,它很容易连接到 S7-200 的 PPI。若干台 TD 200 可以接到一台 S7-200 上。
    TD 200 可以用于以下任务:
    • 显示消息
    • 干预控制程序,例如给定值的变化
    • 设置输入和输出,例如,电机的 on / off 切换。
    设计:
    TD 200 可使用提供的连接电缆简易的连接到 S7-200 的 PPI 接口上。 无需独立的电源。 有可能要连接多个 TD 200 单元到一个 S7-200 上。
    TD 200 特性:
    • 牢固的 IP65(前端) 防护等级塑料外壳
      防水性增加,是由于没有用于标签条的槽口
    • 安装深度 27 mm:
      无须其它附件,TD 200即可安装至控制柜或操作员面板,或作为手持单元使用。
    • 背光 LC 显示器;
      即使在光线不好的情况下也可读
    • 人性化设计输入键,
      下面是可编程功能键
    • 用于电缆连接的集成接口
    • 可选电源接口:
      如果 TD 200 和 S7-200 之间的距离超过 2.5 m,则需要一电源单元。PROFIBUS 电缆则可替代连接电缆
    • 定制标签条:
      安装标签条时,必须拆除外壳后部。 因此,设备安装前就必须实施。
    TD 200 允许:
    • 显示消息文本:
      多达 80 个报文文本(报警),最多带 6 个显示电流运行状态的变量,可被有选择的参数化,并要求确认,另外可使用密码保护。 可组态多达 64 个静态报警,带多达6 个变量。 设备中的系统文本以英语,德语,法语,西班牙语和意大利语存储。 可选择多种字符集,而且,报文可以简体中文字符集的形式进行存储。
    • 显示和修改过程参数
      过程参数输出在显示器上,并可通过输入键修改,如用于温度设定或速度修改
    • 输入和输出的设定:
      每 8 个可编程控制键被分配给一个存储位。 运行时也可对其设定,如调试,测试和诊断时。 因此,系统中无须安装其它控制部件即可控制电机
    • 其他功能和特性:
      如在一个 CPU 的几个 TD 200 显示器上处理操作时的浮点数,用于条形图显示的符号,多种数据块,密码保护可用于集成 SETUP 菜单和修改变量
    • 通过 PLC 激活 TD 200 编辑模式:
      可直接编辑包含在报文中的变量,无须按回车键或将光标定位在变量上
    • 设定一个 PLC 位:
      • 设定位:
        1 个功能键被按下后,则 PLC 设定 1 位。 必须由用户程序进行复位。
      • 瞬时:
        按下功能键时设定位,当释放功能键时重新删除
    • 新的字符集(希腊语,拉丁语2,土耳其语)可支持更多的语言。
    编程
    TD 200 的组态数据存储在 S7-200 的 CPU 中。报文字符串和组态参数使用 STEP 7 Micro/WIN 组态软件(V4 及以上)创建。 无需其它参数化软件。
    S7-200 的 CPU 中预留有与 TD 200 数据交换的特殊数据区。通过这些数据区,TD 200 可直接访问 CPU 中各自所需的功能。 STEP 7 Micro/WIN(V4 及更高)的单独 TD 200 向导支持用户友好的参数分配。
  • 关 键 词: 文本显示器 西门子PLC TD200
    公司名称: 上海翰粤自动化系统有限公司
    联 系 人: 杜姗姗
    电  话: 021-60531292
    手  机: 18016432111
    地  址: 上海市松江区思贤路润峰苑2399弄137号
    邮  编: 201600
    西门子CP5613网卡(6GK1 561-3AA01)
    西门子TD400C文本显(6AV6640-0AA00-0AX1)
    西门子CPU317-2D(齐全)
    西门子CPU412(齐全)
    西门子CPUSR20(6ES7 288-1SR20-0AA0)
    西门子CPUST40(6ES7 288-1ST40-0AA0)
    西门子CPUST60(6ES7 288-1ST60-0AA0)
    西门子NCU572.3(6FC5357-0BB22-0AE0)
    西门子模块IM151-3(6ES7 151-3AA23-0AB0)
    西门子ET200MIM1(6ES7153-4AA01-0XB0)
    西门子四芯电缆(6XV1840-2AH10)
    西门子CPU414(6ES7414-2XK05-0AB0)
    西门子CPU416(6ES7416-2XN05-0AB0)
    西门子CPU417(6ES7417-4XT05-0AB0)
    西门子CPU314C-2(6ES7314-6CH04-0AB0)
    西门子CPU314C-2(6ES7314-6BH04-0AB0)
    西门子CPU313C-2(6ES7313-6CG04-0AB0)
    西门子CPU313C-2(6ES7313-6BG04-0AB0)
    西门子S7-200SMA(齐全)
