产品名称: 西门子CPU412
型  号: 齐全
品  牌: 西门子(SIEMENS)
6ES7 412-1XJ05-0AB0
6ES7 412-2XJ05-0AB0
6ES7 412-2EK06-0AB0
订货号:
CPU 412-1
CPU 412-2
CPU 412-2 PN
一般信息
硬件产品型号
03
03
01
固件型号
V5.3
V5.3
V6.0
工程组态
  • 编程软件包
STEP 7 V5.3 SP2 或更高,带硬件更新
STEP7 V5.5 或更高版本/iMap V3.0 + iMap STEP7 Add-on V3.0 SP5 或更高版本
CiR - 在 RUN 模式下组态
CiR 同步时间,基本负载
100 ms
100 ms
100 ms
概述:
  • 满足中等控制规模的低成本解决方案
  • 适用于中等性能范围的小型和中型系统
    应用面积:
    CPU 412-1满足中等控制规模的低成本解决方案。 可用于具有少量I/O配置的较小型系统中。 具有组合的MPI/DP接口,可在PROFIBUS DP网络中运行。
    CPU 412-2 适用于中等性能范围的应用,它具有两个PROFIBUS DP主站系统。
    CPU 412-1 和 CPU 412-2 的特点:
    • 功能强大的处理器:
      CPU 对每个二进制指令的执行时间可短到 0.75 µs。
    • CPU 412-1:288 KB RAM (其中,程序和数据各使用 144 KB);
      CPU 412-2:512 KB RAM (其中,程序和数据各使用 256 KB);
      快速 RAM 用于执行部分用户程序
    • 灵活扩展:
      最高 65536 个数字量以及 4096 个模拟量输入/输出。
    • MPI多点接口:
      通过 MPI,可将最多 32 个站连成简单网络,数据传输速率高达 12 Mbit/s。CPU 可与通讯总线(C 总线)和 MPI 的站之间建立最多 16 个连接。
    • 模式选择开关:
      波动开关设计。
    • 诊断缓冲区:
      最后的120个故障和中断事件保存在一个环形缓冲器中,用于进行诊断。可以对输入数目进行设定。
    • 实时时钟:
      日期和时间附加在 CPU 的诊断消息后面。
    • 存储卡:
      用于扩展内置的装载存储器。存储在装载存储器中的信息包括S7-400参数数据以及程序,因此需要2倍的存储空间。其结果是:
      • 内置装载存储器的容量显著提高,因此,基本上不需要存储器卡。
    CPU 412-2 还具有:
    • PROFIBUS-DP 接口和组合的MPI/DP 接口:
      通过 PROFIBUS DP 主站接口,可以实现分布式自动化组态,从而提高了速度,便于使用。对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程).
    • 组合式配置:
      SIMATIC S5和SIMATIC S7可以作为PROFIBUS主站符合EN 50 170规范。
    功能:
    • 块保护:
      通过密码来防止非法访问用户程序
    • 集成的 HMI 服务:
      用户只需为HMI设备定义数据源和目的地。 这些数据通过系统周期地以及自动地进行传输。
    • 集成的通讯功能:
      • PG/OP 通讯
      • 全局数据通讯
      • S7 标准通讯
      • S7 通讯
    可编程属性
    STEP 7 工具“Hardware Configuration”可用于对 S7-400(含 CPU)的性能和响应进行参数化,例如:
    • 多点MPI接口:
      • 定义节点地址
      • 启动/循环行为
      • 最大循环时间和通讯负荷的规定
    • 地址分配:
      I/O 模块的编址
    • 保持区域:
      定义保持性位存储器、计数器、定时器和时钟存储器。
    • 过程映像、局部数据的大小
    • 诊断缓存区的长度
    • 保护级:
      设置访问程序和数据的权限
    • 系统诊断:
      确定诊断信息的处理方法和范围
    • 实时中断:
      设定周期
    显示功能与信息功能
    • 状态和故障指示灯:
      LED 指示内部和外部故障和运行模式(如 RUN、STOP、重启、测试功能等)
    • 测试功能:
      编程器可用于显示程序执行过程中的信号状态,独立于用户程序而修改过程变量,读取堆栈存储器的内容,运行各个程序步,并禁止程序组件。
    • 信息功能:
      编程器可为用户提供存储器容量、CPU 的运行模式以及工作存储器及装载存储器的当前利用率等信息。
  • 关 键 词: 西门子PLC S7-300CPU CPU412
    公司名称: 上海翰粤自动化系统有限公司
    联 系 人: 杜姗姗
    电  话: 021-60531292
    手  机: 18016432111
    地  址: 上海市松江区思贤路润峰苑2399弄137号
    邮  编: 201600
    西门子CP5613网卡(6GK1 561-3AA01)
    西门子TD200文本显示(6ES7272-0AA30-0YA1)
    西门子TD400C文本显(6AV6640-0AA00-0AX1)
    西门子CPU317-2D(齐全)
    西门子CPUSR20(6ES7 288-1SR20-0AA0)
    西门子CPUST40(6ES7 288-1ST40-0AA0)
    西门子CPUST60(6ES7 288-1ST60-0AA0)
    西门子NCU572.3(6FC5357-0BB22-0AE0)
    西门子模块IM151-3(6ES7 151-3AA23-0AB0)
    西门子ET200MIM1(6ES7153-4AA01-0XB0)
    西门子四芯电缆(6XV1840-2AH10)
    西门子CPU414(6ES7414-2XK05-0AB0)
    西门子CPU416(6ES7416-2XN05-0AB0)
    西门子CPU417(6ES7417-4XT05-0AB0)
    西门子CPU314C-2(6ES7314-6CH04-0AB0)
    西门子CPU314C-2(6ES7314-6BH04-0AB0)
    西门子CPU313C-2(6ES7313-6CG04-0AB0)
    西门子CPU313C-2(6ES7313-6BG04-0AB0)
    西门子S7-200SMA(齐全)
